Suche: Suche Mischpult
Moin Leute,
ich suche ein Mischpult mit 2 x Tape, mit dem ich von 1 auf 2 kopieren kann, und umgekert. 2x line in ausserdem würde reichen.
Das Uher Mix 500 finde ich langweilig, das 700er soll nicht so der Hit sein.
Alter Egal, auch ob Cinch oder Din Buchsen ist wurscht, VU Zappel wären klasse.
André
z.Zt. am Start: Amp Accuphase E-405, CD DP 60, Tuner T107, Plattenspieler Le Tallec Stad-1 mit Benz Micro Gold und Micro Seiki Arm, Bandmaschine Revox B77 MK II, Tape Deck Revox B 710 MK II, Boxen Quadral Vulkan MK II und 2x Klipsch Subwoofer SW12.
(22.10.2025, 13:44)Shovel schrieb: ich suche ein Mischpult mit 2 x Tape, mit dem ich von 1 auf 2 kopieren kann, und umgekert. 2x line in ausserdem würde reichen.
Das könnte ziemlich schwierig sein, da Mischpulteingänge (wie der Name schon sagt) an sich nur "Read-Only" sind und Mischpulte separate Ausgangsbuchsen für Verstärker und/oder Aufnahmegerät haben.
Mit einem älteren Canton Umschaltpult wärst Du wahrscheinlich besser bedient.
Ich kann dir diesen Mixer anbieten
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_sou...a_100.html
Schöne LED VU Anzeige.
Wie das mit dem Aufnehmen von Tape zu Tape funktionieren soll, kann ich dir nicht sagen, es gibt eine DIN Buchse, die mit REC/PB beschriftet ist.
Ich hab sie nie benutzt.
Für 30 Euro kannst du das Ding haben.
Funktioniert einwandfrei.
Hi André,
suchst du eher was mit Cinch oder DIN? Ein Umschaltpult hätte ich über, bin aber noch im Urlaub. Es hat Cinch-Anschlüsse. Ich unterbiete Jan mal mit 25 € inklusive Porto. Und da mein Teil nur aus Schaltern besteht, braucht es auch keine Revision wie die meisten älteren Geräte.
Hi,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe,
eine Switchbox von Vivanco hab ich, allerdings funktioniert aus mir unerfindlichen Gründen die Hinterbandkontrolle nicht, gibts Rückkopplungen.
meine selige Akai DS 5 hab ich leider mit meiner Tascam weggegeben.
hi Jan,
sorry, das Soundcraft hat ja auch nur einen Tape i/o
André
Hallo André, ich habe noch welche mit 4 oder 6 Eingängen, weiß aber gerade nicht mehr von welcher Firma die sind.
Morgen bin ich aber in meiner Zweitwohnung, da stehen die Dinger. Ich mache mal Fotos.
Sollten die für dich OK sein, kannst du eines haben.
Hi Theo,
das wäre perfekt, vielen Dank.
wieviel inputs ist eigentlich egal, Hauptsache 2x tape
gruss
André
Dann wäre dieses hier für dich ideal gewesen, leider schon verkauft....
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=33650
hi Jan,
dankeschön, aber 2 mal Tape i/o ?
da würde ich auch nicht bei der Bedienung durchblicken Huh
gruss
klar, das Ding hat 2 Record Out Ausgänge.
Aber ich vermute, du bist dir selber nicht ganz klar, daß ein Mischpult vielleicht nicht ganz das richtige für dich ist.
Bei einem Mischpult dieser Art ist der Rec-Out Ausgang nichts anderes, als ein Ausgang, bei dem das Signal vor dem Master Regler abgegriffen wird.
Der Ausgangspegel wird also nicht durch den Summenregler beeinflußt, sondern nur von den Eingangsreglern.
Wenn du zwischen 2 Bandgeräten hin und her überspielen möchtest, dann wäre ein gut ausgestatteter Verstärker mit Rec-Out Wahlschalter vermutlich die bessere Lösung.
Hinterbandkontrolle bei Überspielung von Tape zu Tape bekommst du mit einem solchen einfachen Mischpult nicht vernünftig hin.
Was hast du genau vor?
Hi Jan,
glaube auch, das ich da nicht mehr so wirklich durchsteige.
