Physiologisch
Der Scan zeigt die gehörrichtige Lautstärkeregelung eines Grundig Satellit 1400 prof. Weltempfängers. Diese hebt die Bässe im Bereich des unteren Viertels des Poti-Drehwinkels viel zu extrem an. Wenn ich mit Kopfhörer höre, reicht es nicht mal aus, den Tiefensteller R617 ganz auf Minus zu drehen. Die Bässe sind dann immer noch zu heftig!
Welche Änderung der Schaltung wäre wohl zielführend, um die Anhebung im Bereich der unteren Anzapfung zu verringern?
Moin Holgi,
wenn du mir die Teilwiderstände von R628 (GND-Anzapfung 1, GND-Anzapfung 2) mitteilst, kann ich in einer einfachen Simu damit spielen ...
Ich an deiner Stelle würde den gesamten Physiologiequatsch rausschmeißen. Das ist ein wilder Mischmasch aus Höhen- und Tiefenverbiegung. Einfach C614 und C616 raus und du hast eine anständige Linearität, die du sonst nur ganz am oberen Anschlag hast.
In Rust We Trust!
T e s l a  B 1 1 6 (A.D.),  R E V O X  B 7 7
Der Baßbereich wird ja über R617/R618/C610 eingestellt.
Ich sehe da bei R617 auf Minimum eine 2dB Senke bei 400Hz, d.h. unter 400Hz steigt der Pegel wieder um 2dB gegenüber 400Hz an.
Die könnte man unterhalb davon ein wenig begradigen wenn Du R618 auf zB 12k absenkst.
Probier mal nacheinander 33k, 27k, 22k aus. Damit wird sukzessive der Frequenzanteil unter 300-400Hz weiter abgesenkt, um bis zu -4dB.
Probieren, weil am Ende mußt Du hörtechnisch entscheiden ab wann das für Dich ok ist.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Zitat:und du hast eine anständige Linearität,
Eine Lautstärke/Volume Regelung im Audiobereich erfolgt immer mit einem logarithmischen Poti, nicht mit einem linearen Poti !
Ich meine einen linearen Frequenzgang, darum geht's doch.
In Rust We Trust!
(29.10.2026, 09:27)DropOut schrieb: Moin Holgi,
Die Teilwiderstände sind nicht einfach zu ermitteln, weil R617/618 parallel und F620/621 in Reihe dazu liegen.
Aber ich tendiere auch dazu, die gehörrichtige Mimik stillzulegen.
Ich möchte die Platine allerdings ungern ausbauen, weil da 30 Drähte dranhängen. Die Folienkondis lassen sich aber nur durch Auslöten entfernen, weil sie radialer Bauart sind.
Ich muss mal sehen...
Wenn das vor C610 gleichspannungsfrei ist, dann könntest Du mMn auch von R617 auf R628 eine Brücke legen, dann ist das ganze Netzwerk lahmgelegt.
Gruß, Kuni
Vor 610 ist es gleichspannungsfrei.
Die Höhen- und Tiefensteller sollten aber grundsätzlich schon in Betrieb bleiben. Das Radio hat ja das Potential für einen sehr guten Klang (Breitbänder 10×15 cm + konzentrischer, zuschaltbarer Hochtöner). Mich stört nur die extreme Bassanhebung bei kleinen Potiwinkeln, die sich automatisch ergibt, wenn man einen der heute üblichen niederohmigen Kopfhörer anschließt. Da kann man dann nur bis auf 1,5 von 10 aufdrehen!
Ich könnte natürlich auch ein paar hundert Ω vor den Kopfhörerausgang löten, so dass ich den Lautstärkeregler bis zur Hälfte aufdrehen muss....
Ich werde mir eure Vorschläge mal durchs Hirn ziehen lassen und melde mich, was ich letztlich gemacht habe.
Ich habe die beiden Kondensatoren C414 und 416 abgezwickt und das war von Erfolg gekrönt. Das Klangbild ist nun mit Kopfhörer wesentlich weniger wummerig und die Bässe lassen sich nun sehr angenehm einstellen. Wie es über Lautsprecher klingt, weiß ich erst, wenn das Radio wieder zusammengebaut ist.
Danke für eure Ratschläge!  Heart
Inzwischen habe ich dem Satelliten auch alle anderen Erkrankungen ausgetrieben, zuletzt das gerissene Skalenseil erneuert und einen defekten BF451 im BFO-Teil ersetzt. Die UKW-Frequenzen stimmen wieder mit der Skala überein, das Frequenzdisplay zeigt wieder alle Segmente und die Glühlämpchen sind durch LEDs ersetzt. Auch die kaputte Zenerdiode im Stromversorgungsteil ist getauscht.
Ein tolles Radio!  Smile
P. S.: Es geht nicht. Ohne die beiden Kondensatoren hat das Gerät über Lautsprecher null Bässe! Es klingt wie ein Taschenradio mit 4 cm-Lautsprecher! Also musste ich sie wieder einbauen. Nun blubbert und resoniert es furchtbar und man muss den Tiefenregler nach Minus drehen und darf auch nicht zu laut stellen... Zum Verzweifeln. Das ist wahrscheinlich ein Konstruktionsfehler, denn der Lautsprecher ist in Ordnung und ich habe ihn mit einer zusätzlichen Raupe Dichtungsmasse ins Gehäuse gesetzt. Eine Schaumstoffsicke hat er nicht.
