Videorecorder & PCM Adapter & Software
Guten Tag
Ich eröffne hier einen neuen Thread. Vielleicht gibt es ja Gleichgesinnte, die Interesse haben, sich an solchen Experimenten zu beteiligen.
Momentan experimentiere ich mit meinem Videorecorder und versuche, digitale Musik auf VHS-Bänder aufzunehmen.
Die Idee dahinter ist natürlich nicht neu: Bereits in den 1980er-Jahren gab es Verfahren, bei denen digitale Audiosignale (PCM = Pulse Code Modulation) mithilfe eines Videorecorders auf Magnetband gespeichert wurden. Dabei wird das digitale Audiosignal in Bildinformationen umgewandelt. Der Videorecorder zeichnet diese als Videosignal auf das Band auf. Bei der Wiedergabe kann das Signal wieder ausgelesen und in digitales Audio zurückverwandelt werden.
Mich interessiert, wie sich dieses Prinzip heute mit vorhandener Hardware und Software nachvollziehen lässt.
Im Mittelpunkt meiner Versuche steht dabei das Open-Source-Projekt SDVPCMdecoder von Fagear:
https://github.com/Fagear/SDVPCMdecoder
Diese Software ermöglicht es, entsprechende PCM-codierte Videosignale auszuwerten und daraus die ursprünglichen Audiodaten zu rekonstruieren.
Zunächst hatte ich versucht, eine eigene Lösung mit Python zu entwickeln. Das Vorhaben habe ich allerdings aufgrund des doch recht komplexen Signalverarbeitungsaufwands vorerst zurückgestellt. Mit SDVPCMdecoder gibt es bereits einen interessanten Ansatz, auf dem sich aufbauen lässt.
Die Software SDVPCMdecoder habe ich inzwischen zum Laufen gebracht. Nun geht es darum, geeignete Videosignale zu erzeugen, auf VHS aufzunehmen und anschliessend wieder zu dekodieren.
Im Internet habe ich ein kurzes PCM-Testvideo gefunden, mit dem sich der SDVPCMdecoder ausprobieren lässt:
https://forum.videohelp.com/attachments/...20Data.avi
Ich freue mich über Hinweise, Erfahrungen und Anregungen. Vielleicht hat ja jemand Lust, bei diesem etwas ungewöhnlichen Experiment mitzumachen.
Gruss Marcel
Das PCM-Demo-Video ist leider in NTSC, meine PCM-Prozessoren sind alle PAL.
Hat schon jemand getestet, welche Codecs das PCM-Signal überlebt?
Wäre schön, wenn PCM wenigstens mit ProRes oder DNxHR funktionieren würde.
Für Videodigitalisierungen in SD arbeite ich zwar auch unkomprimiert, aber das ist dann schon unhandlich mit 70-90GB je Stunde.
Der D1-Standard sieht ja für PAL nur 576 Zeilen (von 625) vor, für NTSC nur 480 Zeilen (von 525).
Reicht das für PCM EIAJ aus?
Mit diesem Open-Source-Projekt lassen sich FLAC-Dateien direkt in AVIs im PAL-Format konvertieren. Der Clou: Diese Videos lassen sich danach in Echtzeit mit dem SDVPCMdecoder wieder abspielen. Momentan ist das bei mir zwar noch ein kleines Software-Wechselspiel zwischen Ubuntu und Windows, aber es läuft.
Später werde ich versuchen, eine solche Datei auf eine echte VHS-Kassette zu überspielen. Ich halte euch auf dem Laufenden!
Videorekorder haben leider diverse Bildverbesserungssysteme, die die Aufzeichnung von digitalen Signalen behindern können. Da die Bandbreite von 3 MHz nicht unbedingt zu scharfen Kanten führt, haben die Rekorder eine Crispening-Schaltung, die zu scharfen Kanten führte. Diese sollte man durch die Aktivierung der Edit-Einstellung ausschalten. Zudem haben die Rekorder eine Drop-Out-Kompensation, die fehlende Bildinformationen durch den Inhalt einer zwischengespeicherten Zeile ersetzte. Das ist für eine Fehlerkennung auf digitale Ebene nicht so günstig. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Jitter durch die Drehzahlschwankungen der Kopftrommel und des Capstans. Das Signal muss erst in einem TBC stabilisiert werden, damit es ausreichend stabil ist.
Das mit der Dropout-Kompensation ist zwar richtig, sie erzeugt mehr Fehler als im Original vorhanden und stört die Fehlerkorrektur, jedoch habe ich selbst auf VHS und 16Bit-PCM noch keine Probleme dadurch gehabt.
