Themen: 17
Verehrte Ton Bändiger,
Ich suche für ein UHER Report 4000L ein Netzteil.
Vermutlich Z114.
Wäre über ein Angebot dankbar.
mit schönem Gruß
Themen: 139
Hallo Andreas,
benötigst du die Ladefunktion?
Falls nicht, gibt es eine
einfache Bastellösung.
Wünsche viel Erfolg.
Alfred
Themen: 17
Ja klar Alfred !
Manchmal steht man auf dem berühmten Schlauch.
Ladefunktion wird nicht gebraucht.
Danke für den Tip.
Suche hat sich hiermit erledigt
Themen: 1
Bei den Steckernetzteilen ist wichtig, dass die Ausgangsspannung stabil ist und 7V nicht übersteigt. Im Report ist dem Gleichspannungseingang eine 7.5V Z-Diode parallel geschaltet, die bei zu hoher Spannung überlastet würde.
Gruß Holger
Themen: 17
OK Danke,
habe ein 6V Netzteil bestellt
Themen: 20
Hallo Andreas,
ich würde Dir trotzdem ein originales UHER-Netzteil empfehlen.
Für das UHER 4000 Report L muß es nicht unbedingt das Z114 sein, sondern Du kannst auch die Nachfolgetypen
Z124 oder Z124 A oder Z124 A1 verwenden.
Da gibt es bei Ebay diverse Angebote, zwar nicht ganz billig, aber hier z.B. gibt der Verkäufer an, daß es getestet wurde:
https://www.ebay.de/itm/127266202230?_sk...R_KJovCpZg
Es gibt auch günstigere Angebote, aber da mußt Du das Teil eventuell erst reparieren.
Der Vorteil der Originalnetzteile ist der, daß es genau in das leere Batteriefach reinpaßt. Da brauchst Du gar kein weiteres spezielles Verbindungskabel, da sowohl am Netzteil als auch im Batteriefach die entsprechenden Kontakte vorgesehen sind. Nur in das B.-Fach einlegen und fertig. Im Bodendeckel ist auch die entsprechende Aussparung für das Netzkabel vorgesehen. Komfortabler geht es nicht.
Schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen?
2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Themen: 49
15.09.2025, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 10:59 von Micha94.)
Die Uher Report Geräte laufen übrigens auch noch mit 5 Volt.
Ich kenne jemanden der hat einen entsprechenden Adapter auf USB gebaut.
Themen: 48
Die Idee kam mir auch schon.
Einfach ein USB C Stromkabel vom Raspberry mit einem DIN Stecker versehen.
Dann müsste das Uher mit dem Handynetzteil laufen, das hat man ja eh rumfliegen.
Themen: 399
Das ist aber schon ziemlich grenzwertig mit 5 V. Ist so, als wenn die Batterien schon so gut wie leer sind...
Themen: 1
Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es bei 5V Betrieb Probleme beim Spulen geben soll, konnte das mangels Gerät aber nicht ausprobieren.
Gruß Holger
Themen: 399
Ich habe jetzt im Service Manual so schnell nicht gefunden, aber liegen 5V nicht schon außerhalb des „ok-Bereichs“ beim Batterietest mit dem Anzeigeinstrument?
Themen: 1
Laut SM (Einstellung der Batterienanzeige mit R22) ist die Untergrenze der Betriebsspannung 4.5V. 5V sollten also eigentlich noch gehen, aber gut, die Geräte sind nicht mehr neu und wenn nicht zeitnah gewartet, oftmals schon etwas schwergängiger...
Gruß Holger
Themen: 128
So ist es
Auch mit 6V kann der Spulvorgang mitunter etwas schwerfällig wirken.
