nach langer Abstinenz hier im Forum muss ich doch mal wieder meinen Senf dazugeben.
Ist mir doch heute eine alte GX 210 D aus der Bucht zugeflogen.
Pure Nostalgie, hatte so ein Teil mal Anfang der 80er.
War nun kein Schnäppchen, aber alles dran und optisch nicht verranzt.
Riecht zwar streng nach Keller, aber eine komplette Reinigung steht ja eh immer an.
Bandführung und Köpfe sehen aus, als hätte die Arme die letzten 50 Jahre nur Shamrock Bänder gesehen :
Sollte nur Probleme beim Rückspulen haben, und Zählwerk geht nicht.
na schaun wir mal, noch isse zu..............
Grüsse an alle
André
z.Zt. am Start: Amp Accuphase E-405, CD DP 60, Tuner T107, Plattenspieler Le Tallec Stad-1 mit Benz Micro Gold und Micro Seiki Arm, Bandmaschine Revox B77 MK II, Tape Deck Revox B 710 MK II, Boxen Quadral Vulkan MK II und 2x Klipsch Subwoofer SW12.
Hi,
ja danke, schon gemerkt.
Wird eine grössere Bastelei mit dem Ding
gruss
André
Akai spult wieder prima, Zählwerk läuft.
Nur der Wiedergabekopf sitzt bombenfest, die Umschaltung funktioniert, aber der Kopf bewegt sich kein bischen
André
20.09.2025, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 10:21 von janbunke.)
Das hatte ich auch schon.
Die Führungsstange wird festsitzen.
Da hilft nur die ganze "Fahrstuhlmechanik" auseinandernehmen und die Verharzungen entfernen und neu fetten/ölen.
Danach sollte der Kopf neu justiert werden.
Hast du ein Servicemanual?
21.09.2025, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 11:56 von Shovel.)
Hi Jan,
ja Dankeschön. SM Hab ich, seltsames Teil.
Hab schon mal 2 kleine tropfen WD40 an besagte Stelle getan, bringt nichts.
Denke mal die Kiste war etliche Jahre eingemottet.
Hilft also nur zerlegen, wird wohl eine Vollrestauration.
An den Köpfen hat zum Glück noch keiner gefummelt, alles noch verlackt.
Wiedergabe so lala, Aufnahme übel.
André
23.09.2025, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 15:41 von Shovel.)
Hi Jan,
Danke nochmal für die Antworten !
Die Akai spielt wieder wie sie soll, in allen Richtungen.
Aufnahme und Wiedergabe einwandfrei, alle Schalter gereinigt, Mechanik neu gefettet, usw.
Köpfe entmagnitisiert hat echt was gebracht.
Motorkondis und alle grösseren Elkos im Rahmen, den Rest nicht geprüft. Läuft ja. Never chang a running system
VU`s noch die Beleuchtung mit warmweiss LED gepimt, sieht richtig gut aus.
Gruss André
29.09.2025, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 15:03 von Shovel.)
So Männer,
noch einen neuen Gummi für die Andruckrolle spendiert,
Motore gereinigt und geölt.
Die Gute ist wieder fast wie neu. riecht auch wieder neutral
Beste Ergebnisse mit Maxell UD, meine BASF LP 35 schmieren wie die Pest.
Nehme zum Schalter reinigen Deoxit D5, zum Poti reinigen Deoxit F5, also Chemie können die Amis.
natürlich nicht nur reinsuppen, sondern schön vorher zerlegen, und mit Wattestäbchen.....
Als nächstes evtl. recappen und neue Transistotren. Aber erstmal läuft sie ja
"Recappen" oder wilder Elkotausch kann man sich i.d Regel bei der 210D sparen.
Die Elkos sind meist unproblematisch, ebenso die Transistoren Typ 2SC711. Wenn es ein bisschen weniger rauschen soll, kann man BC549 nehmen, aber Beinchen drehen nicht vergessen, da diese anders belegt sind. BC 639 geht im übrigen auch.
Ich habe alle Transistoren getauscht und hätte es mir auch sparen können.
Wichtiger ist ein Blick auf die Motorkondensatoren und den Spannungsregler, der von der Rückseite auf das Gehäuse/Geräterahmen geschraubt ist.
Danke für den Tip !
Dann lass ich erst mal das wilde Getausche. die Kiste läuft ja erst mal wieder.
Wegen den Motorkondensatoren schau ich mal.
denke auch die Spark Quencher sollte ich mal im Auge behalten, ( waren bei meiner B77 alle rissig ) RC Glieder sind ja recht Preisintensiv gerade bei der
verbauten Stückzahl, und mit 120 Ohm Widerstand nicht so leicht zu bekommen, habe nur welche mit 100 Ohm gefunden.
Evtl. C´s mit 120 Ohm 2 Watt selber bauen ? hab sowas mal gesehen mit Schrumpfschlauch drüber.
André
08.10.2025, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 16:21 von Shovel.)
moin Folks,
Das Leben ist hart....
für die Gute 210 d mal einen Stoss Maxell UD 35-90 geordert, laufen ja am besten.
Sollten dafür da sein Mucke aufzunehmen.
beim ersten reinhören alle 13 bänder mit L. Cohen, J.Baez, A. Guthrie, J. Hendrix etc. bespielt, und das bei 9,5 in wirklich guter Quali, wenn auch der Zuspieler natürlich unbekannt ist
.......zu schade zum löschen, auch wenn´s nicht so meins ist.
man hat´s einfach nicht leicht
gruss
Hi,
ja danke.
