Braun TG1000 unbekannte Version
ich habe ja inzwischen bestimmt schon 10 Stück TG1000 oder TG1020 überarbeitet. Jetzt habe ich ein Gerät auf dem Tisch, dass kann ich nicht zuordnen und ich habe auch keinen Schaltplan dafür. Es ist ein Halbspurgerät mit der Seriennummer 11336. Die Platinen sind vollkommen anders! Sehr korrekt ausgeführt. Die Leiterbahnen sehr exakt und gerade. So etwas habe ich bei Braun noch nicht gesehen. Eventuell wurde mal daran gebaut?? Auch ist links oben eine Leiterplatte, welche ich nicht kenne. Insgesamt schein irgendwie mehr an Bauteilen verbaut. Kann mir da jemand weiter helfen?
Grüße Andre
Die Platine des Netzteils ist im Service-Manual TG1000_TG1000/4 so abgebildet.
Zur Platine links: Quadro-Kopf eingebaut?  Oder Dia-Steuerung?
Edit: müßte aufgrund der zwei abgleichbaren Spulen oben die Quadro-Platine sein.
Freundliche Grüße
Jens
Hallo Jens,
ich habe jetzt ein SM gefunden, wo das Platinenlayout genauso aussieht. Der Schaltplan scheint aber anders zu sein. Ich finde auf der Platine keinen Brückengleichrichter Gr801.
Wie sieht ein Quadrokopf aus? Es war eine Tonkopfbrücke verbaut Halbspur, mit Umschalter auf Viertelspur Wiedergabekopf. Sollte das dann für Quadrofonie gewesen sein?
Die Huckepackplatine hat auch einige Transistoren zusätzlich verbaut.
Grüße Andre
Hallo Andre, der Zusatzkopf für Quadro müßte 4 Spuren haben. Jemand hatte mal den Einbausatz vorgestellt, leider finde ich den Beitrag nicht.
Kannst Du ein Foto der Kopfbrücke einstellen?
Edit: Google mal nach TQE1000, kann sein, daß ich den Thread aus dem Braun-Forum in Erinnerung habe...
Freundliche Grüße
Jens
(22.10.2025, 19:51)Hasen70 schrieb: Hallo Jens,
Grüße Andre
Das ist die Elektronik der Tonmotorkommutierung!
[Bild: attachment.php?aid=85451]
Das ist richtig. Die fehlenden Widerstände R3020/3021 an der Phonobuchse geben aber den Hinweis auf Quadro, da meines Wissens die 2 Kanäle der links oben eingebauten Zusatzplatine hierüber ausgespielt werden.
Freundliche Grüße
Jens
Danke für die Infos, nun ergibt es einen Sinn und ich bin etwas schlauer  Big Grin
Es ist eine Halbspurmaschine, wo zusätzlich Quadrofonie Bänder abgespielt werden können. Es ist tatsächlich ein Vierspurkopf verbaut. Müsste da nicht die Maschine 4 Kanäle Ausgang haben? Und lassen sich da auch normale Viertelspurbänder abspielen?
Grüße Andre
Die Spurzuordnung sollte so sein, daß Du beim Umschalten auf Vierkanalbetrieb die Spuren 1 und 3 (1.Seite) bzw. 4 und 2 (2.Seite) eines Viertelspurbandes abhören kannst - inklusive Umschaltung über die vorhandenen Spurwahltasten
( Taste "1": Spur 1 mono - Taste" 2": Spur 3 mono oder halt Stereobetrieb).
Freundliche Grüße
Jens
(22.10.2025, 20:44)optacord414 schrieb: Die Spurzuordnung sollte so sein, daß Du beim Umschalten auf Vierkanalbetrieb die Spuren 1 und 3 (1.Seite) bzw. 4 und 2 (2.Seite) eines Viertelspurbandes abhören kannst - inklusive Umschaltung über die vorhandenen Spurwahltasten
Das verstehe ich nicht. Müsste nicht beim Umschalten auf 4 Kanalbetrieb alle 4 Spuren wiedergegeben werden?
Grüße Andre
Und noch etwas schlauer. Dieses Set gab es als Nachrüstset von Braun. Das erklärt auch die untypischen Kabelbinder im Gerät.
Grüße Andre
Die Zusatzplatine verstärkt bei "Wiedergabe Seite 1" eines Bandes die Spuren 4 und 2 und gibt sie über die Phonobuchse aus. Du würdest also bei Anschluß eines Verstärkers an diese Buchse und Wiedergabe eines "normalen" Viertelspurbandes hier die Spuren 4 und 2 rückwärts hören.
Die Spuren 1 und 3 laufen über die geräteeigene Verstärkerelektronik und werden über die "Verstärker"buchse ausgegeben.
Somit verhält sich das Gerät bei Stellung "4" des Schiebeschalters im Kopfträger im Wiedergabebetrieb wie eine Viertelspurmaschine.
Du kannst die Zusatzplatine also ignorieren.
Freundliche Grüße
Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für die Erklärung  thumbsup
Grüße Andre
