In einem Uher Netzteil Z141 sind vier Sicherungswiderstände 1 Ohm 1/2 Watt verbaut (s. Schaltbild).
Der untere, R22, war durch.
Jetzt möchte ich alle vier erneuern und suche eine Bezugsquelle für echte Sicherungswiderstände.
Kann jemand helfen?
07.04.2026, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 11:55 von janbunke.)
Die haben allerdings 1 Watt. In dem Uher Netzteil sitzen welche mit 1/2 Watt drin. Bei 1 Ohm also ca. 707 mA Maximalstrom.
Man kann auch eine solche 630 mA Sicherung vor einen gewöhnlichen 1 Ohm Widerstand mit 1/2 Watt schalten. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produ...kig-279217
Sicherungswiderstände sind so berechnet das sie bei Überschreitung des Max Stroms unterbrechen ( hochohmig werden)
baut man welche mit höherer Leistung ein kann es im Fehlerfall u.U. zu schwereren Schäden führen.
Du bekommst passende Sicherungswiderstände bei Digikey
(10.04.2026, 06:11)sonydoc schrieb: Sicherungswiderstände sind so berechnet das sie bei Überschreitung des Max Stroms unterbrechen ( hochohmig werden)
Ich denke, daß das allen hier klar ist, wozu diese Dinger eingesetzt werden und welchen Zweck sie erfüllen sollen.
offensichtlich ja wohl nicht, sonst hätte der TE ja keine mit 1 W bestellt die er dort verbauen wollte, insofern ist mein Hinweis darauf wohl doch berechtigt oder etwa nicht ?
Du scheinst ein Problem mit meinen Kommentaren zu haben denn immer schreibst du irgendeine Antwort die hier wohl maaßregeln soll.
Vielleicht kannst du das ja in Zukunft unterlassen.
Zum Link zu den 1/2W SiRs hast du garnichts geschrieben, dabei wäre das ja der eigentliche Hinweis wo er diese Teile bekommen kann und somit auch durchaus sinnvoll, meinst Du nicht?
11.04.2026, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 11:32 von janbunke.)
Hall namenloser "sonydoc",
ich habe weder ein Problem mit deinen Kommentaren, auch will ich dich nicht "maßregeln". Das ist völlig abwegig und absurd.
Wenn man einen Satz mit "Ich denke" anfängt, dann folgt daraufhin i.d.R. eine persönliche Meinungsäußerung.
Ich war der Meinung, daß Jürgen weiß, was ein Sicherungswiderstand ist und wofür er eingesetzt wird. Was hat das mit Maßregelung zu tun?
Dein Satz "Vielleicht kannst du das ja in Zukunft unterlassen" könnte man schon eher als solche bezeichnen.
Auch deine Unterstellung, daß ich "immer" auf deine Kommentare so antworte, entbehrt jeglicher Grundlage. (Beispiele?)
Dass die 1W Widerstände nicht passen, hatte ich übrigens schon selber vor dir geschrieben.
Übrigens bin ich mir auch nicht sicher, daß das in dem Uher Gerät wirklich Sicherungswiderstände sind. Das Schaltbild gibt das tatsächlich nicht her.
11.04.2026, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 15:43 von JUM.)
(11.04.2026, 09:21)janbunke schrieb: ...
Gruß, Jan
Hallo Jan,
zu welchem Zweck sollte man sonst Widerstände mit 1 Ohm in die Leitungen einbauen?
Und warum in dieser Bauform?
Ein Widerstand vor einem Siebkondensator dient in der Regel der Strombegrenzung und kann, je nach Widerstandswert als RC-Filter dienen. Wird z.B. gerne in Netzteilen der Röhrentechnik gemacht aber auch durchaus bei Halbleiter basierten Verstärkern.
11.04.2026, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 18:37 von Gyrator.)
(11.04.2026, 17:45)zJUM schrieb: Strombegrenzung mit 1 Ohm?
Im obersten Zweig des Z141 Netzteils wären das 55 V / 1 Ohm => Begrenzung auf 55 A !?
Keine Strombegrenzung im Sinne einer Überlast im eingeschwungenen bzw. stabilem Betriebszustand des Netzteils, sondern für die Zeit bis nach dem Einschalten der stabile Betriebszustand eingenommen wurde evt. noch begrenzen des zulässigen Ripplestroms.
PS: Es gilt den maximal zulässigen Ladestrom des Kondensators nicht zu überschreiten, oder auch den zulässigen Diodenspitzenstrom nicht zu überschreiten auch soll der Trafo möglichst nicht in die Sättigung gehen.
PPS: wie dem auch sei spielt beim dem alten Zeug eh keine Rolle, derlei Geräte sind doch eher weniger für den Gebrauch und weitestgehend etwas zum Ausstellen.
11.04.2026, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 19:00 von JUM.)
Ich kenne jetzt nicht die ohmschen Widerstände der Sekundärwicklungen.
Kann die auch nicht messen, die Anschlüsse sind auf Pfosten 'ge-wire-wrapped', da möchte ich nicht 'drangehen'. Für den maximal möglichen Ladestrom in die Siebkondensatoren dürften die aber weitaus 'begrenzender' sein, als die 1 Ohm Widerstände.
Den ESR der nachgelagerten (großen) Siebkondensatoren kann man wohl vernachlässigen.
Je mehr ich lese und grüble, denke ich, man sollte vielleicht Drahtbrücken statt der Widerstände einbauen...
Edit:
Habe mal - in der Schaltung - die Widerstände der Sekundärwicklungen gemessen:
bl - bl (obere Sek.-Wicklung): 6 Ohm
ge - ge (mittlere Sek.-Wicklung): 3 Ohm
bn - bn (untere Sek.-Wicklung): 0.8 Ohm.
Die gezeigten original Widerstände sind nicht entflammbare Widerstände, aber keine Sicherungswiderstände !! Sonst könnte nicht 1/2 Watt Belastbarkeit im Schaltplan stehen und man findet einen 1 Watt Widerstand im Gerät vor.
Die im Beitrag #8 gezeigten Widerstände sind definitiv Sicherungswiderstände. Warum sie im Schaltbild nicht als solche gegenzeichnet sind, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
