Helferlein
Hallo Leute,
in diesem Thread möchte ich Euch in den nächsten Tagen ein paar Geräte vorstellen, die sich für mich in den letzten Monaten und Jahren (Jahrzehnten ...Mensch, bin ich alt...) teilweise als ungemein praktisch erwiesen haben.
Obwohl sie nachweislich keine Spulen haben, helfen sie doch, das eine oder andere Problem im Alltag mit unseren "Freunden" zu lösen.
Vielleicht habt ja auch Ihr mit dem einen oder anderen Gerät Eure Erfahrungen gemacht, oder kennt zum jeweils vorgestellten Typus eine interessante Alternative und könnt den anderen Lesern dieses Forums etwas mehr als: "...den gibts auch noch..." dazu sagen.
Tschüß, Matthias M
Teil I.
Kabeladapter mit Vor- und Hinterband-Aussteuerung und nebenbei noch ein bischen Rauschunterdrückung!
Der Telefunken CN750 Highcom Baustein hat mit der Pleite seines Herstellers zu mir gefunden. Das erste mal im Ausverkauf für DM 248 (bei Lichtenfeld am Gänsemarkt).
[Bild: TFKcn750k.JPG]
Das CN750 beherrbergt zwei Highcom-Stereo-Decoder, so daß es für ein beliebig angeschlossenes Aufnahme-Gerät gleichzeitig das eingehende Signal komprimieren und das ausgehende (Monitor-) Signal dekodieren kann. Hinterbandkontrolle ist möglich.
Dabei ist der Telefunken "einmeßbar", kann also optimal an das angeschlossene Gerät bzw. verwendete Band angepasst werden. Telefunken lieferte dazu eine Cassette mit einem aufgezeichneten Meßton mit, mit dem der 750er auf das Ausgangssignal eines Recorders ohne Hinterbandkontrolle eingepegelt werden kann. Außerdem hat der CN750 einen eingebauten Tongenerator, der einen eigenen Meßton liefert.
Das Gerät kann sowohl in seiner Eingangsempfindlichkeit (vom Recorder), als auch in der Dekodierung der Rauschunterdrückung auf das Aufnahmematerial eingemessen werden. Das ermöglicht ganz nebenbei auch das optimierte Dekodieren älterer Highcom-Aufzeichnungen, die mit anderen Bausteinen gemacht worden sind!
Wer sich für Rauschunterdrückung interessiert, wird in dem CN750 sicherlich einen interessanten Spielpartner finden, der bestenfalls durch erheblich teurere Konkurrenten übertroffen wird.
Aber der Telefunken hat noch andere Qualitäten, die ich an dieser Stelle VIEL INTERESSANTER finde!
Zunächst einmal bietet der Compander Eingänge nach DIN und Cinch. Die Empfindlichkeit kann an der Rückseite umgeschaltet werden, so daß sich der Telefunken hervorragend als Mittler zwischen alten Bandgeräten und modernen Verstärkern (oder andersrum) eignet. Selbst das Übersteuerungs-Problem bei der Aufnahme mit einen DIN-Gerät an einem RCA-genormten Zuspieler löst der Silberling!
Nochmal zum mitschneiden: Die Verbindung zum Verstärker kann mit Cinch-Kabeln erfolgen, die zum Bandgerät z.B. mit DIN. Das DIN-Kabel, geschaltet als klassische "Radio"-Leitung mit Hin- und Rückweg in einem Kabel, oder getrennt in Aufnahme und Wiedergabe in zwei Kabeln. Der *Funken ermöglicht jede denkbare Kabel- und Normen-Kombination zwischen beiden Standards.
Ein weiterer Vorteil, den z.B. alle Grundig-Liebhaber zu schätzen wissen werden: Der CN750 hat einen eigenen Pegelregler. Der läßt sich getrennt für links und rechts einstellen und ermöglicht damit für ein Aufnahmegerät, das das eben nicht kann (TS1000, TS925/945 etc.), die beiden Stereo-Kanäle getrennt einzupegeln.
