25.11.2025, 10:41
komme hier bei der Fehlerfindung einfach nicht weiter somit der Versuch über das Forum.
Meine ASC 6002 S weist folgendes Verhalten in den Laufwerkfunktionen auf:
1. Keine Laufwerkfunktion (Play, FWD, REW) "rastet" ein.
2. Wenn man dauerhaft auf eine Taste drückt funktioniert alles augenscheinlich normal.
3. Ausnahme hiervon ist die Play Funktion mit eingelegtem Band also wenn sich die Tachorolle mitdreht. In diesem Fall springt die Laufwerkfunktion unmittelbar nach betätigen der Playtaste wieder heraus.
Die Maschine hat noch im Frühjahr einwandfrei funktioniert, der Fehler hat sich somit ohne weiteres zutun eingestellt. Kondensatoren, Transistoren und Dioden habe ich überprüft aber keinen Defekt erkannt.
Ich hoffe es gibt hier Experten mit entsprechender Kentnis der Elektronik der Maschine um den Fehler aufzufinden oder einzukreisen.
Vielen Dank im Vorab, map
