Moin zusammen,
mich würde brennend interessieren ob man bei der kleinen ASC während des Umspulen sofort auf Play drücken kann oder erst über Stop gehen muss?
Aktuell ist es bei meinem Maschinchen so das ich zwingend Stop drücken muss.
Tue ich das nicht dann fährt noch während des Bremsens der Wickelteller die Andruckrolle gegen die Capstanwelle...natürlich mit dementsprechenden Folgen.
Vielen Dank schon mal.
Alfred
Themen: 1
Hallo Alfred,
Normalerweise ist das bei der 5000er möglich, beliebig zwischen den Laufwerksfunktionen zu wechseln, ohne Bandsalat zu produzieren.
Die Laufwerksteuerung sorgt über eine feste Verzögerungszeit des Bremsvorgangs dafür, dass das Band zum Stillstand gekommen ist, bevor der eigentliche Playbetrieb gestartet wird.
Meine 5002 geht erst nach einer Verzögerung ( Bremszeit) von ca. 2-3 Sekunden in den Playmodus.
Themen: 239
Außer bei meiner Revox A77 ist das bei allen meinen Maschinen so.
Uher Royal mal ausgenommen, da gibt es ja keine Tastensteuerung.
Bei der Revox muß man erst auf Stop und dann warten bis das Band stillsteht. Vorher nicht auf Play drücken, das gibt sonst Heringssalat.
Themen: 399
29.09.2025, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 13:54 von hannoholgi.)
Heringssalat mache ich nur zu Silvester. Dann aber essbaren!
Die Verzögerung bei der AS5000 wird doch mit Sicherheit durch einen Elko bewirkt! Vielleicht weiß ja auch jemand, durch welchen...?
Themen: 17
29.09.2025, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 16:52 von RalfR.)
Themen: 4
Den Fehler hatte meine ASC5000 auch. Auf der Laufwerksteuerung sind nur 3 Elkos drauf, ich meine der C907 oder C911 ist für die Verzögerung zuständig. Ich hatte damals alle 3 vorsorglich getauscht, dann hat das wieder so funktioniert wie es sollte.
Vielen lieben Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Da ich nun Gewissheit habe werde ich es so machen wie Volker es vorgeschlagen hat und die Elkos wechseln.
Es muss ohnehin einiges an dem Maschnchen gerichtet werden, da wird die Laufwerksteuerung wohl das kleinste Problem sein..
Danke an alle.
Alfred
