Studioband schwarze RSM keinerlei Aufdruck?
Frag das Schwarmwissen...
Ich habe ein paar Studiobänder mit schwarzer, matter RSM aber ohne jeglichen Aufdruck. Bekommen habe ich die Bänder in frühen SM911 Klappkartons, daher hielt ich sie zunächst auch dafür. Allerdings haben meine anderen 911er alle einen Rückseitendruck. Hat BASF das 911 anfangs mal ohne Typenaufdruck verkauft?
Das Band Wickelt perfekt, also kein Ami würd ich sagen. Es riecht leicht nach Wachsmalstiften, das würde mich schon an BASF Bänder erinnern.
Die Schicht ist satt Kackbraun, eigentlich genau wie PEM468, andere SM911 sind eher schwarz-braun.
Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich an eines unserer Aufnahmestudios oder jeden Tonbandfreak  Big Grin .
PS: Das fragliche Band gibt bei sonst gleichen Einstellungen einen ca. 3dB höheren Pegel ab als PEM468. Die Maschine ist allerdings auf PER528 eingemessen.
Kannst du anhand der Laufzeit etwas eingrenzen um welche Banddicke es ich handelt? Das würde ja von vorne herein einige Bandtypen schon ausschließen bei der Findung.
Denkbar wären bei deiner Beschreibung nämlich auch AGFA PEM 526 oder PEM 455
Thorsten
So ähnl hatten wir das schonmal hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid368489
Kann Zonal 820 sein oder Ampex478 sein...
Matthias
Das SM911 gab es ohne Aufdruck, ich habe hier 5 Stück ohne Aufdruck, vor 20 Jahren bei Bluthard in der typischen BASF Klappschachtel gekauft.
(11.10.2025, 12:45)gasmann schrieb: Kannst du anhand der Laufzeit etwas eingrenzen um welche Banddicke es ich handelt? Das würde ja von vorne herein einige Bandtypen schon ausschließen bei der Findung.
Thorsten
Ist auf jedenfall ein 50µm Band, wird vermtl. aus den 80ern stammen. Diesen wachsigen Geruch kenne ich glaub ich von BASF Typ II Kassetten.
Es könnte auch das PMT 811 von dmb aus Dessau sein, hatte eine schwarze, matte RSM ohne Typenaufdruck.
Wurde Anfang der 90er angeblich von ehemaligen AGFA MA aus München in Dessau entwickelt.
Volkmar
(12.10.2025, 11:20)Wickinger schrieb: Es könnte auch das PMT 811 von dmb aus Dessau sein, hatte eine schwarze, matte RSM ohne Typenaufdruck.
Volkmar
Oh, das wär interessant. Das könnte auch vo Zeitraum passen, frühe 90er Jahre wäre denkbar bei den Aufnahmen die auf den Bändern sind.
Das würde evtl. auch passen, da alle anderen Bänder aus dosem Kauf PEM 468 waren. Das
PMT811 sollte ja wohl ein Nachfolger dafür sein.