Wer sichergehen möchte nimmt in 14Bit auf, dann sind ca. 50% der Daten Fehlerkorrektur.
16Bit können eh nur die Prozessoren von Sony, EIJA hat 14BIT mit Pre-Emphasis mit 50/15μs.
Das ist ja alles eh nur noch zum Spaß, oder bestenfalls zur Überspielung alter Aufnahmen.
(30.10.2026, 14:38)AKRETA schrieb: Ein weiteres wichtiges Thema ist der Jitter durch die Drehzahlschwankungen der Kopftrommel und des Capstans. Das Signal muss erst in einem TBC stabilisiert werden, damit es ausreichend stabil ist.
Ich habe einen Sony PCM-601 besessen und mit einem VHS-Recorder ohne TBC (Time Base Corrector) betrieben. Den TBC braucht man beim Kopieren von Videomaterial, damit sich nicht der Jitter von 2 Generationen addiert. Für PCM-Playback wird kein TBC benötigt.
Guten Morgen
Ich möchte euch ein kurzes Update zu meinen weiteren PCM-Experimenten geben, da ich nun einige (für mich) sehr aufschlussreiche (und teils ernüchternde) technische Details herausgefunden habe.
Der aktuelle Stand der Software-Kette:
Das Erzeugen eines PAL-Videosignals (720x576) aus FLAC-Dateien mit pcm_coder in Ubuntu funktioniert einwandfrei. Wenn ich diese PCM-Video-AVI direkt auf dem PC über den SDVPCMdecoder in Windows (auf Oracle VirtualBox) einlese, läuft die Audiowiederherstellung so ab, dass ich keinen Unterschied zwischen der originalen FLAC-Datei und der zurückgewonnenen WAV-Datei hören kann. Das Software-Prinzip steht also. Eine exakte Bit-für-Bit-Überprüfung der beiden Dateien habe ich zwar noch nicht durchgeführt, das werde ich aber im weiteren Verlauf vielleicht noch machen.
Der aktuelle Versuchsweg und das 30-%-Problem:
Die Probleme beginnen beim analogen Transfer. Momentan nutze ich einen Panasonic DMR-EH53 DVD-/Festplattenrekorder, um das per Software codierte PCM-AVI-Video via USB einzuspeisen. Von dort aus spiele ich das Signal über ein klassisches gelbes SCART zu RCA-Cinch-Kabel ab und leite es an meinen Panasonic AG-7350 S-VHS-Studiorekorder weiter, um es auf Band aufzunehmen.
Beim anschliessenden Digitalisieren und Einlesen des VHS-Bandes in den PC (unter Ubuntu-Linux) lag die Musikreproduktionsrate des Decoders jedoch bei nur enttäuschenden ca. 30%. Immerhin kann ich zwischen all den Fehlern etwas Musik warnehmen.
Die technische Ursachenanalyse:
  1. Das Webcam-Resampling des Grabbers: Bei der Analyse des Video-Grabbers unter Ubuntu mittels v4l2-ctl --device=/dev/video0 --list-formats-ext kam eine Hauptursache ans Licht. Obwohl der Grabber ein YUYV-Signal bei 720x576 Pixeln mit den korrekten 50.000 fps / 50 Hz anbietet, listet er im System unzählige künstliche Upscaling-Auflösungen bis zu 1920x1080 auf. Es handelt sich um eine HDMI-Kombibox, die intern vermutlich ein digitales Resampling vornimmt. Für das menschliche Auge sieht das Bild stabil aus, aber für den PCM-Decoder werden die scharfen Schwarz-Weiss-Bits (Kanten) wohl verwaschen.
  2. Das Nadelöhr gelbes Cinch-Kabel: Die Übertragung via gelbem Cinch-Kabel mischt Helligkeits- und Farbsignale auf einer einzigen Leitung, was vermutlich zu Störungen führt und das feine PCM-Muster zusätzlich degradiert. Ein Wechsel auf hochwertige Super-VHS-Bänder (S-VHS) macht natürlich erst dann Sinn, wenn ich diese fehleranfällige gelbe Leitung komplett aus der gesamten Kette verbannt habe.
Meine nächsten Schritte und eine Frage in die Runde:
Momentan bin ich mir nicht absolut sicher, ob der Fehler eher an der analogen Aufnahme (Zuspielung/Band) oder an der Digitalisierung durch den Grabber liegt. Mir fehlt schlicht eine Referenz-Kassette.
