Leader LDM-170 Distortion Meter
das o.g. Messgerät habe ich defekt über ebay geangelt. Nach dem Einschalten kurzer Ausschlag des Zeigers, ansonsten keine Funktion.
Ein eingespeistes Signal blieb schon am Tastensatz hängen  Big Grin
Also habe ich den ausgebaut, durchgemessen und die zwei als Patienten identifizierten Schalter zerlegt und gereinigt. Der Ausbau der Platine erforderte das Ablöten diverser Leitungen und war kein Vergnügen…Aber immerhin ist da ein Loch in der Platine, das beim Wiederanlöten der Leitungen sehr hilfreich war  Wink
Hier noch vor Entlöten der Tastenkontakte
Nach Wiederzusammenbau funktioniert das Teil  Wink
Sehr schön!
Hier im V-Modus.
Jetzt muss ich die Anleitung für die Verzerrungsmessung mal mit geeigneter Signalquelle, sprich einer gut übersteuerten A77, praktisch nachvollziehen. Das Prinzip ist schon mal klar und das Gerät scheint in diesem Modus auch zu funktionieren - wenn ich die Frequenz an einem der Geräte ausgehend von demselben Wert an beiden nur eine Tick ändere, schnellt die Anzeige nach oben.
Jetzt bin ich gespannt, ob da dann plausible Messwerte herauskommen  Cool
Falls jemand eine Service-Anleitung dazu hat, wäre ich sehr daran, bzw. an einer Datei oder Kopie, interessiert. Eine Bedienungsanleitung habe ich.
Hans-Volker
Hallo Hans-Volker,
hier steht das LDM 170 ebenso und ebensowenig ein SM.
Bei RM.org gibt es wenigstens nen Schaltplan:
https://www.radiomuseum.org/r/leader_kli....html#data
Ich finde das Aufspüren des jeweiligen Klirrminimums immer recht fummelig...
Ja, vielen Dank, die Schaltpläne habe ich schon von dort, aber da ist halt kein Platinenlayout dabei und die BE sind auf der Platine nicht bezeichnet. Aber zum Glück habe ich ja keine Fehler in der Elektronik.
Hans-Volker
(05.07.2026, 13:51)kesselsweier schrieb: Hallo Hans-Volker,
Moin Frank,
das finde ich auch  Smile Aber ich bin ja glücklich und zufrieden dass das Gerät funktioniert und auch plausible Werte herauskommen. Obwohl ich bei der einen A77, die gerade als Testobjekt herhalten musste, schon 1% Klirr bei Vorband messe, aber ich muss bestimmt die Verbindungsleitungen und Anschlüsse noch optimieren…
Hans-Volker
Vielleicht hilft's: www.diyaudio.com/community/threads/leader-ldm-170-service-manual.327282/
Grüßle,
Franz
Das hatte ich noch garnicht gesehen, dass am Ende der deutschen Anleitung einiges zur Kalibrierung steht!  Vielen Dank!
Hans-Volker
