Themen: 29
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach Köpfen und Kopfträger für den Umbau auf 2-Spur meiner B77.
Aus einem Nachlass habe ich 50 Bänder in guter Qualität, guter Aufnahme mit 19er Geschwindigkeit, auf 26er Metallspulen, allerdings in 2-Spur Aufnahmen bekommen.
Leider ist meine einzige 2-Spur Maschine meine gute Braun TG 1000.
Die mag ich zwar sehr gerne, limitiert mich allerdings auf 22cm Spulen.
Jetzt steht hier noch meine zweite B77 und ich würde die gerne auf 2-Spur umbauen. Wie ich gelesen habe, kann ich leider nicht den Kopfträger oder Köpfe der 2-Spur A77 benutzen. Schade, so liegt der Kopfträger weiter in der Schublade.
Evtl. würde ich auch eine 2-Spur B77 oder ASC 6002 kaufen.
Wobei da auch immer der Transport ein Thema ist - ich wohne im Großraum Krefeld/ Mönchengladbach.
Lieben Gruß
Hubert
Themen: 132
Köpfe kannst du selbstverständlich benutzen
Nur der Kopfträger ist ein anderer
Themen: 145
(09.10.2025, 08:26)Baruse schrieb: Köpfe kannst du selbstverständlich benutzen
....außer es sind noch die alten mit 2-Loch-Befestigung...
Matthias
Themen: 51
Der Tausch der Köpfe ist aber auch nicht ganz trivial.
Eine komplette Justierung der Köpfe und des Bandpfads sind unablässig.
Ebenso ein neues einmessen der Maschine.
Ein Teil der Karten müsste doch auch getauscht werden?!
Es sind doch unterschiedliche für 2- und 4-Spur?
Ansonsten gibts gute gebrauchte Köpfe von Revox häufig in der Bucht und in KA.
Themen: 130
(09.10.2025, 12:31)Steffen87 schrieb: Ein Teil der Karten müsste doch auch getauscht werden?!
Ich hatte meine B77 auch von 1/4-Spur auf 1/2-Spur umgebaut. Ich habe letztendlich wirklich nur den Kopfträger getauscht und keine Karten. Für den Oszillator sind unterschiedliche Versionen im Servicehandbuch angegeben, der vorhandene funktionierte aber einwandfrei. (Beim Umbau auf HS braucht man allerdings wirklich einen anderen Oszillator, weil sonst das Band bei 38 nicht komplett gelöscht wird.)
Themen: 51
Ah ok, danke.
Dann zumindest Köpfe und Bandpfad justieren und neu einmessen.
Themen: 29
…leider sieht der Träger in denen die Köpfe stecken etwas anders aus als bei meiner B77.
Die vermeintlich einfache Lösung scheidet also aus - von der Justage und dem Einmessen mal abgesehen.
Bis dato sind mir von der B77 nur 4-Spur Köpfe über den Weg gelaufen.
Rechnen tut sich das alles nicht, wenn man den Faktor „will unbedingt“ unter den Tisch fallen lässt.
Und das Alter der Signalverarbeitungseinheit zwischen meinen Ohren wird die feinen Nuancen zwischen 2-Spur und 4-Spur langsam egalisieren.
Insofern: Die favorisierte Lösung ist ein Kopfträger mit 2-Spur Köpfen.
Oder die Bänder auf den 26er Spulen auf die 22er Spulen ziehen und das gute Braun TG1000 nutzen.
Wobei die Lösung vor dem oder „meine“ wäre.
Liebe Grüße an alle, die mir netter Weise hilfreich geantwortet
Hubert
Ich habe erst kürzlich eine Viertelspur B77 auf Halbspur umgebaut.
Man kann die Halbspurköpfe auch von einer A77 nehmen, aber der Löschkopf passt nicht von der A77 in eine B77. Ich habe einen Vollspurlöschkopf eingebaut.
Auch die Oszillatorplatine habe ich die von einer Halbspur B77 genommen und für den Vollspurlöschkopf noch modifiziert.
Themen: 35
Hallo Hubert
Warum nicht einfach erstmal die 50 Bänder auf deienr 1/4-Spur Maschine anhören und dann erstmal schauen, ob sich so ein Umbau auf 1/2 Spur wirklich lohnt.
Du bist ja in der glücklichen Lage, daß 1/2 Spur auf 1/4 Spur problemlos gehört werden kann.
Erst dann würde ich einen Umbau in Erwägung ziehen.
Bei 50 fremden Bändern kann ich mir kaum vorstellen, daß soviel gute Tapes dabei sind, für die so ein aufwändiger Umbau lohnt....
Eine Halbspurmaschine nur zum Abspielen hat auch Nachteile.
Du mußt das Band nach dem hören immer wieder komplett zurückspulen.
Bei der "rustikalen" Bandführung der A77 (B77 wird wohl gleich sein ?), ist das eine Tortur für das Band......
Ich spule meine Bänder meistens "Freiluft" von Spule zu Spule um, damit das Band geschont wird.
Dummerweise liegt bei der A77 genau der Zählwerksknopf im Weg.....
Zum anhören brauchts doch erstmal keine 1/2 Spur Maschine, oder Umbau !!
...nur so ein Gedanke
Danny
Themen: 140
Was, bitte, ist an der Bandführung der meistverkauften Tonbandgeräte aller Zeiten auszusetzen?
Ich verstehe das Revox-Bashing nicht. Das zeugt nicht von Fachkenntnis, Danny.
Sorry
Hubert kann ich nur sagen, daß er sich für die Sicherung der Bänder besser ein Halbspurgerät leihen sollte, als eine B77 umzubauen. Ist aufwendig und teuer, es sei denn er macht einen Schnapp in der kleinen Bucht. Notfalls kann auch vom Viertelspurgerät gesichert werden. Notfalls hätte ich auch 1-2 A77 abzugeben, aber halt komplett überholt und nicht zum Nulltarif
Hoffe, Du findest eine Lösung
Themen: 51
(09.10.2025, 19:41)Senkel schrieb: Bei der "rustikalen" Bandführung der A77 (B77 wird wohl gleich sein ?), ist das eine Tortur für das Band......
Ist das so?!?!
Ich fand/finde die Bandführung bei A77 und B77 aufgrund des kompakten Aufbaus und der verhältnismäßig wenigen Teile die das Band berührt eigentlich immer recht schonend, im Verhältnis zu vielen anderen Konstruktionen.
Ich nutze ausschließlich 2-Spur auf A77, B77 und TD20A und spule auf allen Maschinen immer über den normalen Bandpfad zurück.
Kein intaktes Band hat’s bisher übel genommen.
Themen: 468
(09.10.2025, 19:41)Senkel schrieb: Hallo Hubert
Danny
Hi Danny, würde Dir empfehlen, die Halbspurbänder 'tail out' (also Band-Ende außen) zu lagern.
Vor dem Abspielen - wegen mir auch 'Freiluft - rückspulen und dann abspielen.
Dann hast Du zum Lagern einen glatten Wickel mit (halbwegs) geregeltem Bandzug.
Themen: 29
So,
in Düsseldorf habe ich mir für die nächste Woche eine A77 Zweispur ausgeliehen.
- vielen Dank für den Tipp / die Idee der Ausleihe. Das ich da nicht selber drauf gekommen bin.
„Kostet“ mich ein Abendessen beim Italiener.
Der Tröt kann also geschlossen werden und Danke für die nette Beteiligung.
Ich fange dann mal an zu überspielen, was mir an Musik so gefällt.
Schönen Abend / schönes Wochenende
Hubert
