Tandberg TD 10X Andruckrollenschwenkarm spinnt sporadisch
Hallo Senkelliebhaber,
bei meiner Tandberg 10X habe ich ein recht nerviges Verhalten.
Sporadisch tritt beim Betätigen der Play Taste ein Fehler auf.
Der Schwenkarm zuckt kurz, aber fährt nicht an den Capstan ran. Der Bandtransport schaltet dann ab.
An anderen Tagen funktioniert die Play Taste wieder einwandfrei.
Alle anderen Funktion funktionieren wie sie sollen.
Da dieser Fehler nur sporadisch auftritt wollte ich euch um Rat fragen, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
Mein erster Ansatz wäre:
Mechanik:
- Taster prellt ===> Kontakte reinigen
- Mechanik Andruckhebel inkl. Mechanik für den Crossfieldkopf gelegentlich schwergängig ===> gesamte Kopfplattenmechanik inkl. Lagerbolzen Andruckhebel reinigen, Leichtgängigkeit herstellen
- Pinch Roller Solenoid (Elektromagnet) hakt gelegenlich ===> Bolzen des Elektromagneten säubern, Leichtgängigkeit herstellen
Deiner Schilderung nach schließe ich die Elektrik mal aus, da die 10X ja sonst tut.
beste Grüße
Christian
Danke Christian für die Rückmeldung.
Die Kopfmechanik ist gereinigt und leichtgängig.
Eine "Prellung" der Starttaste müsste ich eigentlich ausschlieüen können, da der Fehler, wenn er mal auftritt, auch bei Wiederholten drücken der Taste bleibt. Am nächsten Tag oder nach ein paar Stunden geht dann wieder alles.
Den Bolzen des Elektromagneten werde ich mal überprüfen.
Danke und Gruß
Harald
Hallo Harald,
wenn die Mechanik ok und leichtgängig ist, bleibt ja "nur" Elektronik über .....
Ansatz (weil sporadischer Fehler):
- Nachlöten der Playtaste auf der Logikplatine (müsste im eingebauten Zustand gehen, evtl. Motorcontrol ausbauen ...)
- die Logikplatine sitzt mittels Platinensteckverbinder horizontal am Netzteil. Die Schaltsspannungen für sowohl Andruckarm-Magnet wie die Wind-Relais als auch Bremsmagnet laufen über diesen Steckverbinder. Ggfs. mal einfach nachdrücken.
- die Steckverbinder für Andruckarm-Magnet sitzen auf dem Netzteil. Ggfs. mal nachdrücken bzw. nachlöten.
Und dann mal im Auge behalten .....
beste Grüße
Christian
ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fehler an meiner 10x und die Ursache waren kalte Lötstellen entlang der P.R.S Hold Leitung.
Konkret: an den Steckverbindern P4-1 (und P2-1, was aber nur für Edit/Cue relevant war).
Bleibt die Maschine im Play Modus wenn du die Andruckrolle manuell andrückst?
Falls ja, dann die P.R.S Hold Funktion prüfen (P.R.S. = Pinch Roller Solenoid).
Viel Erfolg.
Grüsse, Yves
Tandberg 9200XD, 10x und andere
AKAI GX-600DB, 4000DS, 4000DS MKII, X-5000
Revox A77 MKI, A77 MKIV
Akai GXC-570D
Ich möchte kein neues Thema eröffnen. Kann mir jemand sagen, wie hoch die Spannung am rechten Motor beim Zurückspulen ist? Bandspannung.
https://youtu.be/ptm-s10rZ7Y?si=ho6pc-6GPrnjx12C
die Motorspannungen sind vmtl. identisch zur Series 9xxx ..... (10X Nachfolger Series 9xxx)
Hier die Auszüge aus dem SM der Series 9xxx
Bei dem Fehler wie im Video - vmtl. WIND-Relais schlechter Kontakt . Aber nur auf Verdacht !
beste Grüße
Christian
Danke, Obwohl der rechte Motor ohnehin keine 20 V hat. (rewind mode)
Hallo Senkelfreunde,
das Problem mit dem Schwenkarm ist behoben.
Ein Freund hat die IC´s auf der Audioplatine entfernt und gesockelt. Ich habe dann noch einige gebrauchte IC´s auftreiben können.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Gruß und Danke für eure Vorschläge
Harald