Fragen an das Forum:
  • Hat eventuell jemand von euch (idealerweise aus der Schweiz) ein funktionierendes, echtes PCM-Audio-Prozessorsystem (z. B. Sony PCM-F1 oder PCM-501, 601 und 701) und könnte mir eine damit bespielte VHS-Kassette als Testband ausleihen? Damit könnte ich zumindest den Grabber-Teil meiner Kette sauber isolieren und testen.
  • Oder hat jemand schon mal versucht, selber so ein Band mit einem Grabber auszulesen und dann mit dem SDVPCMdecoder zu decodieren?
Ein Blick in die Zukunft:
Langfristig halte ich natürlich die Augen offen. Irgendwann wird mir auf Ricardo oder Tutti wohl ein echter, klassischer PCM-Audio-Adapter für bezahlbares Geld über den Weg laufen. Ein Sansui und ein Sony wurden in der Vergangenheit schon mal für weit unter 100 CHF angeboten, nur war ich damals halt an anderen Dingen interessiert. Bis dahin bleibt es ein Hardware- und Software-Experiment.
Parallel habe ich einen VS8812 HDMI to RCA/S-Video Adapter organisiert. Mein nächster eigener Versuch wird sein, den PC direkt via HDMI (erzwungen auf 720x576 mit 50 Hz) über den S-Video-Wandler in den Grabber zu schicken, um die reine Signalqualität vor dem Band zu prüfen. Wenn das klappt, wird der AG-7350 über echte S-Video-Kabel dazwischengeschleift.
Heute lasse ich die Experimente aber erst einmal ruhen und wir gehen bei dem schönen Wetter raus in die Natur. Später mehr.
Gruss Marcel
Hallo Marcel,
ich gehe davon aus, dass es das Ziel ist, von PCM-Audio die Daten auch digital aufs Videoband (und wieder zurück) zu bringen. Wie sieht es bei den Codern dabei mit Fehlercodes aus? Wird eine solche Korrektur mit aufgezeichnet? Mich interessiert das aus theoretischer Sicht (ich besitze keinen VHS-Recorder). Vielleicht hast Du auch eine Art Blockdiagramm, aus dem die Vorgänge abzulesen sind.
Dieter
(01.11.2026, 08:53)Marcel Steiner schrieb:
  1. Das Nadelöhr gelbes Cinch-Kabel: Die Übertragung via gelbem Cinch-Kabel mischt Helligkeits- und Farbsignale auf einer einzigen Leitung, was vermutlich zu Störungen führt und das feine PCM-Muster zusätzlich degradiert.
Dieses "gelbe Kabel" war die Standardverbindung, eine Farbinformation war bei den Video-PCM Adaptern nicht vorhanden. Da konnte sich nichts mischen.
Das analoge Videosignal auf dem gelben Cinch-Kabel heißt technisch FBAS-Signal. Farb-, Bild-, Austast- und Synchron- Signal. Da die zu Video gewandelten PCM-Audiosignale nur Schwarz/Weiss Informationen enthalten, fällt das F von FBAS dabei weg.
Was ich bei dem Rest dieses Threads nicht verstehe, ist die Erwähnung des FLAC-Codecs in Verbindung mit Video. Ich kenne FLAC nur als lossless komprimierenden Audio-Codec.
(01.11.2026, 12:40)bitbrain2101 schrieb: Was ich bei dem Rest dieses Threads nicht verstehe, ist die Erwähnung des FLAC-Codecs in Verbindung mit Video. Ich kenne FLAC nur als lossless komprimierenden Audio-Codec.
Die Software wandelt FLAC-Dateien in ein PCM-Videobild nach EIAJ um (F1-Standard) und speichert das Ergebnis als AVI ohne Datenreduktion.
(01.11.2026, 08:53)Marcel Steiner schrieb: Hat eventuell jemand von euch (idealerweise aus der Schweiz) ein funktionierendes, echtes PCM-Audio-Prozessorsystem (z. B. Sony PCM-F1 oder PCM-501, 601 und 701) und könnte mir eine damit bespielte VHS-Kassette als Testband ausleihen? Damit könnte ich zumindest den Grabber-Teil meiner Kette sauber isolieren und testen.
Ich bin nicht aus der Schweiz, auch finde ich gerade die Kiste mit den VHS-Kassetten, die gelöscht werden können, nicht.
Wenn die aber wieder auftaucht, kann ich Dir eine PCM-Kassette erstellen.
Lässt Euer Zoll sowas durch? Smile
Irgendwo muss ich starten, d.h. ich nehme irgendeine Musikdatei auf meinem PC, in diesem Fall halt ein FLAC (WAV geht auch), und mache mit pcm_coder daraus ein AVI mit dem schwarz-weissen Muster, welches darin die Musik digital (16 Bit kodiert) hat.
