Technics RS AZ Drift beim Capstan Motor
Der AR1 Mechanismus bei meinen AZs macht diverse Probleme. Die Wickeldorne lösen sich im Laufe der Zeit, wenn ich viel rangiere und dann spinnt das Zählwerk irgendwann rum. Ausserdem schnappen die Dorne nicht mehr zuverlässig in die Wickelkerne wodurch es zu Klappern kommt was auch Gleichlaufprobleme fördert.
Ich habe die Dorne jetzt mit 2 Komponentenkleber fest geklebt. Die Cassette rastet beim Schliessen der Lade zwar nicht immer direkt ein, aber sobald man eine Funktion ausführt richtet sich das von allein. Ein Laufwerk, das noch nicht davon betroffen ist (was nur eine Frage der Zeit ist) habe ich jetzt noch, das werde ich nutzen, solang es noch geht, danach muss dann mein Klebertrick herhalten. Wie lange das gut geht, weiß ich noch nicht, denn mit Sekundenkleber hatte ich leider keinen dauerhaften Erfolg.
Ein Problem für das ich allerdings bislang keine Lösung habe ist der Drift. Sowohl das AZ6, als auch das AZ7 weichen 30 bis 40 Hz ab, wenn das Gerät wärmer gelaufen ist. Es fällt erstaunlich wenig ins Gewicht, stört mich aber massiv. Hier wurde mir schon empfohlen, einfach irgendwo einen Ersatzmotor zu kaufen (ist ja ein Matsushita Standard Motor mit 2 Geschwindigkeiten, der auch in Doppeldecks verbaut ist, hier im zweiten Speed für den High Speed Spulvorgang genutzt), ich gehe aber davon aus, dass der dann genau so driftet.
Einen hatte ich auf gemacht und den Kondensator getestet. Es ist mir nicht gelungen den Decke abzuhebeln, ohne die kleine Platine zu zerstören. Der Kondensator weicht bei Kälte und Wärme zwar schon sehr stark ab, neue Ersatz Elkos gleichen oder ähnlichen Typs verhalten sich aber genau so. Sollte der Drift also vom Kondensator kommen muss er schon immer da gewesen sein.
Weiß Jemand ob es einen hochwertigeren Motor (möglichst mit stabilerer Elektronik) gibt, der nicht so stark driftet, den ich stattdessen dort einbauen könnte?
Würde ich den Wert Mitteln müsste ich ihn so einstellen, dass er immer zwischen 3135 und 3165 Hz läuft, 3120 Hz zu anfang wären mir doch ein Bisschen weit vom Soll. Dann müsste ich immer erst eine halbe Stunde das Deck laufen lassen, bis es in einem akzeptablen Bereich ist. Der Einmesscomputer ist einfach zu gut, als dass ich das Deck aufgeben möchte.