In einer idealen Welt vielleicht überflüssig. Aber ICH arbeite mit alten Bandgeräten...
Der CN750 hat zwei eigene Aussteuerungsinstrumente, die sich - Hinterbandkontrolle beim Aufnahmegerät vorausgesetzt - auch auf das Monitor-Signal schalten lassen. Manche Hersteller gingen vielleicht davon aus, ein Tonbandgerät sei immer optimal justiert und brauche nicht hinterband ausgesteuert zu werden. ASC, Braun, Grundig und Andere bauten diese Funktion daher auch garnicht erst ein. Mit dem CN750 geht das plötzlich.
Er ermöglicht dabei aber nicht nur den Versuch der optimierten Aussteuerung bei einer Aufnahme, sondern auch direkt die Kontrolle der Qualität des Bandmaterials (schlagen die Pegel gleichmäßig aus?) bzw. der Maschine (kommt das Hinterband-Signal genauso stark, wie das Vorband-Signal?). In verschiedenen Situationen ist z.B. der direkte Vergleich zwischen vorband (Instrument der Bandmaschine) und hinterband (am Telefunken) möglich. Hier kommt dann wieder der eingebaute Testton-Generator zum Einsatz. Eine einfache und schnelle Methode, die Justierung bzw. den Zustand eines Bandgerätes zu prüfen.
Nebenbei zeigt das Instrument des Telefunken grundsätzlich an, wenn das Monitor-Signal eingeht. Das tun Instrumente an Bandgeräten eben nicht alle. Auch nicht bei Wiedergabe (z.B. Braun, mache ASC).
Außerdem ersetzt der 750 für mich bei mancher Maschine das eingebaute Instrument, wenn das nicht optimal ablesbar ist oder das Bandgerät überhaupt kein eigenes Aussteuerungsinstrument hat.
Schließlich ist der eingebaute Pegelregler angenehmer zu bedienen, als so manches bei Bandmaschinen eingebaute Instrument. Wer also z.B. die Flachbahnregler der Grundig haßt, oder die kanalgetrennte Aussteuerung der Revox beim Nachregeln nicht mag, kann einfach am Telefunken drehen. Dessen Poti läßt eine feine Abstimmung in kleinen Schritten über eine weite Bandbreite zu. Dabei können die beiden Stereokanäle getrennt vorgepegelt und gemeinsam gemastert ausgesteuert werden.
Zusätzlich Funktionen wie die Subsonic- und MPX-Filter sind wahrscheinlich eher unerheblich. Man kann sie ja auch ausgeschaltet lassen.
Neben soviel Euphorie: Hat der CN750 auch Nachteile? Der typische Netzschalter, der gerne hakt und irgentwann ausfällt. Dafür gibt es Ersatz bei Dingsda. Ist er hübsch? Sind die LEDs zu hell? Die Kette zu kurz? Wen interessierts?
In über zwanzig Jahren hat mir kaum ein anderes Gerät so konstant gute Dienste geleistet. Das fand ich eine Erwähnung wert.
Ach ja. Als ich meinen alten Grundig CN1000 das erste mal an den Telefunken angeschlossen hatte, hatte ein nagelneuer Aiwa AD-3800E erstmal ausgedient. Auch gegenüber Dolby C (von dem schlechten "B" von Grundig garnicht zu sprechen) brachte Highcom ganz neue Dimensionen und hat den alten Recorder auch klanglich spürbar aufgewertet.
Zugegeben verzichte ich heute auf Rauschunterdrückung und nutze lieber höhere Bandgeschwindigkeiten meiner Spuli's.
Tschüß, Matthias M
Teil II.
Wie mache ich mit mehreren Bandgeräten Aufnahmen vom gleichen Signal?