(01.11.2026, 12:40)bitbrain2101 schrieb: Dieses "gelbe Kabel" war die Standardverbindung, eine Farbinformation war bei den Video-PCM Adaptern nicht vorhanden. Da konnte sich nichts mischen.
Stimmt!
Momentan nehme ich mit dem Videorecorder ohnehin nur noch in schwarzweiss auf. Ich weiss allerdings nicht genau, welches Signal vom USB-Stick über den SCART-Anschluss und schliesslich über das gelbe Videokabel ausgegeben wird.
Entscheidend ist, dass die einzelnen Frames sauber voneinander getrennt bleiben und nicht ineinander verschwimmen. Sonst werden die Kanten verfälscht und die Daten möglicherweise unlesbar.
Das würde aber auch bedeuten, dass das Ganze mit einer normalen VHS-Aufnahme funktionieren müsste und ich dafür gar kein S-VHS benötige.
(01.11.2026, 14:40)Marcel Steiner schrieb: Das würde aber auch bedeuten, dass das Ganze mit einer normalen VHS-Aufnahme funktionieren müsste und ich dafür gar kein S-VHS benötige.
Betamax/VHS reicht völlig.
Als das System erfunden wurde, gab es weder SuperBeta oder S-VHS.
Bei mir hat das PCM Aufzeichnen mit dem PCM-601 auch bei VHS-Longplay mit Highgrade-Cassetten funktioniert.
Guten Abend
Zurück aus dem herbstlichen Wald möchte ich euch ein kurzes Update zu meinen weiteren PCM-Experimenten geben, da ich in den letzten Stunden das Problem ein ganzes Stück weiter eingrenzen konnte.
Der aktuelle Versuchsweg:
Um herauszufinden, ob die schlechte Fehlerrate an der analogen Bandaufzeichnung des Rekorders liegt, habe ich die Kette drastisch verkürzt: Ich habe den Panasonic DVD-Player (der das PCM-AVI-Video vom USB-Stick abspielt) nun direkt an den USB-Grabber gehängt, also komplett ohne den Umweg über den S-VHS-Rekorder oder ein echtes Magnetband.
Das Ergebnis:
Überraschenderweise liefert dieser Direktkontakt die exakt gleichen, schlechten Ergebnisse. Die Musikreproduktionsrate verharrt bei rund 30% und der Decoder liefert massenhaft Fehler.
Die Problem-Lokalisierung:
Das Problem ist nun ziemlich sicher beim Grabber isoliert. Wie die v4l2-Analyse unter Linux bereits angedeutet hat, erzwingt diese HDMI/AV-Kombibox am PC-Ausgang einen Videostream mit 60 Hz (NTSC-Timing) statt der für unser europäisches PAL-Signal zwingend erforderlichen 50 Hz.
Durch diesen Frequenzkonflikt versucht der Grabber auf digitaler Ebene, die 50 Bilder der Quelle in ein 60-Hz-Korsett zu pressen. Dabei werden die exakten Frames wohl zu stark zerstört. Für ein normales Auge fällt das kaum auf, aber für den PCM-Decoder zerstören diese zeitlichen und visuellen Artefakte das exakte bitgenaue Timing der Videozeilen komplett.
Mein Fazit für den Moment:
Es bringt leider nichts, mit diesem Grabber weiterzutesten. Da ich aktuell keine andere native 50-Hz-Capture-Karte zur Hand habe und gute Grabber (z.B. Blackmagic-Karte) im Budget viel zu stark zu Buche schlagen, werde ich das Projekt an dieser Stelle erst einmal ruhen lassen (ausser es kommt mir noch etwas in den Sinn oder ich finde in meinem Bastelraum noch irgendein Gerät, z.B. einen Videorecorder, der NTSC aufzeichnen kann.)
Anstatt jetzt viel Geld in teure Konverter zu stecken, spare ich das Geld lieber für das eigentliche finale Ziel: Einen echten, klassischen Hardware-Audioprozessor wie den Sony PCM-601ESD. Mit so einem Standalone-Gerät erübrigt sich das ganze Software-Wechselspiel am PC, und ich kann die Musik direkt geniessen - oder ich kaufe mir ein DAT - mal sehen, bald kommt ja der Weihnachrsmann.
Gruss Marcel
Zitat:    96k
    PS. Der PCM-601 nimmt per S/P-DIF nichts an, was sich als CD-Player meldet.
    Studio-SD-Recorder geht aber.
    Die hatten damals vermutlich echt Panik und SCMS gab es noch nicht.
