Suche Tonkopfdaten Tapedeck
Hallo Leute,
Ich habe zwischenzeitlich ein Universum CT2394 (System6600) geschenkt bekommen.
Nach etwas Riemen und Lämpchengetausche läuft das Deck wieder und hat mich klanglich total überrascht.
Kein Vergleich mit dem Metz CX-4962  https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=33751 welches wie hinter einem Vorhang spielt.
Einem Impuls folgend habe ich mal geschaut ob die Köpfe der Metz-Decks noch org. sind.
Hmmm. Die Lötungen sehen schon sehr gepfuscht aus, auch die Schraubensicherungen sehen nicht mehr org. aus.
Sind hier evtl. bereits bei beiden Decks die Köpfe durch andere ersetzt wurden? (selber ex-Besitzer)
Dadurch angefixt habe ich mich nochmal mit den EQ-Schaltungen befasst und das Netz nach Decks mit der selben Technik durchforstet.
Folgende Decks haben fast die selbe Platine verbaut und nach SM ist die Entzerr- und EQ-Schaltung exakt die selbe:
Nordmende CD1500
NEC AUK-900E
Metz CX-4962
Ich denke daher nicht das diese Schaltung selbst das Problem ist, sondern die evtl falschen Köpfe.
Hat jemand zufällig die die technischen Daten der verwendeten Köpfe aus den genannten Decks oder kann mal nachmessen?
Oder kann mir jemand anhand der Entzerrschaltung ungefähre Werte nennen?
Grüße, Piet
Nachtrag:
NEC-K315E und NEC-AUK7300E verwenden von der Mat-Nummer 79751075 den selben Kopf, haben aber eine etwas andere Entzerr/EQ-Schaltung.
Vllt hat ja jemand von diesen Tapedecks die Technischen Daten vom Kopf
Gruß, Piet