Erstmal vorweg, ich habe leider nicht den Platz und die fin. Mittel für einen vernünftigen Receiver aus den 70ern. ( zumal da wieder eine komplette Überholung anstehen würde )
und noch eine üble Baustelle
den ollen Grundig der hier steht, spielt zwar 1A, reicht mir auch vollkommen, ist aber von den Eingänge doch recht beschränkt.
ich will eigentlich nur 2X Tape, 1x CD, sowie einen Cocktail Audioplayer so zusammenstöpseln, das ich:
a: von Tape 1 auf 2 und umgekehrt kopieren kann,
b: auch mal wahlweise von CD oder dem Cockie hören bzw. Aufnehmen auf tape 1 oder 2 kann, ohne umzustöpseln
 ein Plattendreher ist hier vor Ort nicht vorhanden.
die beste Lösung war damals mein Akai DS 5, ist aber heute absolut frech überteuert.
André
Hallo Andre,
wenn Du bei Deinem Grundig Verstärker ohne umstöpseln die Ein und Ausgänge vervielfachen könntest, müsste das doch für Dich reichen?
Suche bitte mal beim großen A nach: AUX Audio Switcher 4 in 1 Out, BolAAzuL Stereo Audio Selector 4X1 Passive 3,5 mm Aux L/R Audio Switch Box Analog Audio Selector
Die Teile sind passiv, brauchen also keine Stromversorgung und funktionieren auch umgekehrt.
Man bräuchte dann zwei Stück von den Dingern.
Eins für den Ausgang Deines Grundig und eins für den Eingang.
Bei AliE : RCA 3,5 mm AUX Audio Switcher 4 in 1 out Bidirektionaler Stereo Passiv 3,5 mm Aux L/R RCA Audio Switcher Selector 4X1 Keine Strom erforderlich
Können baugleiche Umschalter noch günstiger erworben werden.
Ich verwende die Teile auch. Hinterbandkontrolle mache ich über KH-Buchsen direkt beim aufnehmenden Gerät.
Es gibt sicherlich elegantere Methoden, mir hat es bisher jedoch gereicht.
Gruß:  Erhard
Edit: die gewünschten Zappelzeiger hast Du ja an Deinen Geräten schon dran.
Also diese ganzen Umschaltboxen braucht man doch nicht für 2 Tapes.
Besorg dir einen vernünftigen Verstärker mit 2 Tape Eingängen und Rec-Out Wahlschalter.
Das ist zum Tape überspielen und Hinterbandkontrolle das einzig Wahre.
Damit kannst du sogar CD hören und gleichzeitig ein Band kopieren.
Sowas sollte ja gebraucht zu bekommen sein. Frag doch mal in die Runde hier.
Beispiel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3...0-172-9674
P.S.
Die Geräte, die du in deiner Signatur aufgeführt hast, passen irgendwie nicht so recht ins Bild. Besitzt du die wirklich?
(22.10.2025, 17:54)janbunke schrieb: Also diese ganzen Umschaltboxen braucht man doch nicht für 2 Tapes.
Die Canton ist doch ganz praktisch und für zwei Bandgeräte auch nicht überdimensioniert. So man sie denn bekommen kann. Es gibt sie mit DIN und mit Cinch Buchsen.
Keine Elektronik und funktioniert.
Gibt's für 18 EUR auf den KA.
Das Ding hat keine Cinch Anschlüsse. Geht gar nicht. Vermutlich wird das Aufnahmesignal an den Pins 1+4 der DIN Buchsen auch auf DIN Pegel abgeschwächt.
Also völlig inkompatibel mit Cinch.
Wie siehts mit Hinterbandkontrolle aus?
Alles Tinnef...
Mir kommt überhaupt kein Verstärker ins Haus, der nicht mindestens 2 (Cinch) Tape Eingänge und einen Rec-Out Selector hat, so daß ich die Input Quelle und die Record-Quelle getrennt wählen kann.
Hi,
besten Dank für die ganzen Hilfestellungen,
die Canton hab ich, nur von Vivanco ist  1:1 Baugleich
ach ja siehste, das mit der Hinterbandkontrolle ist das Problem, was ich habe
ich glaub ich schau mal nach einem neuen Receiver, oder bastel mir eine Art Dämpfungsglied für den TA Eingang,
das passt dann schon
gruss
Das stimmt, Jan.