Hallo Marcel,
wenn du das Service Manual vom PCM-601 hast, such mal nach einer mit "Copy Prohibiting" bezeichneten Leitung im Schaltplan. Die muss an verschiedenen Punkten auf Masse oder +Spannung gelegt werden, dann siehst du den roten Balken im Display mit "Copy Prohibiting" nie wieder. Das war der erste Eingriff in meinen 601 ziemlich direkt nach dem Kauf. Später musste ich mal einen TTL-Chip wechseln, weil der 601 bei Erwärmung den Lock am S/P-DIF-Eingang verlor und automatisch auf die analogen Eingänge umschaltete.
Hallo Marcel,
Hallo Tobias,
danke für den Hinweis.
Ich werde meinen PCM-601 zwar nicht umbauen, weil ich ihn ja mit dem SD-Karten-Recorder bespielen kann, ohne daß der 601 ""Copy Prohibiting" anzeigt.
Es ist aber ein guter Hinweis für andere Benutzer, die ihn direkt per CD füttern möchten.
Falls man den 601 digital ansteuern möchte hier noch ein Hinweis:
Die PCM-Prozessoren aus der Zeit haben nur einen Wandler (also 1x A/D und 1x D/A), die nacheinander beide Kanäle verarbeiteten.
Will man die Aufzeichnung über die Wandler der PCM-Prozessoren abhören, hat man einen leichten Zeitversatz zwischen den Kanälen, wenn man digital ohne diesen Zeitversatz in den Prozessor geht.
Wenn ich neue PCM-Bänder aufnehme, was eigentlich nicht mehr vorkommt, gehe ich analog in die PCM-Prozessoren, da dann bei der Wiedergabe der Zeitversatz wieder ausgeglichen wird.
Auch hört es sich dann nach 80er Jahre Digitaltechnik an, was für einen solchen "Museumsbetrieb" auch authentisch ist.
Joachim
(01.11.2026, 19:20)Marcel Steiner schrieb: Mein Fazit für den Moment:
Gruss Marcel
Hallo Marcel,
der Betrieb mit echter Hardware macht auch mehr Spaß.
Ich würde Dir zum PCM-501 raten und diesen Geräten auch analog zuspielen (siehe Posting oben).
Bedenke bei der Aussteuerung die starke Pre-Emphasis und achte deshalb bei der Aussteuerung auf starke Hochtonimpulse, die wegen der Pre-Emphasis schnell übersteuern.
Auch sind die Aussteurungsanzeigen keine samplegenauen Anzeigen, sie laufen analog einfach mit. Sie sind für digitales Audio eigentlich etwas zu träge.
Gehe im Mittel nicht über -15dB und bei starken Hochtonimpulsen nicht über die -4dB. Wenn die Over-Anzeige leuchtet, bist Du schon drüber.
Oft zeigt die Pegelanzeige nur -4 bis -2dB an und die Over LED leuchtet schon.
Viele Grüße und viel Glück bei der Suche nach einem PCM-Prozessor, oder DAT.
Joachim
(01.11.2026, 10:36)Uhermania schrieb: Hallo Marcel,
Hallo Dieter
ich habe deine Frage noch im Kopf!
Momentan zickt mein A/D-Wandler allerdings gewaltig herum: Er läuft nur auf NTSC (kein PAL) und verschmiert irgendwie sechs Bilder auf fünf. Wenn ich mir das aufgezeichnete, rohe AVI-Video Bild für Bild anschaue, sieht man das Problem sehr deutlich: Die ursprünglich harten, schwarz-weissen Rechtecke der PCM-Daten werden durch eine gewichtete Mittelwertbildung zu grauen Trapezen verzerrt. In diesem Zustand ist das Signal für einen Decoder absolut unlesbar. Ich versuche deshalb gerade, einen besser geeigneten Video-Grabber aufzutreiben.
Was die Aufzeichnung in OBS-Studio angeht: Dort lassen sich zwar unzählige Codecs auswählen, aber das muss ich erst noch genauer untersuchen, sobald die Hardware läuft. Mein erster Gedanke war, dass die PCM-Muster für heutige digitale Verhältnisse recht gross sind und die Art der Videokomprimierung deshalb vielleicht gar nicht so streng ins Gewicht fällt. Allerdings vermute ich mittlerweile eher das Gegenteil, dass moderne Codecs diese feinen Bit-Muster als "Bildrauschen" interpretieren und einfach glattrechnen. Das muss ich aber erst noch in der Praxis testen und mir genau durchdenken.
Viele Grüsse Marcel
