delta system g1057/58-1 Symmetrier Verstärker
Ich habe mich an einem Delta Symmetrie Doppel Verstärker rangemacht.
Der Delta hatte nur eine Din Tuchel Kupplung und XLR Nach ARD Norm Kein Netzgerät und diverse defekte.
Jetzt hat er Chinch und Din Ein- und Ausgänge separat einstellbar. 0,5v und 0,755v
Die Netzversorgung ist eingebaut. und verdrosselt
Die XLR sind getauscht.
Frontblende ist gedruckt und aufgeklebt
Die Rückseite ebenso.
Das ganze eingemessen. falls jemand bedenken hat, mit dem Schaltnetzteil komme ich auf -90dB signal- Rauschabstand.
mfg John
Servus,
mich würde interessieren, welche Bauteile defekt waren. Ich habe einige Geräte von Delta (1072, 1075), und da habe ich noch nie was tauschen müssen. Die laufen einfach...
Hallo Michael was ich weis, sind das Eurokarten
Also kein Netzteil.
Die Asym. Eingänge sind fest auf -10dB bei mir waren die Potis schrott.
Der 7815 arbeitete auf einen Schluss, einer der Tantal Elkos war defekt.
In Taiwan haben wir keine 220 v deshalb habe ich ein Netzteil eingebaut.
na ja Netzbuchse Sicherung und Netzschalter.
Ich denke auch die sind unverwüstlich.
mfg John
Original  eines Tischmodells
Ok, also keine ungewöhnlichen Teile.
Ja, alle V10xx, die ich habe, sind Steckkarten mit einer Stiftleiste nach DIN 41 617. Die G10xx scheinen Tischgehäuse zu haben.
Wenn Du gleich ein Weitbereichsnetzteil eingebaut hast, kannst Du jetzt damit um die Welt reisen Wink
Hallo noch mal
Ich würde gern Reisen aber das Einpacken ist so lästig
(24.06.2026, 16:11)jdl.taiwan@gmail.com schrieb: Ich würde gern Reisen aber das Einpacken ist so lästig
Das packst Du einmal alles in eine Funkerkabine oder einen kleinen Seecontainer und los geht die Reise. Smile
