Philips N4510 Aufnahme auf Band nicht möglich
Hallo Miteinander,
ich habe ein defektes Philips N4510 erhalten um es wieder herzurichten.
Die üblichen Fehler bei diesen alten Philips Geräten war auch hier erst mal die aufgelösten Riemen zu erneuern, kenn ich mich aus, kein Problem.
Dann gab es das Tastenproblem mit den Flip Flops, habe ich im Forum gelesen, was man da tun muss und hab die Transistoren auf den Flip Flops getauscht - jetzt funktionieren die Tasten.
Meine alten Bänder kann ich jetzt tadellos abspielen.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich etwas aufnehmen will, höre ich das Eingangssignal im Kopfhörer und kann es über den REC Regler aussteuern, Instrumente zeigen das an.
Aber die Aufnahme gelangt nicht auf das Band. Eine alte Aufnahme wird gelöscht, aber das was über den Input (Tuner mit Adapter von CD) kommt nicht auf das Band.
Da das Abspielen mit beiden Köpfen funktioniert (B/A-Schalter), gehe ich davon aus, dass die Tonköpfe in Ordnung sind.
Wo kann der Fehler sein? Im Record Modul? Wie kann ich das Testen?
Ich bin nur Hobby Bastler, kein Profi und besitze nur normale Messgeräte.
Vielen Dank für einen Hinweis,
Theo
Hallo Theo,
ich bin ganz neu im Forum haber aber auch gerade eine 4510er am Tisch.
Wenn Du während der Aufnahme sowohl in der Stellung A (after) als auch in der Stellung B (before) das aufzunehmende Signal hörst und es ist bei A leicht verzögert zu B dann ist sehr wohl was auf dem Band drauf.
Wenn dem nicht so ist dann würde ich einmal damit beginnen zu schauen, ob beispielsweise beim Aufnahmekopf (der mittlere Kopf) alle Drähte dran sind oder der Vielpolstecker links am Laufwerks Chassis gut angesteckt ist.
Gert
Hallo Gerd,
danke für Deine Antwort.
Wenn ich während der Aufnahme den Tonkopf von B nach A umschalte, höre ich nichts mehr und die Instrumente zeigen keinen Zeigerauschlag, also kommt nichts aufs Band.
Den Mehrpol-Stecker werde ich mir mal anschauen und ggf. mit Kontaktspray bearbeiten. Ich geb Bescheid, ob es daran lag.
BG, Theo
Hallo Gerd,
hab nochmal nachgedacht, die Steckverbindung bzw. Kabel können es ja gar nicht sein, sonst könnte ich ja beim Abspielen der Bänder nichts hören.
BG, Theo
Was meint denn normale Messgeräte? Was ist der B/A Schalter? Dass der Tonkopf defekt ist, ist sehr unwahrscheinlich. Eine Durchgangsmessung würde aber schon helfen. Ist der Aufnahmekopf sauber? Führt das Band auch daran vorbei? Als nächstes die Stromversorgung des Aufnahmeverstärkers messen. Merkwürdig, dass beide Spuren ausgefallen sind. Die Spurwahlschalter prüfen und die Verdrahtung zum Aufnahmekopf prüfen. Beim Reinigen etwas abgerupft? Am Aufnahmekopf muss bei Aufnahme die Vormagnetisierungsspannung anliegen. 70 - 100 kHz. Diese Spannung kannst du mit einem guten Multimeter im AC Bereich messen. Das sind schon hohe Spannungen. Durchaus 20 Volt und mehr.
Als Messgeräte hab ich nur ein analoges und digitales Multimeter, kein Oszi.
Der B/A Schalter ist für die Umschaltung der beiden Tonköpfe, Before und After Tonkopf.
Da bespielte Bänder abgespielt werden können, schließe ich die Verkabelung aus.
Ich vermute eher ein Problem in der Umschaltlogik für den Aufnahme/Wiedergabe Tonkopf (der Mittlere), weiß aber nicht wie und wo das stattfindet. Oder an dem Aufnahme Modul.
Ich glaube, du verstehst den Aufbau und die Funktion des Gerätes nicht so ganz. Es ist ein 3 Kopfgerät. Ein Löschkopf, ein Aufnahmekopf und ein Wiedergabekopf. Der mittlere Kopf ist nur für die Aufnahme vorgesehen und wenn dort ein Kabel abgerissen ist, dann nimmt da nichts mehr auf, auch wenn man in der Stellung B etwas hört. Die Umschaltung von Vorband auf Hinterband ist ja nur eine Umschaltung zwischen Source und Tape. Da wird nichts am Aufnahmekopf abgegriffen.
Tausch mal die beiden Flip-Flop Units U201 und U202 gegeneinander aus. Über die Einheit U202 und das Relais re1 kann das Aufnahmesignal Kurzgeschlossen werden.
Ich denke, ich habe den Fehler gefunden.
Habe die Kontakte vom Record Modul gereinigt, danach hat die Aufnahme funktioniert.
Brauche keine weiter Hilfe, trotzdem vielen Dank für den Input.
