Themen: 41
Nachdem an anderer Stelle hier im Forum meine Frage nach einem Kopfhöreranschluss am Uher Report 4400 IC geklärt wurde, mache ich hier mal einen neuen Thread auf. Wie schon geschrieben, ist mir bei der Wiedergabe über Kopfhörer aufgefallen, das der rechte Kanal keine Musik wiedergibt, sondern nur vor sich hin brummelt. Gleiches Ergebnis auch über einen Test an der Stereoanlage.
Lasse ich das Report allein mit beiden gedrückten Spurschaltern laufen, fällt der Fehler am Gerätelautsprecher erst nicht auf. Drücke ich nur den rechten Spurschalter, hört man nur Brummen. Drücke ich nur den linken Schalter hört man die Bandaufnahme klasklar.
Ein Forumsmitglied hatte mir aktuell die Frage nach Zustand/Sauberkeit/Funktionsfähigkeit des Spurwahlumschalters und des Aufnahme/Wiedergabeschalters gestellt. Dazu eine Frage meinerseits, wie komme ich an den Spurwahlumschalter ran? Dann frage ich mich, wie ich Aufnahme/Wiedergabe Umschalter säubern könnte. Ich denke mal ohne umfangreiches Auslöten wird das wohl nicht gehen..?
LG Manfred
Themen: 10
hast Du ein Multimeter? Falls ja, würde ich zuerst die Spulen-Widerstände am Tonkopf prüfen (Gerät aus), bevor Du irgendwelche Großaktionen startest. Ausbau, Bauteilersatz usw. würde ich sowieso nur dann raten, wenn Du Dich auf dem Elektronikbereich sicher fühlst.
Dieter
Themen: 24
27.08.2025, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 16:21 von optacord414.)
Ich würde ebenfalls auf ein defektes unteres Kopfsystem tippen. Dieses wird bei Monobetrieb über den rechten Spurwahlschalter an den Verstärkerzug Kanal 1 gelegt (wäre sonst über den eingebauten Lautsprecher nicht hörbar).
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 41
Ich habe mal versucht, die Spulenwiderstände am A/W Kopf zu messen. Also wenn ich es richtig gemacht habe, kommen bei bei beiden Spuren etwa gleiche Werte, nämlich so rund 160 Ohm raus, könnte das plausibel sein?
Themen: 30
27.08.2025, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 14:00 von Justus.)
Hallo Manfred, mbMn, könnten die Messwerte passen.
Versuche noch einmal mit einer intensiven Reinigung der Köpfe und des Bandpfades.
M.f.G.
justus
Themen: 10
Manfred,
die Spulenwiderstände scheinen i. O. zu sein. Wie schaut's bei Stereo-Aufnahme aus, reagieren beide Instrumente gleichermaßen?
Dieter
Themen: 24
Hast Du bei der Messung die Anschlußleitungen der Kopfsysteme abgelötet ? Bei nicht gedrückten Spurwahltasten mißt Du anderenfalls eine Parallelschaltung der beiden Spuren. Wenn dann ein Kopf unterbrochen ist, mißt Du das intakte Kopfsystem am anderen Anschluß mit.
Alternative: Stereo-Betrieb schalten (beide Spurwahltasten gedrückt).
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 20
27.08.2025, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 21:06 von Magictape.
Bearbeitungsgrund: nicht relevant
Hallo Manfred,
Hast Du einen Schaltplan zur Hand?
Dann ließe sich der Fehler sicher einkreisen.
Schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen?
2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Themen: 41
Hatte am gestrigen Abend nochmals ein paar Versuche mit dem Report gemacht.
An die Stereoanlage angeschlossen, anschliessend mehrere Aufnahmen versucht. Dabei zwangsläufig mehrmals die Recordtaste bedient. Ergebnis: Beide Aufnahmeregler reagieren, Wiedergabe jetzt überraschend ok, kein Gebrummel bei nur Betätigung des rechten Spurwahlschalters. Bei Betätigung beider Spurwahlschalter Soundwiedergabe über meinen improvisierten Kopfhörer erstaunlich gut, hätte ich so nicht erwartet.
Könnte es sein, das sich doch vorhandene, evtl. Kontaktprobleme im Schiebeschalter durch das mehrfache betätigen der Recordtaste für den Augenblick eliminiert haben?
Das Gerät hatte vor meinem Kauf jahrelang in der Ecke gestanden und wurde nicht bewegt. Ich benutze es erst seit dem Wochenende.
Vielleicht müsste ich doch mal an die Schiebeschalter ran, was mich wieder zu meiner Frage am Anfang führt, wie komme ich zum Säubern an die ran…?
LG Manfred
Die Platine auf der der A/W-Schalter sitzt kann man, wenn ich mich da richtig erinnere hochklappen. Der Schalter ist das lange Ding. Zum Öffnen muss man ihn auslöten.
Themen: 2
28.08.2025, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 12:22 von Tonbandharry.)
(28.08.2025, 09:09)Bebobdeluxe schrieb: Könnte es sein, das sich doch vorhandene, evtl. Kontaktprobleme im Schiebeschalter durch das mehrfache betätigen der Recordtaste für den Augenblick eliminiert haben? Das ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass es Kontaktprobleme beim A/W Schalter gibt (das lange Ding auf der aufzuklappenden Hauptplatine).
Auch wenn das auf Dauer nicht unbedingt erfolgreich sein mag, würde ich mit Kontaktspray behandeln. Welches man nehmen soll, empfehle ich nicht gern, weil es hier unterschiedliche Ansichten gibt. Ein mildes Spray wäre Kontakt-Tuner-Spray. Da sich durch mehrfaches Bewegen des Schalters schon eine Besserung ergab, könntest du es auch mit Saugen oder Wegblasen versuchen.
Themen: 41
Ja, das werde ich so machen, vorsichtiges Fluten mit Kontaktspray. Aber nochmals nachgefragt, die obere kantige Abdeckung über dem Schiebeschalter bekomme ich wohl ohne Auslöten nicht ab?
Themen: 52
Nein. Das ganze Gebilde ist der Schiebeschalter. Den auszulöten um in dann zu reinigen ist nicht mal so schnell getan. Ich würde Dir auch Kontaktreiniger, Druckluft und Tunerspray empfehlen. Das funktioniert wieder für lange Zeit.
Themen: 1
Oft kann man diese Schalter mit Kontaktspray wieder zum Funktionieren bringen, hängt von der Stärke der Verschmutzung bzw. Oxydation ab. Auch die Bauart des Schalters und der Kontaktdruck spielen eine Rolle. Geht aber, wie gesagt, nicht immer, manchmal muss man alles zerlegen und einzeln säubern. Da ist dann eine professionelle Entlötstation gut, mit der Handpumpe ist der Ausbau (ohne was kaputt zu machen) ziemlich mühsam.
Gruß Holger
Themen: 264
Wir haben Kontakt 60 verwendet, erst mal mit dem langen Röhrchen in die Schiebeschalter-Abschirmung gesprüht. Das Ablöten blieb einem oft nicht erspart, aber mit etwas Übung ging es flott.
Gruß, Anselm
Themen: 41
Ok, alles klar, ich versuche es mal mit Kontaktspray. Im Moment läuft das Gerät ja.
Unklar ist mir noch, wie ich an den kleinen Schiebeschalter für die Spur-Umschaltung heran komme. Ich habe mal die Frontblende abgebaut, von vorne scheint man nicht dran zu kommen. Von Innen ist der Schiebeschalter tief versenkt, auch da kein Zugriff möglich…..
