wo gibt es den Netzschalter für M2000?
Hallo Tonbandfreunde,
bei meinem Telefunken Magnetophon 2000 ist der Netzschalter defekt. Ich habe versucht, ihn zu reparieren, aber der ist so zusammengesetzt, daß er unbeschädigt nicht zerlegbar ist. Die Mechanik des Schaltens konnte ich zwar vom elektrischen Teil trennen, das nützt aber momentan nichts. Einen Schiebeschalter, der im Bereich 0...4mm ein/aus Netzspannung schaltet (2-polig), habe ich nicht gefunden. Bleibt also nur ein Ersatzteil. Wo gibt es sowas noch?
besten Gruß
Schwierig. Ich halte seit Jahren Ausschau, bisher wars Essig. Ich habe seinerzeit einen TV - Netzschalter angepasst, das funktioniert zwar, aber schön ist das nicht geworden, weil der Schalter viel zu lang ist.
Heute würde ich es hiermit versuchen. Allerdings sind auch hier Anpassungen (Löcher bohren, ggf. was wegfeilen) erforderlich.
Wenni
Hallo Wenni,
na das ist doch super, danke für den Link. Hier ist der Bastler gefragt. Den Schalter besorge ich mir und habe schon eine Idee, mit sägen und kleben aus 2 Schaltern einen zu machen. Sollte das klappen, setzte ich das per Bild hier ins Forum.
herzlichen Dank, Gruß Volker
wie in meinem letzten Beitrag geschrieben, anbei ein Bild des neuen Schalter nach dem Einbau.
beste Grüße
Joh, danke. Genau so hatte ich mir das gedacht.
Wenni
warum erscheint das Bild 2x? Ich habe gerade in der "Hilfe" gelesen, daß copy/paste nicht erlaubt ist und daß das Bild auch in den Beitrag eingefügt werden kann. Das habe ich soeben im Nachgang (erstaunlich, daß das überhaupt funktioniert) gemacht. Nun ist es ein Stereobild.
beste Grüße
Geh' doch mal nochmal in den Editiermodus des Beitrages. Da kannst Du vermutlich sehen, dass die Bilder jeweils doppelt im Beitrag sind. Jeweils eins löschen.
Wenni
da wirst du wohl 2x nacheinander auf "in den Beitrag einfügen" geklickt haben.
(03.09.2025, 17:02)Wenni schrieb: Geh' doch mal in den Editiermodus. Da kannst Du vermutlich sehen, dass die Bilder jeweils doppelt im Beitrag sind. Jeweils eins löschen.
Es handelt sich nur um EIN Bild, welches doppelt angezeigt wird.
Es ist ein aus 2 Einzelbildern zusammengesetztes JPG, da kann man schonmal denken, es seien 2 doppelte Einzelbilder, also 4.
...dann halt nur einmal das Doppelbild löschen.
Wenni
(03.09.2025, 17:08)Wenni schrieb: ...dann halt nur einmal das Doppelbild löschen.
Wenni
genau...
ich habe das schon begriffen mit dem Doppelt, habe schließlich 2 Fotos zu einem Bild gefügt, weil ich nicht wußte, wie 2 Einzelbilder hier dargestellt werden. Wenn sie untereinander angeordnet sind, muß gescrollt werden, um alles zu sehen.
Anfangs hatte ich Copy/Past gemacht. Das Bild war zunächst eine Sammlung von Zeichen, sprang dann um als Bild. Da der Beitrag aber nicht veröffentlicht wurde, fand ich in der "Hilfe" die Aufklärung. Dann habe ich es richtig gemacht. Dann stand aber immer noch der Text, ich solle das Bild hochladen (oder so ähnlich). In der Annahme, es hätte wieder nicht geklappt, drückte ich nochmal drauf.
Learning by doing.
schönen Abend noch
Wie Einzelbilder dargestellt werden, liegt daran, wie du sie formatierst. Wenn die Bilder hochgeladen sind, kannst du sie in beliebiger Anordnung in deinen Text einfügen.
Wenn du sie nicht einfügst, werden sie unter deinem Beitrag nacheinander angezeigt:
Hallo Holgi,
was ist denn das runde Teil wo die beiden Kabel dranhängen? Das sieht ja sehr mysteriös aus.
Ist das ein Fluxkompensator ? Big Grin
Prototyp vom Sternentor.
Cool
(04.09.2025, 09:19)janbunke schrieb: Hallo Holgi,
Das ist natürlich kein Fluxkompensator, denn der ist deutlich größer!
Es handelt sich um eine Großmembran-Mikrofonkapsel.
Zusammengebaut:
