Obwohl schon länger nichts geschrieben, jedoch eifrig mitlesend, bin ich doch nochmal an ein Projekt ran, das ich vielleicht hätte lieber nicht haben wollen; mir lief eine Eumig Metropolitan ins Haus, und hat nun Asyl; ich aber wahrscheinlich Nervenzusammenbruch...
Das Ding ist nun soweit mechanisch Fit, ich warte nun auf Idlers, die sollten die Tage hier ankommen.
Die Elektronik ist eine ordentliche Katastrophe, und das einzig verfügbare Dokument ist auf der Elektrotanya eine Schaltung in sehr schlechter Qualität -
und da bitte ich um Hilfe: sollte jemand ein ordentliches SM oder eine Schaltung haben, wäre ich sehr verbunden für selbigen -
ganz hervorragend - vielen lieben Dank; das ist, was ich gesucht habe... Allerdings kann ich nun nicht sagen, das ich mangels Unterlagen das Projekt fallen lies
Mechanisch sucht das Ding des seinesgleichen, das gilt sowohl der Verarbeitung wie auch für die Materialien, die da verwendet wurden; nach kurzem Studium der Schaltpläne denke ich aber, es wäre einfacher ein Raumschiff zu reparieren... oder ein U-Boot.Aber nicht verzagen - etwas wird schon werden...
Nochmals Danke für die prompte Hilfe!
Ich hatte auch einmal ein Metropolitan CCD, heute tut es mir schrecklich leid, dass ich es verschenkt oder entsorgt habe.
Eine für mich heute sehr interessante Technik, war aber für mich seinerzeit nicht interessant genug, hauptsächlich wegen der fehlendem Metal Bandwahl und wegen fehlendem Dolby C.
Leider war das Gehäuse auch nicht mehr schön, der Lack hatte so seltsame Risse...
Heute hätte ich es gerne zurück. Mein Cousin hatte das Deck auch, er meinte, die Köpfe waren recht schnell abgenutzt und die Höhen dann schon etwas reduziert.
Kosmetisch - das wenigste an Problemen, guter Zustand, muss(te) Staub gewischt werden...
Mechanisch:Schnarrendes Motorgeräusch, wiederwillig drehender Schnellvor-, und Rücklauf, Kasettenfach öffnet mit Hilfe, Kopfbrücke rückt nicht in Position, alles verharzt... Das meiste konnte ich nach einer Zerlegung/Entharzung beheben, ich warte nun auf Gummiteile für die Wickelteller und Capstan (sind komplett verschliessen) - Die Motörchen -Gottseidank - sind lautlos, drehen wie sie sollen, Andruckrolle - nach intensiver Wäsche- scheint OK zu sein, näheres weiss nur dann, wenn ich einmal WF gemessen habe; und bis dahin wird das ein langer Weg...
Elektrisch:
Gute Nachricht:Alle LEDs/Birnchen leuchten. Das war's dann aber auch... Stumm und Taub rundherum, das ganze...
Alle Schalter/Trimmer (und da gibt es einen Haufen) sind schwarz angelaufen, Tastenbefehle werden nicht angenommen - erratisches Verhalten: Z.Bp. drückt man Play, geht das Licht für Monitor an, und lässt sich nicht zurückschalten, und schaltet auf Pause. Als ich das Ding geöffnet habe, kollerte mir eine geschwärzte Birne entgegen, inzwischen habe ich herausgefunden, das dies wahrscheinlich als Widerstand im Oszillator gedient hat... Versorgungs-spannungen sind vorhanden, aber was in den Verstärkerteilen (Vor-, und Mischverstärker, HF-, und Logikplatine) passiert, weiss ich (noch) nicht; wenn ich einmal das Laufwerk zusammenhabe, kann ich mich auf Fehlersuche begeben.
Ach so: Woelke-Köpfe sind verbaut, und im ordentlichem Zustand.
Ich hoffe nur, das nicht solche IC-s über den Jordan gegangen sind, die weder für Geld oder für Liebe zu haben sind... Der Rest scheint ja aus ziemlich herkömmlichen Teilen gebaut zu sein.
Allerdings sehe ich, das dass Frustrierungs-Potential dieses Gerätes hoch ist, aber zumindest - Dank Jan's schnelle Hilfe - kann ich nun nach Schaltplan fluchen.
Wenn ich einmal die ersten Haltestellen hinter mir habe, werde ich berichten.
Die Laufwerksprobleme, die du schilderst sind normal bei den Eumigs nach den Jahren. Mit neuen Gummis an den Wickeltellern und am Idler. Die beiden Freiläufe müssen leichtgängig sein. Hier ein wenig mit sehr dünnem Fett schmieren, auf keinen Fall zuviel und Öl kann zu dünnflüssig sein, daß die Freiläufe nicht gedämpft werden. Sonst nix schmieren in dem LW.
Elektronikprobleme sind die üblichen, hast du ja schon erkannt. Für die schwarze Glühbirne habe ich Ersatz, den ich aber nicht hergeben möchte. Ich habe dazu aber eine Ersatzschaltung. Du kannst mich Ende Oktober anschreiben, dann bin ich zurück aus dem Urlaub.
wie geschrieben, Laufwerk habe ich ja entharzt, warte nun auf die Neubereifung ...., muss ja auch penibelst eingestellt werden, das ganze.
