Audacity mit UCA202 nimmt nur Mono auf
Versuche Kassetten zu digitalisieren.
Habe einen Win11 Laptop und eine UCA202 USB-Soundbox.
Am Kopfhörer-Anschluss des UCA202 ist es noch Stereo.
Audacity zeigt aber im laufenden Aufnahme-Diagramm schon nur noch Mono an (beide Kanäle optisch gleich) und speichert bzw. spielt ab auch nur Mono.
Was muss ich noch anders einstellen?
Ich kenne deine USB Soundkarte nicht, aber du hast den Mikrofoneingang als Aufnahmequelle eingestellt.
Kann es sein, daß der nur für Mono ausgelegt ist oder kann man da Treiberseitig irgendwas einstellen?
Hat die Soundkarte bzw. Box keinen Line-In Eingang?
Ich denke, ich habe es in den Win11 Sound-Einstellungen gefunden.
Dort muss man auf 2-Kanäle umstellen.
Siehe auch hier unter #9.
___________________________________________________
Servo-Sound Mixer 2002 + 2003, SP 70, 4 x SL 20, 2 x SL 60/D
Mich wundert etwas, daß das UCA202 gar keinen Mikrofoneingang besitzt.
Zumindest sehe ich hier nur Line Eingänge
https://www.amazon.de/Behringer-U-Contro...W2YEI?th=1
Ja, das Ding hat nur Line Eingänge und Ausgänge.
Unter Win11 wird aber nur Mikrofon als Eingang angeboten.
Ich würde mal den Behringer Treiber installieren
https://www.behringer.com/downloads.html
(15.03.2026, 12:17)janbunke schrieb: ggf. gibt es spezielle Treiber von Behringer dafür
Eigentlich nicht, es gibt bei Behringer nur den üblichen Asio4All Treiber zu diesem Gerät.
An sich wundersam, denn in der Regel benötigen so ziemlich alle Behringer Geräte dieser Art einen speziellen Treiber für Windows.
(15.03.2026, 12:17)janbunke schrieb: Ich würde mal den Behringer Treiber installieren
Das ist kein Behringer Treiber.
stimmt, man wird hierhin umgeleitet. Trotzdem mal installieren?
Es gibt für Audacity aus lizenzrechtlichen Gründen keinen ASIO-Treiber, den man auf einfachem Weg und problemlos installieren kann.
Für Deine Zwecke reicht Deine Einstellung (MME) völlig aus.
Wichtig ist halt, dass Du in Deinen Sound-Einstellungen die gleichen Werte eingestellt hast, wie in Audacity.
Du kannst die Ein- und Ausgänge in den Sound-Einstellungen von Windows auch umbennen, damit Du sie besser zuordnen kannst (Mikrofon ist ja eher nicht zutreffend).
ReVox B77 MKII 2-Spur (2x), ReVox B77 MKI 4-Spur, ReVox B77 MKI LS 4-Spur, ReVox A77 MKIV 2-Spur, ReVox A77 MKIV 4-Spur, ReVox A77 MKIII HS 2-Spur, ReVox A77 MKIV HS 2-Spur, Akai GX-77 D 4-Spur, Dual CTG 29 4-Spur, Uher 4400 Report Stereo 2-Spur
Ich ändere nichts mehr, es funktioniert ja jetzt.
