Themen: 99
Ich habe folgendes Problem mit einer A77 MK4 (Motorplatine IC). Der Kapstan dreht bei 9,5 und 19cm mit korrekter Umdrehung (Geschwindigkeit). Nach etwa 2 Minuten tourt der Kapstan deutlich hoch. Ich Schalte die Maschine aus und das selbe Spiel von vorne. An der Maschine sind alle Trimmer und Elkos neu. Alle Kontakte gereinigt. Was käme da nun in Betracht? Der Fehler ist ja nicht immer.
Grüße Andre
Themen: 49
15.09.2025, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 22:38 von Micha94.)
Ich denke eine kalte Löstelle, welche bei Erwärung keinen Kontakt mehr gibt.
Mal die Lötstellen mit der Luppe auf Risse untersuchen und ggf. nachlöten.
Wichtig: Nur Bleihaltiges Lot verwenden, Bleifrei und Bleihaltig gemischt verträgt sich nicht.
Themen: 99
Bleihaltiges Lot hab ich. Ich schaue mir das noch einmal an.
Bei 9,5cm leiert die Maschine permanent.
Themen: 243
Ich würde zunächst den Abstand zwischen der Glocke des Capstan und dem Sensor überprüfen: ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Einstellen: die Geschwindigkeiten nach Anleitung ( Mk3) mittels Frequenzzaehlers eingestellt, Band aufgelegt, festgestellt, daß die Geschwindigkeit nicht stimmt, nachgemessen: die Frequenzen gingen rauf und runter. Nach neujustieren des als Sensor fungierenden Tonkopfs mit einer entsprechenden Lehre (aus alten Zeiten zur Einstellung des Ventilspiels eines VeW angeschafft) war alles gut.
Themen: 99
ich hatte gestern gesehen, dass der Abstand vom Sensor zur Motorglocke zu groß war. Ich habe dann die beiden "Kunstoffschrauben" gelöst und alles in etwa auf das richtige Maß gebracht. Die Thematik ist die Gleiche. Ich werde den Sensor noch einmal reinigen und schauen, ob es eine Veränderung gibt. Auf dem Steuerboard sitzen 2 ICs, NE555V und TBA 931. Ich habe jetzt etwas geforscht und der TBA931 ist wohl im Original recht kritisch. Weiß jemand dazu mehr? Nicht das hier mein Problem liegt.
Grüße André
Themen: 243
Hallo André,
Ich hole den thread mal wieder hoch:
Bist Du inzwischen weitergekommen???
Themen: 399
Den Sensor braucht man nicht zu reinigen. Der funktioniert durch Induktion....
Themen: 99
nein bin ich nicht. Der Fehler lässt sich nicht provozieren. Nicht durch klopfen, drücken, was weiß ich. Rein von den Bauteilen und von den Lötstellen ist alles ok. Der Kapstanmotor dreht urplötzlich hoch. Der macht richtig Touren bei 19cm. Bei 9,5cm ist das nicht zu hören und zu sehen, da merkt man das, da fängt die Maschine an zu leiern, hat Drehzahl Schwankungen. Ich schau mal ob ich noch eine Platine habe, dann wechsel ich die komplett. Diese A77 hatte enorme Fehler gehabt. Das wäre so ziemlich der Letzte. Aber den finden? Ich überlege wie ich vorgehen soll.
Grüße Andre
Themen: 0
20.09.2025, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 07:05 von ma-muesste-ma.
Bearbeitungsgrund: vertipppt... ergänzt...
behandle mal den NE555 mit Föhn & Kältespray abwechseld und berichte das Ergebnis... (Verdacht:
Lazarus-VI)
Themen: 99
Ja das kann ich mal probieren. Kältespray muss ich bestellen.
Grüße Andre
Themen: 99
21.09.2025, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 15:55 von Hasen70.)
Heute habe ich die komplette Platine gewechselt ich hatte noch eine ohne ICs. Mit dieser läuft die Maschine ohne Störungen. Der Motor ist nun auch deutlich leiser und "pfeift" nicht mehr so intensiv! Und ich konnte korrekt einmessen. Ich habe neue ICs bestellt und werde diese wechseln. Dank Holgi, konnte ich auch die richtigen Bestellen. Die Platine wird dann bei einer der nächsten A77 getestet.
Danke für die Hilfe.
Grüße Andre
