Verschlüsse für Wickelteller bzw. offene Wickel mit NAB Kern
kann mir jemand eine Quelle geben sowie die Bezeichnung dieser Verschlüsse?
Ich versuche zwei Fotos hochzuladen. Auf dem zweiten Bild sieht man Verschlüsse
die zu locker sind und daher nicht richtig schließen.
Danke und Gruß,
seasound
Das liegt nicht an den Verschlüssen, sondern an den Dreizackverrieglungen der Maschine. Die Federkraft muß stark genug sein, um die Verrieglung fest auf den Bobby zu drücken.
Mach mal ein Foto von der Maschine mit aufgelegtem Teller, ggf. hast Du den blos nicht richtig montiert....
Matthias
Danke aber daran liegt es nicht. Egal wie sie montiert werden sie sind locker.
Die Verschlüsse auf dem ersten Foto funktionieren. Weiss jemand wo man solche
bekommen kann?
Es geht um eine Telefunken M10.
Ich frage mich auch, was man mit den silbernen Verschlüssen anfangen kann. Sie schließen auch nicht mit einer Revox Bandmaschine.
Hallo Seasound,
das sind Wickel mit AEG-Kern, nicht NAB-Kern. Die Offenwickelteller auf dem 2. Bild sind für Studer/Revox, für eine TFK M10 weniger geeignet. Auf den Studer/Revox Maschinen den federnden Dreizack abschrauben und durch eine passende Schraube mit Unterlegscheibe oder eine dicke Rändelschraube ersetzen. In den Wickeltellern der Studer/Revox Maschinen müssen 2 Bohrungen für die 2 Stifte an der Unterseite der Verschlüsse an den Offenwickeltellern vorhanden sein.
Lieber Seasound (du hattest aber lustige Eltern)
das war ja wohl als Bilderrätsel geplant.
Die besagten Teile auf dem linken Bild heißen Grifftelleraufsätze.
Wie der Hersteller die auf dem rechten Bild genannt hatte, ist ja unerheblich: sie passen nicht !!!
Es geht vermeintlich um eine M10.
Auf dem linken Bild wird aber lustigerweise eine M5 mit polumschaltbarem Tonmotor gezeigt.
Die genannten Geräte sind zum Glück bei diesem Bauteil kompatibel.
Allererste Adresse für Telefunken Ersatzteile ist:
Hilpert - Tonstudiotechnik, AEG/TELEFUNKEN Magnetophon
https://www.hilpert-audio.de/audio/index..._titel.htm
Kleiner Tip: Versuche, die Ganzmetallausführung zu bekommen, die  von der M15 sind sehr komfortabel.
Die revidierten Ausführungen für M5 und M10 haben Plastikteile, die mit der Zeit ekelig aussehend werden.
Viele Grüße in die Runde
Also ich sehe auf dem rechten Foto eine A/B67 mit den original dazugehörigen Studertellern, welche über den Dreizack arretiert werden. Die sind natürlich für eine M5 nicht gedacht und geeignet.
Das sollte man als Besitzer solch einer Maschine aber wissen, genauso daß es sich um AEG-Aufnahmen handelt.
Diese Griffelaufsätze für Telefunken gibt es als Nachbau aus China in der Bucht.
Matthias
(26.09.2025, 15:09)seasound schrieb: Ich frage mich auch, was man mit den silbernen Verschlüssen anfangen kann. Sie schließen auch nicht mit einer Revox Bandmaschine.
Das liegt daran, dass bei der Maschine auf dem Bild die Kunstoffdreizackverriegelung montiert ist. Diese ist mit den abgebildeten Wickeltellern inkompatibel. Entweder die schwarzen Revox Wickelteller nehmen oder die Arretierung auf die längere Dreizackverriegelung aus Metall umbauen. Bei letzteren sind die "Flügel" auch etwas schmaler und damit passen sie besser durch den Dreizack im Wickelteller.
Voraussetzung ist aber immer, wie vorher von Anderen auch schon geschrieben, dass im Bandteller die zwei Löcher zur Aufnahme der Zapfen vorhanden sind.
Vielen Dank für die Antworten! Mit einem Paar AEG Adaptern, ca. 100-140 Euro wird es funktionieren.
Die Maschine gehört einem Freund im Ausland. Es ist richtig, dass man wissen sollte, dass es
sich um AEG Adapter handelt, wenn man eine Bandmaschine dieses Kalibers besitzt.
Christian
