Themen: 243
ich suche einen Stecker oder Aadpter für den Grundig TG 20:
bzw.
Unter Umständen wäre mir schon damit geholfen, wenn ich die Bezeichnung wüßte, um bei den üblichen Verdächtigen nachsehen zu können..
EDIT: ich gehe mal davon aus, dass Du die große Buchse meinst
Die kleine rechts daneben ist eine einfache 4 mm Buchse für Bananenstecker.
Themen: 503
wieviel willst Du davon haben?
Das ist ein stinknormaler PL-259 Stecker. Gibts für Kabel bis max. 6 oder 10 mm. Der liegt in den Bastelkisten der Funkamateure zu Dutzenden herum. Eingesetzt wird er vorzugsweise bei Kurzwellengeräten, stellenweise aber auch bis in den Frequenzbereich um 144 MHz (2 Meter Band) herum. Eine andere Bezeichnung dafür ist "UHF" Stecker. "U"ngeeignet für "H"och"F"requenz
Davon gibt es auch Adapter auf Cinch oder BNC-Buchse. Reichelt bietet da einiges:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1...=0;TITEL=0
Themen: 41
Ja, dem ist so.
Bei 0,75 kW auf 2 m können diese Stecker warm werden...
Im Bereich kHz bis einige MHz sind diese Stecker aber sehr gut brauchbar, ich benutze sie selbst öfters, auch bei Meßgeräten.
Andreas, DL2JAS
