Wenn der Wiedergabefrequenzgang ok ist, hast du denn nun mal die Vormagnetisierung eingestellt? Und der Löschoszillator ist essentiell, weil er die Vormagnetisierung beeinflusst. Wahrscheinlich hast du einen viel zu hohen Vormagnetisierungsstrom. Die Löschfrequenz sollte auch nicht zu weit von der korrekten Frequenz entfernt sein. Auch das beeinflusst den Aufnahmevorgang.
Themen: 3
(01.09.2025, 19:04)ManiBo schrieb: Hallo
Das du gleich mit 3Philips Probleme hast erstaunt mich. Meine N4504 ist erstaunlich gut.
Wie hast du denn die erforderlichen Kondensatoren berechnet?
Dann guck ich mal bei meiner nach.
Hallo Mani, meinst du die Cs für die Löschfrequenzunterdrückung? Anyway, die Cs, die ich überprüft habe, habe ich ausgelötet und den Wert mit einem Messgerät ermittelt (Fnirsi DSO-TC4). Bei Schwingkreis ist ja dann ein Ende der Spule offen und mit gleichem Gerät die Induktivität bestimmt. Dann über die Resonanzformel den neuen C Wert berechnet (bei mir 1nF für 100kHz=fr), kurz simuliert zw. Rechenfehler mit den vielen Nullen, und ausgewechselt. Gruss Peter
Themen: 3
02.09.2025, 11:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 11:59 von Peter42.)
Noch ein kurzes Update. Das die Kerne in den Spulen fehlen, hat mich stutzig gemacht. Hat da wohl schon mal jemand rumgeschraubt? Beim Reinigen der Köpfe ist mir mit der Lupe aufgefallen, dass der Lack nicht ganz stimmt. Aha, und ich dachte, da sind noch die Werkseinstellungen. Mit einem anderen Gerät, wo der Lack noch unbeschädigt ist und das Lissajous stimmt (Phasengleichheit) , einen Sinus bei 1, 4 und 10kHz aufgenommen und auf das N7300 gelegt. Oh, oh. Zuerst Wiedergabekopf justiert (hier war nur der Lack der Azimut Schraube beschädigt) und dann den Aufnahmekopf angepasst (Neigung und Azimut). Ein erster neuer Frequenzgang Test zeigt jetzt ein deutlich deutlich ebeneren Verlauf über die Nutzfrequenzen und einen sauberen Abfall hinten raus. Der Schnörkel bei fast 20kHz ist zwar auch noch da, aber uninteressant. Kurzum, 3 Tage nach einem Problem in einem total verstellten Gerät gesucht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und so war der Kommentar, alles nochmal auf Null, der Weg zur Lösung. Danke Euch. Gruss Peter
Themen: 104
02.09.2025, 12:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 12:34 von nick_riviera.)
Irgendwie habe ich mir sowas schon gedacht, aber bei der geballten Expertise, die Dein Thread ausgestrahlt hat, bin ich davon ausgegangen, dass Du das alles vorher geprüft hast. Aber gut, wenn es jetzt klappt, ist ja alles ok.