Jedoch möchte oder kann nicht jeder zur Erweiterung seiner Anlage immer weitere Verstärker + Boxen anschaffen.
Da sind diese Umschalter oder passende Mixer schon recht hilfreich.
Grüße:   Erhard
Der ACCUPHASE E-405 hat doch zig Eingänge und Tape-Kopier-Funktion.
Da brauchst du doch gar kein weiteres Gerät.
(22.10.2025, 16:23)Shovel schrieb: Erstmal vorweg, ich habe leider nicht den Platz und die fin. Mittel für einen vernünftigen Receiver aus den 70ern. ( zumal da wieder eine komplette Überholung anstehen würde )
ich bin davon ausgegangen, Frank.
Hi,
na da hab ich ja mal wieder was losgetreten Tongue
nee, der Accu steht ja in meinem " Wohlfühlparadies "
Die Problematik ist aber meine Bastelwerkstatt, in der ich ca. 8 Stunden am Tag verbringe
Da steht z.Zt ein seeliger Grundig R1000, ein Metz Tapedeck CX 4962, Eine Akai GX210 D, ein olle Sony CD Plastikplayer, sowie ein Cocktail Musikserver
gruss
André
dein Problem hat sich mir bei der Integration meiner RdL in die "Restanlage" mit vorhandenem Cassettenrecorder auch gestellt, ich habe es dann so gelöst:
Alten 4-Kanal Umschalter für 25-polige D-sub-Verbindungen genommen, für Verstärker (mit Hinterband-Abhörmöglichkeit) und Cassettenrecorder jeweils 2 Cinch-Buchsen mit Plastikplatten in die Ausschnitte der 4 jetzt ehemaligen "Ausgangs-"D-subs gebastelt und die RdL mit selbstgemachtem Kabel von DIN-Steckern auf einen D-sub-Stecker verdrahtet, der in die zentrale "Eingangs-"D-sub Buchse gesteckt wird. War 'ne Menge fiese Löterei am Schalter mit seinen vielen Kontakten, aber so habe ich sowohl den DIN-Cinch-Adapter der RdL als auch das Umschalten zwischen
  • Aufnahme CR -> TB, Hinterbandkontrolle von TB
  • TB Ein- und Ausgänge an Verstärker, CR abgehängt
  • CR Ein- und Ausgänge an Verstärker, TB abgehängt
  • Aufnahme TB -> CR, Hinterbandkontrolle von CR
auf's Allerkomfortabelste, ohne Reglerei und auf einen Dreh kombiniert. Da du eine "Bastelwerkstatt" hast, wirst du das sicher auch können, diese 4-fach-Umschalter werden ja in Zeiten des (W)LAN nicht mehr gebraucht und sind mit etwas Suchen billigst zu kriegen.
(22.10.2025, 18:13)janbunke schrieb: Das Ding hat keine Cinch Anschlüsse. Geht gar nicht.
Die gibt es in zwei Versionen, einmal mit DIN, einmal mit Cinch. Ich habe beide und beide funktionieren  Wink .
Soclh Aufgaben sind mit den meistenMischpulten schwierig bis gar nicht lösbar. Das oben genannte Conrad Mischpult kann es nicht, das hat nur einenTape Ausgang und ist auch sonst in seinem Funktionsumfang recht begrenzt, der typische DJ Mixer halt.
Ein Beispiel mit dem es geht wäre der Behringer DJ2000USB. Da kann man Hinterband über den PFL Pfad mit den Kopfhörern abhören.
Ein Umschaltkästchen wäre in einer Hobbywerkstatt aber auch schnell zusammengeklempnert, oder? Eigentlich brauchst nur zwei Drehschalter.
Danke, danke für die vielen Infos,
An eine Switchbox basteln hab ich auch schon gedacht, wenn ich doch bloss nicht so faul wäre.
Aber hier mal ein interessanter Link dazu : http://www.wiredwood.co.uk/wordpress/a-s...recorders/
falls der noch nicht bekannt sein sollte.
jedenfalls nicht uninteressant
gruss
André
welch ein Bohei für so eine Klimperkiste. - Ich habe aus Jux mal "Mischpult" Umkreis 15Km bei den KA eingegeben.
-Obwohl ich hier ländlich wohne,- etliche Anzeigen für diese Rausgeneratoren ab 8 Euro aufwärts.
