Uher Report 4400 IC Startschalter
Bitte um Hilfe.
Uher Report Stereo 4400 IC aus Kleinanzeigen bekommen.
Ich habe ein Verständnisproblem zur Mechanik.
Taste Rücklauf betätigt Nase links, Schieber drückt Motorschalter, dieser läuft.
Das gleiche mit Taste Vorlauf Nase rechts.
Bei Betätigung der Starttaste keine Mechanikbewegung Richtung Motorschalter .
Die Service Anleitung hilft mit auch nicht weiter.......
Danke im Voraus
Hallo Namenskollege,
bei Wiedergabe und Spulen wird der Motorschalter von der Umspulwippe her mechanisch aktiviert, jedoch beim Spulen zusätzlich der Schalter, der unterhalb "angedockt" ist.
Läuft es denn nicht an im Wiedergabebetrieb?
Festina lente!
Danke Andreas,
Stimmt beim Vor- und Rückspulen werden beide Schalter betätigt.
und das funktioniert auch.
Beim Drücken der Starttaste rührt sich kein Schalter.
Ich sehe dann im Bereich der Schalter auch keine mechanische Bewegung.
Nur die für die Andrucksrolle
Fehlt hier ein Hebel .....?
Unter dem Abtriebsrad sollte sich beim Spulen auch etwas rühren.
Vorschlag: die beiden Schrauben für das Antriebsrad lösen und genauer ansehen - kann mir schwer vorstellen, dass da etwas fehlt. Die Schalter, deren Nieten sich schon mal lösen, sind auch noch beisammen.
Aber nochmal vor dem Ausbauen von Teilen: was macht es denn aktuell bzw. was geht nicht? Oder geht es nur ums Verständnis und das Gerät macht, was es soll?
Festina lente!
Momentaner Fehler:
Nach Drücken der Playtaste läuft Motor nicht.
Ich sehe auch keine mechanische Bewegung Richtung Motorschalter.
Beim oberen Federschalter sind die Nieten lose.
Ich besorge mir morgen passende Schrauben.
Vor- bzw Rückspulen OK.
Danke für die Hilfe !!
Hier noch 2 Bilder
Antriebsrad ausgebaut.
Stellung Play links
Stellung Stop rechts
Änderung nur beim Andrucksrollen Hebel.
Keine Bewegung Richtung Motorschalter
Sah auf den ersten Blick nicht nach den Nieten aus, aber nachdem das alles wieder fest ist sollte das wieder laufen.
Das ist ein recht häufiges Problem - löse ich auch immer mit einer kleinen Schraube + Mutter, erneut vernietet habe ich das bislang auch nicht.
Festina lente!
Andreas könntest du bitte nachschauen,
wer oder wie
die Playtaste den Motor einschaltet ?
Vielen Dank
Gerne, wird aber etwas dauern, bin einige Tage unterwegs und das ohne Zugriff auf ein Report  Angel
Festina lente!
Vielen Dank Andreas eilt überhaupt nicht.
Habe heute den Federschalter verschraubt.
Nochmals nachgeschaut:
Die Serviceanleitung sagt , dass die Starttaste den Kontakt 4 betätigt.
Ich kann aber keine mechanische Bewegung festellen.
Für mich fehlt da ein Teil ?????
Vielleicht bin ich aber nur blöd?
Wir werden sehen Smile
Andreas 112,
hattest Du schon die Suchfunktion bemüht?
Diese, Deine Problematik wurde bestimmt schon mal behandelt, ich bin mir da sicher, wenn Du Uher report eingibst kommt da was.
Ich hatte das Schaltproblem auch und da schon selbst was hinterlassen.
Leider bin ich aber zu blöde Dir eine Verlinkung herzustellen.
V.G.
Jo
Hallo Andreas,
auch wenn ich nicht Andreas heiße, mische ich mich mal ein, weil ich gerade mein 4200 IC offen habe.  Wink
Beim Betätigen der Starttaste muss deren Schieber (grüner Pfeil) den darüber sichtbaren, an ihm anliegenden Schieber betätigen, der dann über den gelochten Umlenkhebel mit Zugfeder (oben) den Startkontakt (blau) schließt.
Bei „Stop“ sieht das so aus:
Bei deinem Report wird der Hebel nicht betätigt. Die Ursachenforschung muss ich dir überlassen. Es scheint aber nur eine leichte Verbiegung eines der Teile vorzuliegen, so dass der Blechlappen über den Startschieber gleitet, statt von ihm mitgenommen zu werden.
@Jo
Ja, Suchfunktion habe ich im Tonbandforum und im Netz durchgeführt
Zig Fotos von Report Chassis erfolglos angeschaut.
@Holgi
Volltreffer !!!!!
War haargenau so , wie du es gefolgert hast.
Startschieber justiert alles OK
Respekt !
Ernenne dich hiermit zu einem Ehren-Andreas.
Vielen Dank an ALLE Helfer und Mitdenker
