Hallo, ich habe hier eine ASC 6002 (SNr. 606168)die ich unbenutzt bei der Auflösung unserer Hochschule erwerben konnte. Sie läuft einwandfrei außer daß sie nicht auf Stop schaltet wenn der rechte Fühlhebel in die Endstellung geht z. B. bei Bandriss.
Der Schalter ist einwandfrei und ein NAND (IC 4 (5/6-4)war defekt. Dieses IC habe ich gewechselt und die Logik funktioniert wieder, aber die Abschaltung nicht. Ich bin in der Logiktechnik absolut nicht sehr fit und bräuchte Hilfe. Viele Grüße an Alle; Rudolf
Themen: 49
Hallo Rudolf,
wenn noch ein weiterer Fehler auf der sehr komplexen Laufwerksplatine zu finden ist, hast du einiges zu tun.
Es sei denn, ein ASC-Kenner könnte diese beschriebene Fehlfunktion (aus Erfahrung) einem speziellen Bauteil oder einer abgegrenzten Baugruppe zuordnen.
Oder die Einstellung der Bandzugregelung? Bevor ich mir aber die nicht ganz triviale Einstellung der ASC-Bandzughebel "antun" würde, fiele mein Interesse auf die Gabellichtschranke im Bandeinlauf des Kopfträgers.
Ist deren Funktion überprüft?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie bei Defekt immer oder nie auslöst.
Aber wenn sie grundsätzlich intakt ist, lässt sich zumindest ihre Empfindlichkeit an dem daneben angebrachten Trimpoti in Maßen einstellen.
Hast du das Servicemanual der ASC?
Willy
Hallo Willy,
es geht nur um die Abschaltung wenn der rechte Fühlhebel in Endstellung geht. Dann wird ein mechanischer Kontakt geschlossen und es liegt High an der Logic an Buchse 803 Pin 14 BE. Die Abschaltung über die Lichtschranke funktioniert; das ist aber auch ein völlig anderer Signalweg auf der Logic.
Vielleicht gibt es im Forum ja jemanden der die Platine reparieren könnte, natürlich gegen Aufwandentschädigung. Ich habe noch zwei weitere Logicplatinen aus den frühesten Maschinen, die auch fehlerhaft sind. Die würde ich auch im Forum zur Verfügung stellen wenn das jemand gebrauchen kann.
VG Rudolf
24.09.2025, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 12:10 von uk64.)
(24.09.2025, 11:09)roemerhalle schrieb: Dann wird ein mechanischer Kontakt geschlossen und es liegt High an der Logic an Buchse 803 Pin 14 BE.
Das kann eigentlich nicht, der Punkt 14 kann aktiv nur auf Low geschaltet werden, hängt er in der Luft hat er über den Pull-Up R832 High Pegel.
Der Schalter BE bekommt auch 0 V (GND) vom Netzteil, er kann geschlossen nur nach Low schalten. Es sei denn, das der Schalter anders herum funktioniert, Fühlhebel abgefallen > Schalter offen.
Was in den mir bekannten Schaltbildern Schaltbildern komisch ist, ist die mit "X" (?) markierte Unterbrechung in der Leitung vom Schalter zum Punkt 14 der Logik.
Hallo Ulrich,
Du hast natürlich Recht; man sollte vor dem Absenden nochmal lesen. Es muß natürlich Kein High mehr heißen wenn der Schalter geschlossen wird. Bis zum IC 4 Pin 4 ändert sich der Level wenn der Schalter geschlossen wird korrekt. Das habe ich gerade nochmal geprüft. Danach verschließ sich mir die Logic der LW Steuerung. Wie gesagt Digitallogic ist nicht meins. Die Unterbrechung vom Schalter zur Logic kann ich nicht finden. Wo steht das denn im Schaltplan?
Rudolf
Da kann doch gar nicht mehr so viel sein. Angenommen das Gerät befindet sich in Wiedergabe, IC 2 Pin 10 ist Low IC 2 Pin 11 ist High, das Wiedergabe Flip-Flop ist damit gesetzt.
Wenn nun Pin 14 der Buchse 803 auf Low geht und damit IC 4 Pin 4 ebenfalls Low wird, wird über D840 und D847 das Widergabe Flip-Flop an Pin 13 IC 2 durch Low wieder zurückgesetzt. Das Gerät geht von Wiedergabe in Stopp.
