Themen: 1
02.09.2025, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 19:41 von Kingnol.)
mein WG-Küchenradio tut leider mehr nicht was es soll. Es handelt sich um eine Sony CfD-S01 Boombox
Wenn ich eine Kassette einlege und dann die Abspieltaste drücke,läuft das Band entweder viel zu langsam oder Kassette stoppt komplett. Wenn ich die Abspieltaste nur ein bisschen reindrücke, ist alles in Ordnung, aber dann müsste ich den Finger die ganze Zeit drauf lassen. Meine Vermutung ist also, dass die Play-taste zuviel Druck ausübt, das wäre meine laienhafte Erklärung.
Hat jemand einen Vorschlag oder eine Idee, wie ich es reparieren könnte? Vielen Dank schonmal im Vorraus
Noel
Themen: 262
02.09.2025, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 19:52 von Gyrator.)
Da wird wahrscheinlich ein Antriebsriemen ausgeleiert sein, so dass dieser bei bestimmungsgemäßen Einrasten von "PLAY" nicht ausreichend Kraft übertragen kann und es somit zur automatischen Abschaltung kommt.
Der muss halt nach etwa 20Jahren seit Fertigung des Geätes erneuert werden.
PS: Link zum HowTo :
ServiceManual
Themen: 1
Ok, vielen Dank. Ich probiers mal aus.
Themen: 46
Entweder das und/oder die Andruckrolle ist hinüber. Hatte ich so bei zwei späten Sony Walkmans.
Aber ich würde zuerst mal den Riemen tauschen - mehr Aufwand als das ist bei diesem Gerät sowieso fragwürdig.
Alex
Themen: 3
03.09.2025, 00:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 00:10 von Analoghoerer.)
Die Andruckrolle wirds auch hinter sich haben, die nimmt das Band nicht mehr richtig mit. Wenn man die Wiedergabetaste nur ein Wenig drückt gehts noch, in eingerasteter Stellung ist der Bandlauf für die Rolle jedoch zu schwergängig, da der nun weiter eingetauchte Kopf fester gegen den Andruckfilz in der Cassette gedrückt wird der das Band am Kopf bremst. Dass Kopf und Andruckrolle sauber sind, setze ich jetzt mal voraus. Evtl. hilft es, die Rolle aufzurauhen, dass sie wieder mehr Grip bekommt.
Gruß Holger
Themen: 69
Das klingt in der Tat schlüssig, also dann auch bitte gleich die Andruckrolle tauschen. Bei einem SONY CFD-S07CP in der Familie hat die einen Riss (!) an der Seite, aber Kassetten abspielen geht noch. Aber der ist halt auch so 10 Jahre jünger.
Lorenz
Themen: 3
Eine gerissene Rolle würde ich aber doch tauschen, da besteht immer die Gefahr, dass die das Band beschädigt.
Gruß Holger
Themen: 137
Andruckrollen sollte man nach so langer Zeit immer
Tauschen. Bänder haben unterschiedliche Oberflächen und Dicken. Es kommt vor dass einige Bänder dann noch einwandfrei laufen und irgendwann legt man dann mal eins ein, wo der typische Knick direkt nach dem Leader Tape kommt oder das Band komplett gefressen wird. Mit so ner ollen Andruckrolle geht man ein tägliches Risiko ein, es ist nur eine Frage der
Zeit. Wenn man den Riemen tauscht sollte man definitiv IMMER auch die Andruckrolle tauschen.
Ansonsten kanns auch gut möglich sein, dass der Capstan zu glatt ist. Da hilft dann aufrauen mit Eisen(III)chlorid. In letzter Zeit habe ich selten Geräte in Revision, die ohne diesen Vorgang noch auf ihre Specs kommen. Scheinbar verändert sich auch bei wenig benutzten Geräten häufig die Oberfäche des Capstans über die Jahre.
