Themen: 4
hab mir gestern eine BRAUN TG1000 gekauft. Zu Hause angekommen musste ich feststellen, dass es sich um eine Zweispurmaschine handelt. Was mache ich denn jetzt, ich hab doch schon so viele Viersputbänder... Kann man die Maschine mit anderen Tonköpfen umrusten?
Themen: 26
27.09.2025, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 13:54 von Adler23.)
Grundsätzlich müsste das möglich sein. Du braust den kompletten Kopfsatz. Wenn du Glück hast kannst du vielleicht eine 4 Kopf Brücke bekommen. Die ist dann umschaltbar für die Wiedergabe, nur Wiedergabe von 4 Spur Bändern.
Themen: 239
27.09.2025, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 13:57 von janbunke.)
Die TG1000 hat doch einen austauschbaren Kopfträger, so wie bei Uher auch. Umrüsten ist also ein Klacks.
Ich würde mal eine Tauschanfrage starten. Sind denn die 2-Spur Köpfe noch gut?
Mach doch mal ein aussagekräftiges Foto. (Brummklappe vorher abnehmen)
Hier die Köpfe meiner Braun TG1000
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid277975
Themen: 4
Themen: 239
Mach die Köpfe und Bandführungen mal richtig sauber...
Themen: 4
Mach ich. Jetzt quitscht auch noch die Tonwelle... Ich warte aber noch auf die Riemen, damit ich das Gerät nicht gleich zwei mal auf machen muss... Dann mache ich auch neue Fotos. Und jetzt ziehe ich mich für heute zurück.
Bis die Tage...
Themen: 257
Schöne ältere 2Spur Version einer TG1000 mit Köpfen in Schmetterlingsausführung für mehr Spurbreite, später erhielten die jüngeren Versionen dann klassische 2mm Spurbreite an Tonköpfe. Bei einer Umrüstung auf 1/4Spur würde aber die Benennung des Spurwahlschalters nicht mehr stimmen. Daher lassen sich die Braun TGs bereits an der Frontplatte erkennen um welche Version (1/2 bzw. 1/4) es sich jeweils handelt!
Themen: 399
Beim Kopfträgertausch muss die Maschine aber neu eingemessen werden! Es ist leider nicht so wie bei der RdL, wo die VM- und Pegeltrimmer auf dem Kopfträger sitzen.
Meine hatte ich seinerzeit andersrum umgebaut, also von 2/4 auf 2/2-Spur. Und nein, ich habe den alten Kopfträger nicht mehr, weil ich in selbigen Mitsumiköpfe eingesetzt habe (und einen zusätzlichen Viertelspur-WK).
Themen: 67
Ich habe zwei TG-1000, beide 4-Spur.
Da käme mir der 2-Spur Kopfträger gut zupass.
@Thomas: falls du tauschen möchtest, würde ich dir einen meiner 4-Spur Kopfträger überlassen.
Gruß, Frankie
Themen: 103
Nur fürs Protokoll - der kleine Umschalter im TG1000 Kopfträger war Teil des Quadro Zurüstsatzes, um quadrofon aufgenommene Bänder vierkanalig abspielen zu können. Derart umgerüstete Zweispurgeräte konnten dann natürlich auch stereofone Vierspurbänder wiedergeben, das war aber nicht der eigentliche Sinn, sondern nur ein Zusatznutzen, der sich so ergeben hat.
Was diese Konstruktion sollte, darüber kann man wie bei so vielem von Braun nur mutmaßen, ich denke, das zielte auf den USA-Markt, wo man viele bespielte Quadrobänder im Plattenladen kaufen konnte.
Themen: 52
Hallo Thomas,
um den TK-Träger abzubauen muss nichts aufgemacht werden.
Bitte ziehe die beiden Schraublochabdeckungskäppchen mit einem Klebestreifen ab und
nicht durch Herumbohren mit Nadeln o.ä. wie es leider oft sogar in manchen SM s geschrieben steht.
V.G.
Jo
Themen: 4
(27.09.2025, 17:54)moxx schrieb: Ich habe zwei TG-1000, beide 4-Spur.
Gruß, Frankie
wäre es nicht einfacher, die ganzen Maschinen zu tauschen?? Wegen einstellen und so... Ich weiß doch auch nicht, was ich mache.
Öffnen muss ich das Teil aber sowieso weil das Zählwerk nicht läuft. Hab neue Riemen bestellt.
Themen: 4
(27.09.2025, 18:22)Tonschreiber schrieb: Hallo Thomas,
V.G.
Jo
Klebeband... gute Idee!!!
Themen: 257
28.09.2025, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 11:46 von Gyrator.)
(28.09.2025, 11:02)ThomasDunkel schrieb: (27.09.2025, 17:54)moxx schrieb: Ich habe zwei TG-1000, beide 4-Spur.
Gruß, Frankie
...mir scheint da fehlt entsprechendes Wissen und Erfahrung....ich spekuliere, das Vorhaben wird scheitern und die tolle TG1000 bleibt verbastelt auf der Strecke.
Die TG1000 ist nichts für Einsteiger ohne Vorwissen, da ist eine Revox A77 besser als Einstieg geeignet.
