Suche: Laufwerk zum experimentieren
Hallo und guten Abend,
Ich suche ein möglichst großes, einfaches und mechanisch stabiles Laufwerk, mit funktionierendem Wiedergabezweig zum Anschluss an einen Verstärker.
Der Aufnahmezweig wird nicht gebraucht.
Es kann ohne Gehäuse/Knöpfe/Blenden/Boden sein.
Gern nur für waagerechten Betrieb.
Halbspur 6,3mm Mono oder Stereo - Vollspur geht auch.
Speed: 19 cm/s sollte vorhanden sein.
Die Laufwerksfunktionen Vor/Rücklauf, Wiedergabe und Stopp sollten funktionieren.
Der Wiedergabezweig sollte vorhandene Bänder, aufgenommen mit einer B77 MKII (LPR 35), gut wiedergeben können.
Es braucht kein Hi End zu sein.
Technisch kann das Laufwerk ab Ende der 50'iger angesiedelt sein.
Röhre würde mich nicht abschrecken.
Fabrikat ist mir nicht wichtig.
Wozu braucht man so etwas?
Eigentlich braucht man so etwas nicht.
Da meine monetären Mittel für Studiogeräte nicht ausreichen, möchte ich mir selbst etwas bauen, was zumindest die Anmutung eines solchen besitzt.
Es ist etwas zum Basteln.
Es würde mir Spaß machen.
Ich werde zumindest versuchen, soviel wie möglich der Technik "betrachtbar" zu gestalten.
Zudem könnte ich darauf Bänder behandeln, schneiden, umspulen und natürlich hören/sehen.
Leider war unter den Geräten von Alfred aus Plön nur ein Kandidat für so einen Umbau.
Ich glaube es war ein Grundig-Bolide.
Das Teil war leider mechanisch und elektrisch tot.
Es soll keine Restaurierung eines Gerätes zum Originalzustand werden.
Das Teil wird auch nicht in Einzelteilen weiter verkauft.
Manche mögen diese Suche nicht nachvollziehen können; hab lange überlegt, überhaupt hier anzufragen...
Jedenfalls gesundheitlich geht's mir gut  Smile
Grüße von der Ostseeküste:    Erhard
Bei den Grundigs Ende der 50er bis ca. 1962: Vorsicht vor Zinkpest, die hatten damals leider dieses Problem.
Gruß Holger
Das Teil war auf Grund der Zinkpest total verrottet, Holger.
Das Oxid hatte bereits auf umliegende Bauteile übergegriffen....
Aber unser Alfred konnte nichts dafür, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen.
Es waren ja alles kostenfreie Gaben.
Ein paar konnten wir ja retten.
Gruß: Erhard
Soll das ein Großspuler-Laufwerk sein oder reicht ein Kleinspuler? Ist dreimotorig gewünscht oder reicht ein hochwertiges mechanisches Einmotorenlaufwerk?
"Früher war mehr Lametta!"
ASC 5002 könnte ich bieten, ist aber Kleinspuler
Hallo,  ich könnte eine Zeac A4000s anbieten.  Das ist ein reines Laufwerk ohne A/W-Sektion (die gab es separat).
Festina lente!
(15.09.2025, 08:11)UHER-Report-Fan schrieb: Hallo,  ich könnte eine Zeac A4000s anbieten.  Das ist ein reines Laufwerk ohne A/W-Sektion (die gab es separat).
Tja, das Z liegt auf der Tastatur direkt neben dem T und dann wird der unbekannte Hersteller Zeac draus Big Grin
(14.09.2025, 21:51)mincom schrieb: Soll das ein Großspuler-Laufwerk sein oder reicht ein Kleinspuler? Ist dreimotorig gewünscht oder reicht ein hochwertiges mechanisches Einmotorenlaufwerk?
ein Großspuler wäre prima Martin.
Ich habe bereits viele 26,5 cm Spulen.
Es ist jedoch kein Ausschlusskriterium für mich.
Gibt es hochwertige mechanische Einmotorer mit der Anmutung eines Studiolaufwerkes?