Glühbirne: lt.Unterlagen dürfte das ja ein 10 Volt Ding sein, könnte man unter Umständen mit einer 12 Volt-version ersetzt werden? Aber, wie gesagt: das liegt noch in der Ferne - jedenfalls schon jetzt vielen Dank für die Unterstützung...
24.09.2025, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 11:00 von janbunke.)
Dafür, dass das Ding damals ein Vermögen gekostet hat, macht es irgendwie optisch nicht viel her, finde ich.
Die Plastikkiste sieht irgendwie billig aus.
Sicher auch ein Grund dafür, dass es eher selten ist.
Das Eumig FL 1000 ųP ist da schon ein ganz anderes Kaliber. Wobei ich dort den hochkant angeordneten Cassettenschacht auch sehr gewöhnungsbedürftig finde.
24.09.2025, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 11:37 von janbunke.)
Dass das Ding unglaublich komplex und vermutlich auch sehr hochwertig ist, wurde von mir auch nicht bezweifelt.
Mir ging es in meinem Beitrag lediglich um das Aussehen, welches ich irgendwie nicht zum Rest passend finde.
Geschmackssache eben...
24.09.2025, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 15:01 von Kuni.)
(24.09.2025, 10:43)morus schrieb: Lieber Kuni,
Schöne Grüsse,
Tamas
Soweit ich informiert bin ist das LW baugleich zum FL1000. Dann ist am Laufwerk selbst nichts einzustellen.
Das mit der Lampe ist tricky, weil die dort als PTC verwendet wird, daher auch die schwarze Lackierung.
Wie gesagt, ich hab das nicht auswendig drauf, aber daheim notiert.
Zur Wertigkeit:
Das CCD und das Metropolitan stehen dem FL1000 nicht nach, zumindest was die Klangqualität betrifft.
Optik und Funktionalität sind natürlich unterschiedlich.
PS: Beim Öffnen der Freiläufe aufpassen daß die Kunststoffkappen nicht zersplittern. Wenn sie nur einen Riß haben, kann man sie uU noch verwenden.
Na ja: Optik - Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, wie das Ding aussieht - Schönheitswettbewerb wird es wohl nicht gewinnen, aber:de gustibus non est disputandum
Drinnen ist aber eine sehr überlegte und äusserst sorgfältig gebaute Mechanik und Elektronik - ist schon was feines...
@Kuni:
Das mit der Einstellung: wenn ich da richtig gelesen habe, brauchen Capstan Codescheibe, Wickelteller, Platinendruck justiert werden...
Freilaeufe habe ich nicht geöffnet, die sind noch heile, leichtgaengig - habe aber Ersatz bestellt...
Das mit der Lampe scheint eine allgemeine Sache zu sein - habe in manchen Boards über den FL1000 gelesen, das dass dort auch permanent auftaucht, besser gesagt 'rausfällt... Na, hoffentlich gibt's dafür eine Lösung.
Ich werde melden, wie es weiterging.
Schöne Grüsse,
Tamás
PS:Mir ist jetzt erst klar geworden, das Du eine ziemliche Eumig-Vergangenheit hast..
Einstellung Schaltplatinendruck auf S.9 des SM, ebenso dort Axialspiel Wickelteller - habe 'rauskopiert vom PDF....
"Einstellung der Andruckkraft der Schaltplatine:
Stellung ">" Stromaufnahme des Wickelmotors (mA-Meter direkt in den Motorstromkreis schalten) mit Exzenter auf 120 + 10 mA einstellen. Einstellung erfolgt ohne eingelegter Kassette. Endabschaltung durch Ablöten des Drahtes am Punkt "i:'' des Capstanprints HUO 1604/2 außer Funktion setzen.
Axiales Spiel der beiden Wickelteller:
Axiales Spiel von Aufwickelteller auf 0,2 mm einstellen; vom Abwickel- tellerauf 0.3 mm einstellen (Abwickelmoment prüfen: 4 - 7 cmp, bei über- oder Unterschreiten Spiel vergrößern oder verkleinern)."
Hab mir das SMmal genauer angeschaut, da wurde mir einiges klar.
Bei den diversen FL-1000 habe ich in den "Stapeln" der Laufwerke gesehen, daß da an manchen Stellen je nach Gerät unterschiedlich viele ganz dünne U-Scheiben unterlegt sind.
Dem hatte ich lange keine weitere bedeutung beigemessen, aber irgendwann mal festgestellt, daß Gerät durch weglassen oder hinzufügen solcher Scheiben mitunter nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn ich das SM des Metroplotian dann so lese denke ich mir, da hat man sich die Einstellung beim FL-1000 gespart und ab Werk entsprechend per U-Scheiben justiert.
Irgendwo hatte ich das mal aufgeschnappt, daß beim FL-1000 keine LW Reparaturen vorgsehen waren,sondern es war "factory pre-adjusted" deklariert.
Macht vielleicht auch Sinn, zumal man damit ja auch die Radiostationen (zumindest in USA) im Fokus hatte.
Resümee: Man sollte öfter in die SM's von CCD und Metropolitan schauen, wenn man das FL-1000 verstehen will .. sind ja die Vorgänger.