Der erste Canton Combi 40T (aus Weilrod-Niederlauken) fand noch in den Siebzigern zu mir. Er löste das Problem, an einem Verstärker mit einem Tonband-Eingang zwei Bandgeräte (Aufnahme und Wiedergabe) und ein weiteres "Reserve"-Gerät (nur Wiedergabe) zu betreiben.
Dabei besteht nicht nur die Möglichkeit, von einem Bandgerät auf das andere zu überspielen. Es können auch beide Bandgeräte gleichzeitig das gleiche Signal aufnehmen. Die Aufnahme-Leitung ist genauso frei schaltbar (UND), wie die Wiedergabe-Signale (ODER).
Der klassische Canton arbeitet mit DIN-Anschlüssen und trennt Monitor nicht, so daß keine Hinterbandkontrolle möglich ist!
[Bild: U4xf.JPG]
Mit dem schwarzen Connect 20 interpretierte Canton (Usingen im Taunus) das Thema neu. Eigentlich änderte sich nicht viel: Die Form, die Farbe und je ein Pegelregler pro Monokanal. Ansonsten: Jacke wie Hose.
Quasi das gleiche Teil gibt es auch von Freitag. Dieses Hifi-Umschaltpult 553 hat allerdings drei Tonband-Eingänge. Gegenseitige Überspielungen sind jedoch nur zwischen den ersten beiden möglich.
Das ursprüngliche Thema des Canton Combi wurde unter dem Markennamen Vivanco, z.B. mit dem Contact 55TC, wiederum hervorgeholt. Die äußere Form etwas vereinfacht, aber ansonsten das gleiche Gerät, das es auch schon als Canton gab, wiedererweckt. Der extra Schalter für das Überspielen wird nun durch einen Poti ersetzt, der gleichzeitig auch die Funktion eines Master--Trimmers für den Ausgangspegel übernimmt. Das scheint eher ärgelich, weil es einen weiteren störenden Poti im Signalweg bedeutet. Krächtz.
Das Vivanco Umschaltpult hat im Gegensatz zu den Canton Cinch-Anschlüsse!
Eine Stufe höher ist der Akai Deck Selector DS-5 angesiedelt. Nicht das edle Metallgehäuse macht ihn interessant, sondern die Möglichkeit bis zu vier Aufnahmegeräte mit jeweils eigener Monitor-Schleife anzuschließen. Praktischerweise liegt ein Anschluß an der Vorderseite, so daß auch mobile Geräte schnell angekoppelt werden können.
[Bild: AkaiDS5_2.JPG]
An der Front hat der Akai pro Aufnahmegerät einen Rec.-Selector, mit dem zwischen Source (Zuspielung über den Amplifier-Line In) und den drei anderen Bandgeräten ausgewählt werden kann. Außerdem hat er einen Monitor-Selector, über den das ausgehende Wiedergabesignal zum Verstärker gewählt werden kann.
Natürlich hat der Akai Cinch-Anschlüsse. Leider aber keine Umstellung der Empfindlichkeit, so daß er für DIN-Geräte nur bedingt brauchbar ist.
Auf die Spitze getrieben hat Pioneer in den späten Siebzigern die Connecteritis mit dem Program Selector U-24!
[Bild: PioU24.JPG]
Dieses Gerät wird regelrecht in den Verstärker bzw. Vorverstärker eingeschleift!
Das bedeutet, daß er auf der Rückseite einen Tape-Eingang (Record und Play) hat, den er vervierfacht. Kompett mit Monitor-Schleife!
Das kann der Akai auch? Der Pioneer hat aber auch eine Plattenspieler-Verbindung zum Verstärker, die er verdreifacht, eine Aux-Leitung, die er verdoppelt und schließlich eine Endstufen-Leitung, die er verdreifacht!
Man stelle sich also den üblichen Vorverstärker vor: 2x Tape, 2x Plattenspieler, 1x Tuner, 1x Aux und 2x Endstufe. Mit dem Pioneer werden daraus 5x Tape, 4x Plattenspier, 1x Tuner, 2x Aux und 4x Endstufe. Bei Erhalt ALLER Funktionalität der Anschlüsse untereinander. Wer mehr braucht, der schleift einfach einen zweiten U24 ein.