Gruß:   Erhard
(15.09.2025, 07:56)peter-hifi schrieb: ASC 5002 könnte ich bieten, ist aber Kleinspuler
Danke für das Angebot, Peter.
Es entspricht wohl eher nicht meinen Vorstellungen bezüglich Aufbau und Größe.
Viele Grüße:    Erhard
Ich habe mal versucht ein paar Einzelheiten rauszufinden, Andreas.
Es ist eine TEAC A-4000 S ?
Vom Aussehen kommt das schon mal meinen Vorstellungen nahe.
Überhaupt keinen Schnikschnack, begrenzt auf das Notwendigste.
Nur das Laufwerk, ohne Zusatzteile, hat auf der Rückseite einen PLAYBACK OUT für rechts und links.
Kann dort ein externer Verstärker zur Wiedergabe angeschlossen werden?
Außerdem befinden sich dort zwei andere Buchsen:
- REC EQUALIZER    und
- RWECORD AMP
Wozu sind diese?
Geschwindigkeiten würden passen.
Spannung und Frequenz können umgestellt werden.
Es gibt widersprüchliche Angaben zur Spurlage, glaube ich.
Ich kann 4-Spur leider nicht gebrauchen.
Stereo kann es.
Kannst Du bitte mal nachschauen, welche Spurlage Dein Gerät hat?
Es soll für Reverse-Betrieb geeignet sein; dann ist es wohl eher 4-Spur  :-(
Für welche Spulengröße ist es geeignet?
Herzliche Grüße:    Erhard
Ich weiß nicht so recht, ob das Deinen Vorstellungen entspricht, aber ich habe ein halbes Dutzend Uher Variocord abzugeben.
MfG Heinz
(15.09.2025, 08:16)janbunke schrieb: Tja, das Z liegt auf der Tastatur direkt neben dem T und dann wird der unbekannte Hersteller Zeac draus Big Grin
....   nicht so schlimm, Jan.
Das kann ja jedem mal passieren ;-)
Grüße:    Erhard
(15.09.2025, 09:28)heinz schrieb: Ich weiß nicht so recht, ob das Deinen Vorstellungen entspricht, aber ich habe ein halbes Dutzend Uher Variocord abzugeben.
MfG Heinz
Hallo Heinz,
Danke auch für Dein Angebot!
Aber diese Geräte sind für mein Vorhaben wohl eher nicht geeignet.
Viele Grüße:    Erhard
Hallo Erhard,
nur das Laufwerk ohne Zusatzteile? Aber wenn es Wiedergabe können soll, dann ist es ja nicht nur ein Laufwerk. Und Autoreverse? Das können ja die wenigsten Laufwerke, zumal da eigentlich auch Zusatzelektronik vonnöten wäre.
Dein Vorhaben ist mir offen gestanden nicht ganz klar.
Dieter
Ich würde mir einfach irgendeine billige A700-Leiche kaufen, die Ausschlachten und nach eigenem Gusto umbauen.
Siehe https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/r...4-172-6444
Würde aber selber abholen und sowohl VK als auch Gerät vorher gründlichst in Augenschein nehmen.
(15.09.2025, 14:05)Uhermania schrieb: Hallo Erhard,
Dieter
Hallo Dieter,
in meiner Suchanzeige ganz oben habe ich nach einem  funktionierendem Laufwerk mit Wiedergabezweig gefragt.
Ein paar weitere Kriterien hatte ich angegeben.
Unter anderem wurde ein TEAC A-4000 S angeboten.
Das hat, glaube ich, Autorevers.
Dann wäre es sicher ein Vierspurgerät, welches für meine Zwecke nicht geeignet wäre.
Optisch jedoch schon.
Gruß:   Erhard
(15.09.2025, 18:09)mincom schrieb: Ich würde mir einfach irgendeine billige A700-Leiche kaufen, die Ausschlachten und nach eigenem Gusto umbauen.
Martin, auf Grund meiner Erfahrungen werde ich nur im Forum kaufen.
Gruß:    Erhard
meine Suche ist noch aktuell.
Nach überdenken versuche ich mal zu präzisieren.
