Philips N4520 - Aufnahme der rechten Spur extrem leise
ich bin neu hier im Forum, dieses ist mein erster Post.
Hier ist mein Problem:
Das N4520 gibt bei der Wiedergabe alle Spuren korrekt ab.
Bei der Aufnahme ist im Source Modus alles okay, wenn ich auf Hinterband schalte ist der Pegel und Lautstärke der linken Spur in Ordnung.
Der Pegel der rechten Spur schlägt kaum aus und ist nur ganz leise zu hören.
Dieses tritt bei Stereo Aufnahme sowie bei Aufnahme der Spuren 1-4 und 3-2 auf.
Habe einen ähnlichen Thread hie im Forum gefunden und danach alles gereinigt und die Schiebeschalter mit Kontaktspray eingesprüht.
Das hat leider nichts geholfen.
Was kann ich sonst noch tun, wo könnte der Fehler liegen ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Grüße Uwe
Eigentlich ein sehr einfacher Fehler.
Aufnahmeverstärker vom rechten Kanal defekt?
(16.09.2025, 13:03)ManiBo schrieb: Hallo
Wiedergabeverstärker vom rechten Kanal defekt?
Als erstes würde ich die Kopfabdeckung abnehmen und bei play an die beiden Wiedergabekopfanschlüsse mit dem Finger dran tippen.
Dann hörst du ob der Fehler am Kopf liegt oder dahinter.
Besitzt du eine Glaskugel?
Er schrieb doch: "Das N4520 gibt bei der Wiedergabe alle Spuren korrekt ab."
Somit wohl ein Aufnahmeproblem.
Hallo Mani,
vielen Dank für deine schnelle Antwort die ich aber nicht so ganz verstehe.
Was soll passieren wenn wenn ich mit Finger dran tippe ?
Vielleicht habe ich mich aber unklar ausgedrückt, die Wiedergabe ist nur okay wenn ich ein altes bespieltes Band von einem anderen Gerät abspiele.
Bei eigenen Aufnahmen ist bei der Wiedergabe der rechte Kanal extrem leise.
Grüße Uwe
Ich hatte den Mani doch soeben auf seine fehlerhafte Vermutung hingewiesen...
Ich würde mir mal den Aufnahmekopf genau anschauen. Oft hat man es mit hartnäckiger Verschmutzung zu tun.
Hallo Jan,
habe deinen Hinweis erst gesehen nach dem ich meinen Post abgeschickt hatte. Ich brauche halt länger zum antworten...
Die Köpfe wurden penibelst mit Isopropyl 99,9 mehrmals gereinigt.
Hatte nicht richtig gelesen. Der Fehler liegt natürlich aufnahmeseitig.
(16.09.2025, 13:45)Uwe39 schrieb: Hallo Jan,
Manchmal gibt es sehr hartnäckige Brocken, die sich absolut nicht lösen lassen wollen. Alles schon gehabt.
Allerdings nur bei ungepflegten Geräten. Wenn du regelmäßig deine Köpfe putzt, dann wird der Fehler wohl woanders liegen.
Habe den Fehler gefunden.
Es liegt an dem Schiebeschalter Track für die Spuren 1-4 ST 3-2.
Gibt es für den irgendwo Ersatz oder kann ich den zerlegen und reinigen ?
Mit speziellen Reinigungsspray habe ich ihn schon behandelt, das hat ein wenig Besserung gebracht
Kann man auslöten und zerlegen.