[Bild: PioU24h3.JPG]
Auch der Pioneer setzt auf Cinch und hat keine Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Anschlüsse zu verändern. Schade.
Gebaut wurde der Pioneer von 1978 bis 1983 (glaub ich). Hat es da jemals einen echten Nachfolger gegeben?
Mein Favorit bleibt - peinlich, peinlich - der alte Canton Combi 40T. Das liegt daran, weil ich in der Regel nicht das gleiche Signal viermal aufnehmen will, sondern die Anschlußlast auf verschiedene Vorverstärker verteile. Mein 'Anschlußproblem' taucht vor allem bei älteren Verstärkern al'a Telefunken STP1 auf, die weniger Anschlüsse haben, als das oben genannte Beispiel (mein ASC AS3200 / Kücke KS V32). Dann kommt der Canton zum Einsatz.
Aber erst dann. Momentan liegen sie alle unbenutzt herum.
Aber das mag bei Euch völlig anders aussehen!
Tschüß, Matthias M
Teil III.
Ein Haufen Bandgeräte und nur ein Paar Boxen?
Es gibt Leute, bei denen stehen massenweise Lautsprecherboxen in der Wohnung herum. Andere beschränken sich - warum auch immer - auf ein Paar Boxen und einen Verstärker und stapeln lieber Bandgeräte.
Wenn diese Bandgeräte aber spielen sollen, beginnt das Problem, daß in der Regel nur zwei Tape-Anschlüsse und vielleicht noch zwei oder drei Hochpegel-Eingänge am Verstärker vorhanden sind. Und die restlichen Maschinen?
Die oben genannten Umschlater bieten da eine Lösung. Es gibt aber noch weitere Umschalter, die, wenn es nur usm Abspielen oder "mal testen" geht - auch und viel billiger weiterhelfen können.
Der Canton Combi 70E sieht auf den ersten Blick wie der 40er aus. Er unterscheidet sich darin, daß er Anschlüsse für sieben Geräte bietet, die an einen Verstärker-Eingang angeschlossen werden können!
[Bild: Combi70e.JPG]
Auf der Rückseite gibt es sieben DIN-Buchsen für die Quellgeräte und einen "E+A gang" (steht da wirklich!) für den Anschluß zum Verstärker. Der Vorteil: Das kleine Gerät beitet die Möglichkeit schnell mal eine Neuerwerbung anzustöpseln ohne gleich den HiFi-Turm auseinander reißen zu müssen.!
Wer es etwas größer mag, findet in dem Telefunken U250 einen interessanten Partner. Ich habe die kleine Version, die fünf NF-Quellen verwalten kann. Es gibt aber auch größere Varianten, die immer wieder günstig aus Geschäftsauflösungen angeboten werden.
[Bild: U250.JPG]
Der Telefunken wird quasi zur Steuerzentrale einer Anlage. Meine Version hat neben den fünf schaltbaren NF-Quellgeräte-Eingängen acht Anschlüsse für NF-Ausgänge (Verstärker). Es gibt wiederum acht Paar Lautsprecher-Eingänge (LS-Leitung von der Endstufe) und acht Paar LS-Ausgänge (zu den Boxen). Quellen, Verstärker und Lautsprecher sind jeweils beliebig schaltbar. Außerdem ist der Ausgangspegel regelbar.
Ich habe zum Beispiel mehrere Vorverstärker an den NF-Eingängen angeschlossen und kann so mehrere Anlagen an einer Endstufe und einem Paar Boxen betreiben bzw. auch Verstärker-Lautsprecher-Kombinationen beliebig testen.
Der U250 ist dabei sehr aufwendig aufgebaut. So werden die Verbindungen nicht einfach mechanisch hergestellt, wie bei den kleinen Canton Combi. Es gibt also kein Schaltknacken oder Überspannungen.