Es wären für mich interessant:
- REVOX A77
- REVOX F36 oder auch G36
Zweispur Stereo mit 9,5cm/s
Das Äußere der Geräte spielt keine Rolle.
Kann auch ohne Gehäuse/Knöpfe/ sein.
Ein professionelles, reines Wiedergabelaufwerk wäre natürlich ein Traum; fällt aber wohl aus Kostengründen aus dem Rahmen.
Vielleicht findet sich nun etwas passendes; gern auch über PN.
Den Transport führe ich selbst oder ein ehemaliger Kollege durch - Versand also durch der Verkäufer nicht notwendig.
DANKE für Euer Interesse und Grüße von der Ostseeküste: Erhard
DANKE
wäre das nichts?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3...-172-16773
Jan, danke für den Tipp.
Ich hab mir fest vorgenommen, nur hier zu kaufen.
Weil ich nur hier gut gefahren bin.
Da bleibe ich auch bei.
Grüße: Erhard
Ich habe schon sehr viele Geräte bei Kleinanzeigen gekauft und habe eigentlich nie in die richtige Kacke dabei gegriffen.
Ich hatte auch sehr überwiegend positive Erfahrungen mit den Kleinanzeigen (vor allem, wenn es ja eh um Bastel-Zeugs geht), aber das musst schlussendlich Du selbst entscheiden.
Bei meiner Teac handelt es sich übrigens um eine 4-Spur-Reverse-Maschine, wie Du es schon richtig vermutet hast - von daher ist die dann raus.
Festina lente!
Guten Abend,
@Jan: ich müsste da doch hinfahren, weil: alles gut und ausprobiert - aber kein Netzkabel/Stecker vorhanden; was soll man davon halten...
@Andreas: von der Optik her, wäre es genau richtig. Sie gefällt mir sehr gut. Aber 4-Spur wäre hier wirklich kontraproduktiv.
Zwischenzeitlich deutet sich hier jedoch auch eine passable Lösung an. Wenn das klappt, würde ich mich sehr freuen. Ich schreibe das dann...
Grüße: Erhard
Ich bin nicht so der A77-Experte, aber wäre das nicht die ideale Verwendung für eine A88 Sprachlabormaschine?
@Erhard,
ich hätte 2 A77 Halbspur, die gehen könnten. Allerdings vollständig und überholt. Bei Interesse gern PN.
LG Mike
@Übertrager: Ja, Michael, in diese Richtung soll es gehen. Die A88 Trainer ist schon vorhanden. Für das Steuerteil deutet sich eine Lösung an.
@dynamike: Danke für Dein Gebot. Eine A77 Halbspur wäre dann eine Alternative. Allerdings wäre das Gerät dafür auch bereits vorhanden.
Schauen wir mal, wie es weiter geht.
DANKE für Euer Interesse: Erhard
Guten Abend,
die uns zur Verfügung stehenden Unterlagen (Servicemanual A77) sind graphisch schlecht zu erkennen.
Hat jemand vielleicht welche in guter Qualität und kann sie zur Verfügung stellen?
Grüße: Erhard
Revox Unterlagen (auch für A77) gibts hier: https://www.studerundrevox.de/ , dann auf "Download-Center", dann auf "Revox". Nach etwas runterscrollen gibts da eine Linkliste, auch zu Servicemanuals und Schaltplänen. Im Browser muss Javascript aktiviert sein.
Gruß Holger
Hallo Holger,
die A88 ist im Prinzip eine umgebaute A77, das stimmt, Holger.
Es ist auch vieles gleich.
Aber nicht alles.
Es geht besonders um die Ansteuerungen zwischen der A88, der Fernbedienungseinheit und dem Lehrerpult.
Das konnte ich bei Revox auch nicht finden.
Viele Grüße: Erhard
(25.09.2025, 21:18)zinker schrieb: Guten Abend,
Grüße:    Erhard
Hallo, deshalb dachte ich, Du suchst was für die A77. A88 ist natürlich was anderes, für solche Sonderversionen findet man meist nix, da die nicht so verbreitet sind bzw. waren.
Gruß Holger
Sorry, da hatte ich mich offensichtlich falsch ausgedrückt, Holger
