Themen: 29
Zerknitterte Bandenden - kann es sein, daß es sich dabei gar nicht um Knitter im eigentlichen Sinne handelt, sondern um die typischen Druckstellen, die bei fest aufgewickelten Bändern immer entstehen? Da hinterlassen teils die Klebestellen zum Vorspannband, vor allem aber die schrägen Einfädelschlitze im Spulenkern gerne ihre Spuren in den ersten paar Lagen Magnetband. Beim Neubespielen macht sich das durch kleine, kurzzeitige Pegelabsenkungen bemerkbar - je dicker das Band, desto mehr.
Diese Stellen will man natürlich nicht mitten im Band in einer Auffnahme haben und kann sie einfach wegschneiden. 1-2 m sind eher nicht nötig, umgekehrt wären 10 cm bestimmt zu wenig. Muß man ausprobieren, die Hörbarkeit dieser Druckstellen hängt sicher auch vom Bandug des Aufnahmegeräts ab.
Am Anfang der kleinen Bänder ist dagegen im Normalfall alles glatt, da braucht man nichts wegzuschneiden.
Themen: 239
24.09.2025, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 12:39 von janbunke.)
Solche Probleme kenne ich eigentlich mehr von Cassetten als von 1/4 Zoll Bändern.
Insbesondere am Anfang des Tapes.
Themen: 29
Klar, bei Cassetten git's das genauso, von Haus aus eigenltich nur am Bandende, bzw. Anfang von Seite B. Es sei denn, das Band war über längere Zeit und bei wechselnden Temperaturen nicht zurückgespult und fest gewickelt, dann hat man die Abdrücke natürlich auch am Anfang der Seite A.
Die Gehäusehersteller haben im Laufe der Jahre auch einiges unternommen, die Wickelkerne perfekt rund und ohne Lücken und Kanten hinzubekommen, die sich im Magnetband durch Abdrücke verewigen könnten. Interessanterweise bei professionellen Daten-Compactcassetten für Streamer-Laufwerke zuerst. Um den Klebestreifen zwischen Vorspann und Magnetband kamen sie trotzdem nicht drum herum.
Bei den Spulenbändern dagegen gab es solche Anstrengungen dagegen kaum, die Standarsspulen waren spätestens in den 60er Jahren fertigkonstruiert und wurden/werden seitdem mit höchstens optischen Änderungen weitergebaut. Am bandschonendsten sind Spulen mit einer komplett geschlossenen Auflagefläche für das Band, also ohne Einfädelschlitz.
Themen: 128
Die Münsterbänder haben alle diese Druckstellen der Einfädelschlitze des Spulenkerns.
Wie viel das ist, vermag ich gerade nicht zu sagen, hab schon lange keine mehr geklebt.
Aber wie schon geschrieben wurde - einfach genau inspizieren und dementsprechend wegschneiden.
Themen: 239
(24.09.2025, 13:39)Kirunavaara schrieb: Klar, bei Cassetten git's das genauso, von Haus aus eigenltich nur am Bandende, bzw. Anfang von Seite B. Es sei denn, das Band war über längere Zeit und bei wechselnden Temperaturen nicht zurückgespult und fest gewickelt, dann hat man die Abdrücke natürlich auch am Anfang der Seite A.
Wer spult schon Cassetten nach Gebrauch zurück?
Ich jedenfalls nicht.
Themen: 21
....oder premium-hifi-shop früher revox-online....
A77 MKIV 1/2-Spur, B77 MKII 1/4-Spur, PR99 1/2-Spur CCIR, B710-MKII, AKAI-GX 265D 1/4-Spur-AR
Themen: 239
(24.09.2025, 16:43)Dilbert schrieb: ....oder premium-hifi-shop früher revox-online....
kapier ich nicht!
Themen: 21
Thomas Schröders Geschäft heißt jetzt offiziell Premium-Hifi-Shop, nicht mehr revox-online.....
Warum auch immer....
Themen: 239
24.09.2025, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 19:14 von janbunke.)
Ist mir bekannt, ich kapierte aber nicht sofort warum du den Shop an dieser Stelle erwähntest. Der thematische Bezug ist nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich.
Auf welchen Beitrag dieses Threads sollte das eine Antwort darstellen? Vermutlich Nr. 50, oder?
Wenn ja, dann empfehle bei sowas die "Zitieren" Funktion, vor allem wenn nach dem Beitrag, auf den sich die Antwort bezieht, bereits wieder allerlei andere Dinge besprochen wurden und sich die Beiträge, wie hier, über mehrere Seiten erstrecken.
Zuletzt ging es hier ja um "zerknitterte Bänder"
Themen: 29
(24.09.2025, 16:40)janbunke schrieb: Wer spult schon Cassetten nach Gebrauch zurück?
Kommt auf die jeweilige Cassette an. Bei denen, die einfach nur Kopien zum Mitnehmen sind, ist es ziemlich egal. Wenn die Aufnahme nicht ohne weiteres wiederholbar ist, dann schon. Aber das ist heute ja nur noch für nicht digitalisierte Altbestände relevant.
Trotzdem habe ich so einen blöden Fetisch, Bänder vor dem Wegstellen gerne zumindest auf der zweiten Seite einmal komplett durchzuhören, egal ob auf Spulen oder in Cassetten...
Themen: 1
Bei Spulenbändern entstehen diese Druckstellen eigentlich nur, wenn die Bänder sehr fest gewickelt sind, bei einem Bekannten war mal in Folge eines Defekts ein Band so fest gewickelt, dass sogar der Kern der Spule (15cm) gebrochen war, da war dann aber das ganze Band hinüber.
Ich persönlich kenne das hauptsächlich von Cassetten, da ist es wirklich ein Ärgernis, das einzige was hilft ist, die ersten und letzten Meter nicht zu bespielen. Ich spul meine Cassetten auch immer zurück, dadurch hab ich das nur am Ende der A- und Anfang der B-Seite.
Gruß Holger
Themen: 21
Bezog sich auf Beitrag #50, war etwas langsam?....
