Philips n4417 rechter kanal defekt
meine Machine gibtl auf dem rechten Kanal keinen Ton mehr, finde aber dafür keine Sicherung bzw. Picofuse oder auch microfuse!!
hoffe auf diesem wege!!
Sorry, aber was soll man mit so einer Fragestellung bloß anfangen?
Da kann man auch gleich die hier befragen.
Hallo kurti,
Möglichkeiten dafür gibts, wie so oft in der Elektronik, viele.
Eine Sicherung extra dafür gibts, so wie du es selbst festgestellt hast, keine.
Hast du das Gerät des Öfteren im Betrieb und beide Kanäle waren hörbar ?
Die Vermutung, dass ein Kanal ausfällt beginnt schon am evtl. verschmutzten Kombikopf, oder am Spurwahlschalter und oft am A/W-Umschalter. Weiteres dann nach deiner Rückmeldung.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hallo justus,
ein bis dreimal im Monat,war alles ok, Kombikopf gereinigt, Spurwahlschalter und a/w schalter noch nicht, werde es am Wochenende machen und info geben.
danke
mfg kurti
ps evtl.noch weiter Vorschläge?
Oft sind das Kontaktprobleme, außer den Schaltern kommen noch Steckverbinder (besonders der am Laufwerk) in Frage, manchmal hat sich auch eins von den Steckmodulen gelockert.
Gruß Holger
leider auch die weitern versuche am schalter und der steckverbindung erfolglos, also werde ich es wohl so lassen!!
danke FÜR DIE HILFE
Hallo Kurti,
Aufgeben wäre das letzte, dass dieses Produkt verdient.
Mit einfachen Messungen an Kleinspannungen könnte es weiter gehen, bis der Fehler gefunden ist.
Die erste Messung wäre am + Pol des Elkos C404 = 680µF, gegen Masse und danach gegen dessen - Pol bei eingestecktem funktionsfähigen Lautsprecher. Das ganze, mit der Messprozedur dann auch an der anderen Seite, am Elko C454 = 680µF, wiederum mit eingestecktem Lautsprecher. Zu erwarten sind ca. 22 V und 11V/DC, auf beiden Seiten an den Benannten Messpunkten. Diese beiden Elkos sind Die Lautsprecher Ausgangs Elkos und in der Nähe der Endtransistoren AD161/AD162 zu finden.
Danach sehen wir weiter.
M.f.G.
justus
hallo Justus,
danke, aber ich habe es einem Freund geschenkt, der will sich nun daran versuchen, hat auch mehre kenne wie ich!!
mfg
bei vielen Bandmaschinen wie der Philips N4417 liegt der Fehler oft an den Cinch-Buchsen, defekten Kabeln oder den Ausgängen selbst. Prüfe auch mal die Lötstellen und die Kopfhörerbuchse. Häufig sind auch die Relais oder Schalter oxidiert. Eine interne Sicherung speziell für den Kanal gibt es meistens nicht. Falls du messen kannst, schau nach, ob an den Ausgängen Spannung zu messen ist. Viel Erfolg!
