Themen: 386
Hallöchen zusammen;
bevor ich meinen Reparateur ranlasse, wollte ich mal die Ursache erkunden. Das Gerät hat urplötzlich bei der Aufnahme angefangen, Hall zu erzeugen. Bei Anheben des Pegels geht dies sogar bis hin zur Rückkopplung.
Einer eine Idee ??
lg
Themen: 624
Irgendwo in der Peripherie verstöpselt?
Nutze Tonband aus Freude daran, nicht aus Qualitätsgründen.
Themen: 386
Neee ... nichts geändert. Das Phänomen trat urplötzlich auf.
Themen: 24
ich kenne die Maschine nicht... aber was bewirkt der "Sound on Sound" - Schalter?
Echo-Funktion?
Themen: 249
04.11.2025, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 20:48 von janbunke.)
(04.11.2025, 20:30)optacord414 schrieb: ich kenne die Maschine nicht... aber was bewirkt der "Sound on Sound" - Schalter?
Echo-Funktion?
z.B. bei der Akai GX-280 gibt es diesen "Sound on Sound" Schalter auch und dann gibts genau dieses Echo wenn das eingeschaltet wird.
Themen: 386
Kann der Schalter denn in Funktion gehen, ohne dass ich ihn betätige ??
Themen: 39
Ist rein mechanisch, also eher nicht.
Themen: 90
Ist tatsächlich die Aufnahme auf dem Band verhallt oder nur das Ausgangssignal während der Aufnahme?
Themen: 386
Es hallt tatsächlich die Aufnahme auf dem Band.
Themen: 51
Hast du den SOS Schalter mal versuchsweise ein paar mal hin und her geschaltet, ob sich dann etwas ändert?
Themen: 386
Habe ich. Es bleibt beim Hall.
Themen: 39
05.11.2025, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 13:19 von ManiBo.)
Sehr seltsames Fehlerbild.
Da kann doch nur eine Verbindung vom Ausgang zum Eingang sein.
Hall auf beiden Kanälen???
Themen: 386
Ich meine ja.
Themen: 386
05.11.2025, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 16:19 von Moppedmanni.)
Ich werde es mal anders anschließen. Vielleicht hilft´s .......
.... nö .... hilft nicht. Mit der Teac X10 kann ich normal aufnehmen. Ist genauso angeschossen. Unerklärlich ......
Themen: 132
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen bei meiner RT-707, das kam allerdings fatalerweise bei Play zustande!
D.h. wenn der Input Regler aufgezogen war, hat die Maschine im Play Betrieb leise das Eingangssignal mit aufgezeichnet.
Die Lösung war damals, die beiden Oszillator Relais zu öffnen und zu reinigen.
Ob hier ein Zusammenhang hergestellt werden kann, weiß ich nicht.
Es kann m.E. jedoch nicht schaden, wenn du während dieses Phänomens mal vorsichtig mit der Rückseite eines Schraubendrehers vorsichtig auf eines der Relais klopfst (so hab ich es damals auch gefunden)
Nimm doch mal ein Stück auf und lasse den Wahlhebel dabei auf Vorband (Source) stehen. Stoppe die Aufnahme, spul zurück und höre dir diese Aufnahme an. Hat diese Aufnahme dann ebenfalls ein Echo?
Themen: 39
(05.11.2025, 16:04)Moppedmanni schrieb: Ich werde es mal anders anschließen. Vielleicht hilft´s .......
Warum?
Du hast doch geschrieben du hast nichts geändert.
Themen: 39
Nimmst du über DIN auf?
Themen: 386
Nein .... ist in Cynch eingesteckt. Ich hatte mal umgesteckt, um einfach mal nur auszuprobieren, ob sich was ändert.
Themen: 68
Hi,
dieses Phänomen kenne ich. War bei meiner 4522 der Source/Tape/ Automatic Schalter
Gruß Andre
Themen: 82
Bei mir lag`s am Mischpult- Bediener, hatte versehentlich während der Aufnahme den Fader für Hinterbandsignal offen, so kam das verzögerte Wiedergabesignal mit auf den Masterausgang, den ich gerade aufnahm.
Bernd
Themen: 386
Danke für die letzten beiden Hinweise. In diese Richtung hatte ich auch schon einen Verdacht. Werde dem mal nachgehen ......