Diesen Tanz für 2 TB? - Solche Probleme hätt`ich gern
Einige der hier gezeigten "Geräte" erinnern mich an einen Kinder Partiekeller, da gehört der Mist auch hin.
Jeder halbwegs brauchbare Amp in der 50Euro Preisklasse kann 2 TB, ohne diese zus. Rausgeneratoren.
- sorry- will Niemanden zu nahe treten, aber das musste `raus.
Rausgenerator? Was ist das? Oder war Rauschgenerator gemeint?
Welche "Klimperkiste" meinst du?
Ich will die gezeigten Mischpulte ja auch nicht an meiner Anlage einsetzen und habe ebenfalls auf einen ordentlichen Verstärker plädiert. Deswegen darf das Conrad Teil auch gerne den Besitzer wechseln.
Sowas sammelt sich hier in den Jahren an. Das liegt an meinem Nachbarn, der immer wieder neue Klamotten von Haushaltsauflösungen anschleppt.
Aber das Soundcraft ist auch nicht so übel wie man meinen mag. Für den Partybetrieb ist das völlig ok.
@ Jan,- klar- " Rauschgenerator " _ Legasthenie + leere Batt. in der Funk Tasti.... :-)
ich glaube, Du weist welchen Kasten ich da meine,- so etwas hatten wir tatsächlich früher in unserer Kinder Disco.
Mal im ernst, wer mit Verstand und wenigstens für 5 Pfennig Qualitätsbewusstsein was Sound angeht, klemmt sich so
einen Mist zwischen die Geräte?- Mischer, bzw Splitter ohne Übertrager sind nun mal Rauschgeneratoren.
.... aber bitteschön, wem`s gefällt
Hi,
an alle die darüber so fleissig diskutieren.... Cool
Hab ja geschrieben was in meiner Bastelhütte für Zeugs steht
Das dass von high-end genausoweit entfernt ist wie ein Trabbi von der S Klasse ist mir bewusst.
Darum geht´s mir auch garnicht, ich will nur keine Kabel ständig umstöpseln.
Und die Geschichte mit dem Mixer war ja nur so mal eine Laienhafte Idee.
Ich könnte einem Bekannten seinen Sansui 7070 für dünnes abschwatzen, hätte aber ein schlechtes Gewissen dabei.
Beim seeligen Grundig R 1000 ist auch noch der TA Eingang platt, hätte mir sonst eine art Dämpfungsgeschichte gebastelt,
und den CD sowie den cocktail audio daran über die Vivanco Switchbox betrieben.
aber man kann nicht alles haben.....
André
Einen Sansui 7070 für "dünnes Geld" ?
Da denkst du noch drüber nach?
Selbst wenn der 600€ kosten soll, wäre der noch günstig.
Nimm den  Cool
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Hi Kuni,
ja stimmt.
aaaaber der gute Mann ist 78, und hat vollkommen andere Interessen.
der Sansui steht bestimmt schon 20 Jährchen unbenutzt im Regal.
Er würde mir das Ding auch schenken, wenn ich es darauf anlege.
Aber ich kann das nicht.
such mir dann lieber was anderes
gruss
André
An so nem 7070 kann außer kratzenden Potis einem krachenden Drehko und maroden Relais nicht viel hin sein.
Wenn  du da ein wenig investierst hast du was ganz tolles und seltenes für die Ewigkeit. Daß du ihn fair bezahlst liegt in deiner Hand.
Gruß, Kuni
hi Kuni,
hast mich überredet,
ich ruf mal den mann morgen an
Big Grin  ... bitte berichten  thumbsup
Du kannst da einfach mal ein paar alte LS mitnehmen, anschließen, Radio an ... dann siehst Du schnell was da tut oder nicht.
Danach auf jeden Fall mal den DC Anteil am Ausgang messen und Ruhestrom neu einstellen.
Wenn da die Potis marode sind, merkt man das schnell, kann sie tauschen, einstellen und vermeidet daß einem irgendwann mal die Endstufe hochgeht.
Der Rest je nach Bedarf.....
Ach ja: Lämpchen sind vermutlich auch einige hinüber. Würde ich pauschal alle neu machen, wenn das Ding schon mal offen ist.
Gruß, Kuni