Noch etwas größer als der Telefunken ist mein Canton Combi 600.
[Bild: Combi600.JPG]
Er kann nicht nur zwanzig Verstärker bzw. Lautsprecher-Paare verwalten, sondern auch neun Hochpegel-Geräte ("Tuner/Tonband") und zehn Plattenspieler.
[Bild: Combi600_h.JPG]
Die Impedanz ist zwischen vier und acht Ohm umschaltbar, die LS-Ausgänge einzeln anpaßbar. Dazu gibt es noch eine näckische doppelte LED-Kette für die Leistungsanzeige in Watt/dBV.
Für absolut Wahnsinnige sind also neun Vorverstärker-U24 Kombinationen (Tel II) und weitere zehn Plattenspieler gleichzeitig möglich. Das sollte reichen, oder?
Wenn ich jemanden von den großen Umschaltern erzähle werde ich regelmäßig für etwas bekloppt gehalten. Ich finde, bei Preisen unter fünfzig Euro für ein solches Schaltpult ist das eine echte Alternative, wenn es z.B. nur darum geht, den eigenen Gerätepark hin und wieder mal spielen zu lassen ohne ewig Boxenkabel stöpseln zu müssen.
Für hochwertige Aufnahmen oder echte "Musik-Genuss-Sitzungen" benutzt man ja doch eher eine "normale" Stereoanlage und beschränkt sich dabei auf ein angeschlossenes Tonbandgerät
Tschüß, Matthias M
So ein Canton Combi 600 wird gerade bei eBay angeboten. Ich melde schon mal Bedarf an. Smile
Michael/SH
als Ergänzung zu obigen Geräten kann ich noch folgende Teile vorstellen:
DBX 200
[Bild: dbx200.jpg]
Anschlussmöglichkeit für 3 Tonbandmaschinen inkl. Hinterband + Kopie, sowie 3 Sound Prozessoren, die Post- oder Pre-Ausgang geschaltet werden können.
Außerdem - für die einfacheren Ansprüche, aber auch umso preiswerter - von
der Firma Vogel's den VTS 221:
[Bild: vts221.jpg]
Hier finden 2 Geräte Anschluss mit Überspielmöglichkeit. Hinterbandkontrolle ist hier allerdings nicht möglich.
Klaus
Zum Canton 600:
Die Plattenspieler werden offenbar über die gleiche Leitung wie die TBs zu den Verstärkern gebracht und dürften somit nur für Kristalltonabnehmer gut sein...stimmt das? Würde man auf TB verzichten, könnte man die Leitungen auch auf Magnet legen bzw. bei einigen Verstärkern halt nur Magnet angschließen und auch nur dort Plattenspieler-Umschaltereien betreiben...
Will man mit seinen Bandgeräten über dieses Pult auch aufnehmen, dann schließt man sie an die Verstärker-Eingänge an und drückt sowohl diese als auch die reguläre Verstärkertaste gleichzeitig.
Zitat:highlander postete
Zum Canton 600:
Die Plattenspieler werden offenbar über die gleiche Leitung wie die TBs zu den Verstärkern gebracht und dürften somit nur für Kristalltonabnehmer gut sein...stimmt das? ...
Hallo Andreas,
soweit ich aus Erfahrung weiß, besitzt das Canton 600 einen integrierten Phono Entzerrer-Vorverstärker für MM-Systeme.
Für einen Tonbandkollegen habe ich mal so ein Gerät umbebaut, damit alle Eingänge nur noch für Tonbandgeräte geeignet sind. Dabei habe ich damals den Vorverstärker "operativ" entfernen müssen....
Silvio
Teil IV
Die billige Frequenzgang-Kontrolle
Alle echten Freaks unter Euch werden mich jetzt im Geiste steinigen. Alle Elektroniker werden mit einer Vielzahl berechtigter Argumente kommen, warum mein Vorschlag eigentlich überflüssig sei. Es gäbe doch bessere Möglichkeiten. Richtig. Aber die hat nicht jeder!