Themen: 26
Ja, ich würde es auch lassen. Oder lasse es machen. Beste Alternative, kauf dir noch eine 4 Spur Maschine, vielleicht würde ja ein 18 cm Spulen Gerät reichen. Preislich würde es sicher nicht so viel mehr kosten...
Themen: 4
Bisher habe ich eine PHILIPS N4512, 18cm-Spulen, und jetzt wollte ich halt was Größeres. Und die TG1000 mit 22cm Spulen bekomme ich gerade so in den Schrank, in dem sie spielen soll. Hoffe ich, einige 22er Bänder sind bestellt. Der Schrank hat Glastüren, falls Fragen aufkommen.
Themen: 4
Themen: 257
02.10.2025, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 19:50 von Gyrator.)
Die Brummplatte samt Feder fehlt am Wiedergabetonkopf, dass weist Du sicherlich, bzw. hast Du diese beim Fotografieren mit Deinem Samsung Galaxy S25 zuvor abgenommen!?
PS: Weiterhin lassen die Fotos einen erheblichen Wartungsstau in Sachen Elektronik und wohl auch am Laufwerk vermuten.
Themen: 4
Hi,
die Brummklappe hab ich für dir Fotos abgenommen. Das war nicht so die beste Idee, aber mit viel Mühe hab ich sie wieder dran bekommen. Aber was sieht da nach Wartungsstau aus? Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat hat, ich hab das Teil seit einer Woche und bin recht begeistert. Wenn's eine Vierspur wäre...
Themen: 37
Bisschen putzen, Frakos wechseln, evtl. ein paar Transistoren das wars auch schon.
Themen: 4
02.10.2025, 21:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 21:03 von ThomasDunkel.)
Und das sieht man auf den Fotos?
Themen: 37
Wir wissen welche Bauteile die Firma Braun verbaut hat.
PS. Ich hab auch eine TG1026
Themen: 257
...hört sich spannend an zeig mal die TG1026 ;-)
Wenn nur das bereits genannte getauscht wird, abgesehen der Transistoren (eher unnötig) reicht das nicht und dies ist auch nicht was sich bereits auf dem Fotos erschließt.....das Raten geht weiter ;-)
Themen: 219
03.10.2025, 08:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 08:18 von cisumgolana.)
TG1026 - Da ist wohl ein Finger beim Tipen verrutscht - soll vermutlich TG1020 heißen...
Themen: 467
03.10.2025, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 11:28 von JUM.)
Seinen Umbau der TG1000 auf 26er Spulen hat Mani doch hier im Forum ausführlich dokumentiert...
Themen: 4
Niemand hat die Absicht, auf 26cm umzurüsten.
Themen: 226
(03.10.2025, 20:38)ThomasDunkel schrieb: Niemand hat die Absicht, auf 26cm umzurüsten.
Themen: 4
Ich werde das Gerät wohl wieder verkaufen und mich auf die Suche nach einem Vierspurer machen. Da hab ich echt nicht drauf geachtet, dass es ja auch Zweispurer gibt...
Themen: 467
07.10.2025, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 21:16 von JUM.)
Ich bezog mich auf die Angabe "TG1026" von Mani, nicht auf Deinen Umbau...
P.S. Vierspurige TG 1000/TG 1020 schwimmen jede Menge für kleines Geld in den Kleinanzeigen.
Themen: 4
(07.10.2025, 21:12)JUM schrieb: Ich bezog mich auf die Angabe "TG1026" von Mani, nicht auf Deinen Umbau...
Ah, genau. So betrachtet ergibt das auch Sinn, dieses Wortspiel war mir entgangen...
Themen: 4
Hab ein Vierspurgerät in der Bucht gefunden, das hole ich mir nächste Woche ab. Hab ich wieder was zu basteln.
Themen: 52
Dann viel Freud damit. Ich bin auch und dies erst spät auf den Geschmack mit BRAUN TG Maschinen gekommen.
Kürzlich eine sehr gute Halbspur (was Dich weniger interessiert) für ganz kleines Geld erworben. Inzwischen gibt es 5 St. div. Spurlagen.
Die Geräte machen wirklich große Laune., was ich schmerzlich vermisse ist ein Tragebügel. D. Rams Gedanken kenne ich nicht, vielleicht dachte er, dass Einrichtungsgegenstände so etwas einfach nicht brauchen.
Einmal aufgebaut bleibt alles es so wie es der Innenarchitekt geplant und somit wo es für immer hingehört  .
V.G.
Jo
Themen: 4
Ja, und was ich noch nicht gut gelöst finde ist, wenn man zum Beispiel vor einer Aufnahme mal schnell über die Köpfe wischen möchte. Die Brummklappe fällt mir jedes mal ab und ich muss dann doch den Kopfträger ausbauen, weil ich so wie das Gerät hier steht sonst nicht gescheit dran komme. Aber was soll's, man kann nicht alles haben.
Themen: 52
Hallo Thomas,
Brummklappe und wie man die Feder da hinkonstruiert hatte ist schon arger Murks und Grund, warum das Teil wohl oft verloren ging.
Ich habe die Feder mit etwas 2K-Kleber fixiiert. Bei einer meiner fünf TG 1000 hat irgend ein Vorbesitzer das gleiche mittels Weichlot gesichert.
Also es gibt da Möglichkeiten...
V.G.
Jo
