Themen: 237
mein Pioneer-Deck spinnt neuerdings bei der Bandsortenerkennung.
Normal-Band geht problemlos, bei allen anderen Sorten "flackert" die Anzeige zwischen den Sorten hin- und her. Mal mehr mal weniger.
Sprühreinigung mit den allseits unbeliebten Kontaktreinigern war ohne Erfolg.
Hat schon jemand das Problem langfristig behoben oder umschifft?
Festina lente!
Themen: 3
Hallo Andreas,
Ich tippe auf den Klassiker: Die Schalter. Nehme mal den Deckel und eventuell auch die Frontmaske ab und schaue dir die Schalter an. Du kannst die Schalter auch mit der Hand betätigen, als ob eine entsprechende Kassette eingelegt wäre, und die Anzeige beobachten.
Oxidierte Kontaktflächen lassen sich mit dem Kontaktreiniger ganz gut behandeln.
Nick
Themen: 3
Pardon, habe auf dem Handybildschirm den letzten Satz nicht richtig gelesen.
Zwar nicht in einem Kassettendeck, aber ich kenne das Problem, wenn das Einsprühen nicht hilft. Mir haben damals Druckluft und ein etwas härterer Pinsel geholfen. Falls man rankommt, kann man die Kontakte mit einem Stück Papier reiben und mehrmals etwas vom Reiniger drauf sprühen.
Nick
Themen: 237
Hallo Nick,
ja, leider haben die gängigen Reiniger keine Besserung gebracht und die Schalter so wie ich das sehe vergossen.
Ich denke da eher an einen Workarround in Form von Ersatzschaltern - da etwas passendes zu finden dürfte aber schwierig werden. Deswegen hoffte ich, dass schon jemand da Erfahrungen gesammelt hat (das Problem ist ja leider recht häufig bei den Laufwerken).
Festina lente!
Themen: 20
31.08.2025, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 20:39 von 2245.)
Die Schalter kann man leicht öffnen und die Kontaktflächen reinigen.
Dafür muss aber leider das Laufwerk etwas zerlegt werden.
Alternative ist ein agressiver Reiniger wie Kontakt 60.
Dafür muss aber um die Schalter rum saugfähiges Material gestopft werden. Sonst saut man das ganze Laufwerk ein.
Die Schalter müssen wegen der inneren Konstruktion "geflutet" werrden...
Federn aushängen, Kontakt 60 rein, Schalter min. 30x bewegen, 2 Stunden warten nochmal min 30x bewegen und dann mit Kontakt WL oder Iso mehrfach spülen, dann Kontakt 61 oder Teslanol rein... dabei Schalter immer wieder betätigen.
Im Endeffekt ist der Laufwerksausbau und das Öfffnen der Schalter einfacher und führt auch sicher zum langfristigen Erfolg.
Themen: 237
und danke @2245 für die Infos. Mit etwas stärkerem Mittelchen und hundertmaligem Betätigen hat es sogar ohne Öfnnen der Schalter funktioniert, wieder zuverlässig den Kontakt herzustellen.
Jetzt ist das Deck endlich wieder brauchbar
Festina lente!