Vor einiger Zeit ist bei mir ein einfacher Equalizer mit Spectrum Analyer eingetrudelt. Was hat das mit Tonbadgeräten zu tun? Das kommt darauf an, was man daraus macht!
[Bild: EQ_cn750.JPG]
Ich habe das Gerät zwischen den CN750 und den Verstärker gehängt und auf Linear-Betrieb geschaltet. Jetzt zeigt der Spectrum Analyser an, was in das Bandgerät eingespielt wird bzw. über die Monitor-Schleife des CN750 von einem Tonbandgerät zurückkommt. Interessant sind vor allem die Unterschiede!
Sicher, der hier gezeigte Schneider hat keinen wirklich geeigneten Anayser. Aber es gibt ja bessere und für ein paar Euro ist auch dieser zum Ausprobieren schon ganz geeignet.
So notiere ich also den Ausschlag der einzelnen LED-Ketten vorband, wenn ich einen Testton, z.B. eines Tuners, des CN750 oder besser von einer Test-CD einspiele und vergleiche ihn mit den Ausschlägen hinterband. Das Ergebnis sagt etwas über die Tonköpfe und über das verwendete Bandmaterial aus!
Natürlich braucht man für die Auswertung eine Referenz. Das Spielchen sollte also zunächst mit einem wirklch guten Bandgerät und Bandmaterial durchgespielt werden. Relevant sind die Abweichungen mit dem selben Band bei einer anderen Maschine oder bei der selben Maschine mit anderem Bandmaterial bei unveränderter Geschwindigkeit.
Der CN-750 hilft mir vor allem beim Pegelabgleich, da nicht alle Bandgeräte den gleichen Ausgangspegel haben, und stellt mir die Monitor-Schleife zur Verfügung, weil die insbesondere "moderne" Verstärker und Receiver nicht mehr grundsätzlich haben.
Wie gesagt: Es gibt bessere Lösungen. Aber die sind nicht unbedingt billiger. Mir hat so ein kleiner Equalizer jedenfalls schon geholfen und seine Anschaffung amortisiert, weil er eine angeblich voll funktionsfähige B77 entlarvt hat. Die gab nämlich nicht alle Frequenzen so wieder, wie sie sollte. Darüber musste nicht mehr diskutiert werden. Ich konnte es dem Verkäufer anhand des Unterschiedes zwischen den vorband/hinterband-Pegeln und anhand meiner Liste sofort zeigen. Das beliebte Argument: "Ich habe sie doch immer gut gepflegt. Sie kann keinen Fehler haben" war vom Tisch, weil der Fehler sichtbar war.
Wie gesagt: Der Equalizer hat zehn Euro gekostet. Das macht ihn doch zum netten Helferlein, oder?
Tschüß, Matthias
Über einen Suchthread zum Akai DS-5 habe ich dieses Thema hier gefunden und hätte noch etwas Senf zur Zugabe:
MrBean,'index.php?page=Thread&postID=41173#post41173 schrieb:Außerdem - für die einfacheren Ansprüche, aber auch umso preiswerter - von
[Bild: vts221.jpg]
So einen besitze ich seit 1,5 Jahren (auf Ebay ersteigert). Negative Auswirkungen auf den Klang sind mir bislang keine aufgefallen.
Jetzt zum Eigentlichen: Hinterbandkontrolle geht! Einfach "Rec"- und "Play"-Schalter für das jeweilige Gerät gleichzeitig drücken (ist ein bisschen fummelig, hält dann aber).
erstmal möchte ich mich bedanken, für diesen interessanten und ausführlichen Beitrag! (Geht an Mathhias und an alle Schreiber hier).
Willnun diesen Beitrag hier wieder beleben.
Meine Frage bezieht sich auf dieses Cantom Umschaltpult, dass ich eventuell kaufen möchte:
Matthias M,'index.php?page=Thread&postID=41154#post41154 schrieb:"Teil II.
[Bild: U4xf.JPG]
Gestolper bin ich über diesen Satz: "Der klassische Canton arbeitet mit DIN-Anschlüssen und trennt Monitor nicht, so daß keine Hinterbandkontrolle möglich ist!".
Mein Vorhaben:
Ich besitze einen Saba 9241.
hifi-wiki.de/index.php/SABA_9241
Angeschlossen sind ein Dual CS 1219 (Am MM Phonoeingang).
Ein neuerer Sony CD Player am Aux Eingang
Und ein DAB+ und Internet Radio (Tuner) von Noxon. (UKW hat das Ding auch, aber es ist unterirdisch, kein vergleich zum SABA....) an einem der TB Eingänge.
Ich habe nun nur noch einen TB Eingang frei. Es soll aber noch ein Kassettendeck (verm. mit Din Buchsen, wahrscheinlich ohne Hinterbandkontrolle. Denke da an das Uher CG 360, CG 361 oder CG 362 oder an das SABA CD 936 [Sollte das jemand hier zufällig zu verkaufen haben gerne melden)).
Und es soll ein Uher Royal (Das ich ebnfalls noch nicht besitze, aber wo ich eine Quelle habe der diese Geräte überholt verkauft), angeschlossen werden.
Könnte ich eines dieser Tapedecks und die RDL über dieses kleine Canton Pult anschließen und den Monitor der RDL mit dem Monitor Eingang des SABA 9241 verbinden?
Haben eigentlich alle Uher RDL diesen Monitorausgang mit 6 Pins?
https://www.ccw-ka.eu/site/2hifi/picture...luesse.jpg
Wo bekommt man Adapter her?
Vielen Dank im Vorraus für Alle Antworten.
Einen schönen Abend!
Radionicki
in den Kleinanzeigen gibts gerade was Nettes: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...3-172-4816
Kauft es, dann kann ich Geld sparen ... Smile
Zum Canton 600:
Hallo Andreas,
Silvio
Hallo MichaelB,
wie ist das eigentlich bei deinem Canton Combi 300, hat das einen integrierten Phono Entzerrer-Vorverstrker für MM-Syswteme oder nicht?
Wie sind die Geräte eigentlich aneinandergeschraubt? Mit eingeschnittenem Gewinde? oder per Schraube und Mutter?
Das sind nicht meine Geräte ... Ich hab das nur zufällig gefunden.
O.K. Smile
... wie ist das eigentlich bei deinem Canton Combi 300, hat das einen integrierten Phono Entzerrer-Vorverstrker für MM-Syswteme oder nicht? ...
der Combi 300 hat einen eingebauten "Entzerrer-Vorverstärker"
http://www.hifi-archiv.info/Canton/1976%...amm/04.jpg
Tschüß, Matthias
@ radionicki.
"Könnte ich eines dieser Tapedecks und die
mit dem Monitor Eingang des SABA 9241 verbinden?"
Ja, kannst du.
Danke für eure Antworten ihr beide.
Wo gibt es DIN 6 Pin auf Standart DIN Kabel?
@ radionicki:
Zum Beispiel bei BÜRKLIN...
Wobei - was ist mit "Standard" DIN Kabel gemeint?
Als Standard DIN Kabel bzw. Stecker würde ich mal den 5 PIN in 180° Anordnung annehmen.
Ob man ein passendes Kabel von DIN6 - Uher Belegung - auf DIN5 - PIN 3&5 neu fertig bekommt, möchte ich stark bezweifeln.
Ich hatte mir damals einfach eines zusammengelötet.
Moin Alle.
Moin Manfred,
das hatten wir doch gerade an anderer Stelle Wink .
dieses Kabel habe ich jetzt selbst gebaut.
[Bild: 36605879ij.jpg]
Teile habe ich bei adapterwelt.net gekauft.