War ja nur so ein Gedanke.
In der Bucht bietet ein französischer Händler für Tondband Zeugs so eine Lösung an.
Die RC´s in meiner 210er sind ja noch heile.
Dafür waren die Wima´s in meiner B77 alle geplatzt, aber noch nicht abgefackelt.
andré
Was soll denn da brennen? Ob man einen Widerstand einzeln dazu lötet, oder ob der im Kondensatorelement enthalten ist, macht doch keinen Unterschied. Wenn ich mich richtig erinnere gab es bei der GX215 auch die Bestückunsgmöglichkeit mit getrennten Bauteilen. Diese Bauteile sind nur Funkenlöscher und müssen keinerlei Leistung verarbeiten.
Wenn man ausreichend zertifizierte Kondensatoren nimmt, geht die Gefahr für einen Brand gegen Null. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. In dem Zusammenhang ist es natürlich lustig, dass genau diese zertifizierten Kondensatoren Risse bekamen und z.T. mit einem Knall ihren Geist aufgaben. Die Entstörglieder in meiner GX-210 sehen übrigens noch aus wie neu, anders als die in der GX 215, die alle Risse hatten.
(12.10.2025, 19:12)AKRETA schrieb: Die Entstörglieder in meiner GX-210 sehen übrigens noch aus wie neu, anders als die in der GX 215, die alle Risse hatten.
Ich glaube die Akais haben X2, das wäre Impulsfestigkeit bis 2,5kV. Das ist mit einem normalen Kondensator ein Klotz. Über die Brandeigenschaften weiß man nichts. Das kann man nicht guten Gewissens empfehlen.
15.10.2025, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 11:39 von Shovel.)
Moin Leute,
ich muss da nochmal nerven, und was fragen.
bei Play und Rec läuft der linke Bandteller in die entgegengesetzte Richtung, das ist einleuchtend.
Bei FF sowie Rew ist der entgegengesetzte Bandteller " bremsenlos " und lässt sich frei drehen. Muss das so?
die Kiste wickelt zwar fix in beide Richtungen, aber der Wickel erscheint oft recht lasch.
Ichh kenn das eigentlich von anderen Geräten, das der entgegengesetzte Teller leicht gebremst wird.
Laut Service Manual, sollter der Gegenzug 10g betragen, evtl doch die Spark Quencher ?
André
15.10.2025, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 13:04 von janbunke.)
...warte mal ab.
Mit "Meiner bescheidenen Meinung nach" kommen wir hier nicht sinnvoll weiter.
Bevor du nach Fehlern suchst, die gar keine sind...
Ein Kumpel von mir hat eine GX210. Ich bin in Kürze dort und kann es da mal ausprobieren.
Oder jemand hier aus dem Forum, der eine GX210 sein Eigen nennt, testet es mal kurz.
Ich besitze leider keine mehr.
15.10.2025, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 13:18 von Shovel.)
Hi Jan,
das wäre natürlich prima, vielen Dank
so steht´s im SM
André
15.10.2025, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 13:23 von janbunke.)
Da steht 10 Gramm beim Spulen bei dieser Messanordnung. (30mm Radius)
Das ist ja quasi nix.
Das könnte bereits die normale Reibung (Bremsmoment) ohne aktiv gegenläufigen Motor sein.
Besitzt du eine passende Federwaage?
15.10.2025, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 13:52 von Shovel.)
Hi Jan,
nee habe ich leider nicht in der Grössenordnung,
aber da sich der linke Teller bei play in die entgegengesetzte Richtung dreht, und das merklich kräftig,
haben sie beim spulen null Bremswirkung, als wenn sie lose auf der Achse stecken.
Als ich die Kiste bekam, liefen sie in die andere Richtung, bilde ich mir ein.
Ohne Band sieht es auch so aus, als wenn die Motore kurz anlaufen wollen.
Denke schon das da ein wenig Bremse nötig ist um das Band straff zu halten,
André
ich versuch mal das Problem ein wenig einzugrenzen,
also wenn ich nicht komplett daneben liege liegt es irgendwo am MU 1005 Board / Relais,
man hätte sich am Service Manual mal eine Scheibe beim guten Max Grundig abschneiden können, da blickt man wenigstens durch.
gruss
andré
Gestern, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 11:02 von Shovel.)
moin,
denke meine Annahme mit dem Fehler auf dem MU 1005 ist falsch.
Sehr service freundlich die Gute...............
neue Erkenntnis:
Platine MU 1006 mit dem Relais ist der Bösewicht.
So wie es Plan aussieht MbMn, steuert das Relais die Gegenläufigkeit der Wickelmotore.
Aber das Relais zieht nicht an beim Spulen, der 9 Pol Stecker ist OK, die Spule des Relais auch, es kommt aber an der Spule keine Spannung an.
angeblich fungiert R5 mit 100 Ohm als Fuse ?, so beschrieben in der Teileliste von MU 1006, ist aber ok.
Nun ist guter Rat teuer
Bei meiner GX-210 dreht sich der Abwickeltteller nicht. Macht auch keinen Sinn, da die Reibung an den Bandführungen ausreicht, um einen straffen Wickel zu bekommen. Bei Wiedergabe läuft der Abwickelteller gegenläufig mit geringer Kraft.