Stimmt :thumbsup:
jacobhh,'index.php?page=Thread&postID=245215#post245215 schrieb:Moin Alle.
Moin Manfred,
Das heißt Pin 6 (DIN 6er Stecker) und Pin 2 (DIN Norm Stecker) wird an die Schirmung gelötet.
Was für Kabel hast du genommen?
Richtig!!
Das Kabel habe ich ebenfalls dort gekauft.
4-adrig mit Schirmung.
Dabei hätte zweiadrig doch gereicht!?
Stefan
Hab ich auch bestellt - aber 4-adrig bekommen.
jacobhh,'index.php?page=Thread&postID=245351#post245351 schrieb:Hab ich auch bestellt - aber 4-adrig bekommen.
... das nennt sich dann neudeutsch "Highend". Man kann ein Signal parallel über zwei Leitungen schicken. Nicht wegen des vergrößerten Leitungs-Querschnitts, sondern weil man es kann!
Tschüß, Matthias
Oha, da hab ich jetzt aber wieder aus Unwissenheit eine Chance verpasst!
Ich habe nur zwei Kabel genutzt.
B77-Eignern bekannt ist ja der geringe Abstand zwischen den Ein/Ausgangsbuchsen... ...viele Cinch-"Strippen" müssen da passen... ...sie passen eben nicht. Hübsche Abhilfe gibt es zur Zeit bei Pollin. Die schlanken Stecker passen wie eine "1" ins B77-Heck und die zierliche Textilummantelung versprüht echten Retro-Charme. "Audiophile Wunderheiler" seien allerdings gewarnt: die Kabel klingen sicher nicht, verbreitern weder Bühne noch erhöhen sie die "Durchhörbarkeit" (...von wem oder was auch immer...). Aber wenn man das der B77 nicht so deutlich sagt, wird sie es vielleicht nicht merken... :whistling:
Quelle: Pollin (http://www.pollin.de)
Ich brauchte auch gerade mal neue Cinchkabel, weil eines aus meinen Vorräten (Herkunft vergessen) ganz hervorragend (aber unerwünscht) Spikes aus dem LapTop-Schaltnetzteil empfing.
Da ich bislang keine B77 habe, konnte ich die einfachen von Pollin bestellen, die nur mit 0,58 € zu Buche schlagen. Zum BlackCotton-Preis hätte ich also 12 Stück bekommen können... Wenn ich weiter so spare, langt es vielleicht irgendwann noch für eine Rolex oder eine A807...
ja,ja... ...billig sind sie nicht aber pro B77 brauche ich ja auch nur 2 St. davon. Und für 12,82 bekäme ich weder eine Rolex noch eine A807. Also bleibt's bei den Strippen. Rolleyes
Ich habe mal eine Frage zum Canton Combi 70E. Es ist ja nicht ganz klar, ob man hier einfach nur sieben Quellgeräte anschließen kann (was ich oft lese) und was ich so interpretiere, dass nur sieben Geräteausgänge mit einem Verstärkereingang verschaltet werden können, oder ob auch die sieben Geräteeingänge mit dem Verstärkerausgang verschaltet sind, sprich: kann man mit den "Quell-"geräten dann auch aufnehmen? Die Beschriftung "E+A Gang" legt das ja eigentlich nahe. Klar, Überspielen zwischen den einzelnen Geräten geht dann nicht, weil man Ein- und Ausgang nicht unabhängig voneinander auswählen kann. Aber immerhin könnte man noch aufnehmen.
Helge
ASC 5004 - Uher 4400 Report Stereo – Akai X201D – Uher 4400 Report Monitor (derzeit in Überholung) – Tandberg Series 15 (würde ich gerne abgeben) – Revox A77 Mk II (derzeit in Revision) – Tascam 34 (derzeit in Revision)
Hallo Helge,
wenn das 70E ein rein passives Umschaltpult ist, dann sollte die Gegenrichtung kein Problem darstellen.
