Wie Kopfhörer an Uher Report 4400 IC anschliessen
aktuell habe ich mir ein Uher Report 4400 IC zugelegt. Wollte ich immer schon mal haben. Mit etwas Zuwendung habe ich es auch zum Laufen bekommen. Frage dazu, wie könnte ich denn meinen Kopfhörer am Gerät anschliessen? Ich vermute einfach mal, das geht wohl nur über die Lautsprecherausgänge? Was ich im Netz überhaupt nicht finde, ist eine  Art Kupplung um den Hörer ans Report anzuschliessen, wenn es denn sowas überhaupt gibt.
Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Gruß Manfred
Genau so ist es leider. Einen richtigen Kopfhörerausgang haben die Reports erst ab dem Monitor bekommen
Du müsstest dir einen Adapter von DIN LS Steckern auf Klinke selbst basteln
Hallo Manfred,
meines Wissens hat das Report 4400 IC auf jeder Seite eine Lautsprecherbuchse für den linken und rechten Kanal. Diese Buchsen sind selbstverständlich auch für den Anschluss eines Kopfhörers geeignet. Da müsste man sich dann einen Adapter basteln auf 3,5 oder 6mm Klinkenbuchse, je nachdem welchen Stecker dein Kopfhörer besitzt.
Wie David sagte, hat das Report Monitor eine Würfelbuchse für den Kopfhörer. Die ist heute auch nicht mehr gebräuchlich und man müsste auch basteln. Solche Adapter sind wohl nicht mehr käuflich zu erhalten.
Harry
Man muss allerdings, wenn man einen modernen niederohmigen KH mit unter 100 Ω anschließen will, in den Adapter noch Serienwiderstände einbauen, weil sonst der Pegel viel zu hoch und damit der Störabstand andererseits zu gering ist! Man hört dann laute Störgeräusche wie Rauschen oder Motorbrummen.
Direkt anschließen ohne Qualitätseinbußen kann man nur hochohmige Hörer wie den ollen HD 414.
Die Serienwiderstände sollten einen Wert zwischen 300 und 500 Ω haben. Wenn man nie vorhat, die LS-Ausgänge als solche — also mit Lautsprechern — zu benutzen, kann man die Widerstände natürlich auch an die Buchsen löten.
Das Report Monitor hat seitlich auch eine ¼"-Klinkenbuxe für den Kopfhörer! Da sind schon Widerstände vorgeschaltet.
Ich habe mein 4400IC neben der linken DIN-Buchse mit einer 3,5mm Stereobuchse "verschandelt". Genug Platz ist vorhanden. Die Buchse ist mit Kontakt zum Ausschalten des Lsp.
Serienwiderstände, wie es Holgi vorgeschlagen hat, sind auch gleich mit verlötet.
So funktionieren KH oder Lsp je nach Wahl ohne umständlichen Adapterbau.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Wolfgang, genialer Vorschlag, aber sowas bekomme ich selbst nicht hin, dafür reichen einfach meine Kenntnisse nicht aus. Aber der erste Vorschlag, ein Eigenbaukabel herzustellen, das war kein Problem. Aus meiner „Krabbelkiste“ schnell mal was zusammen gefriemelt und siehe da, Kopfhörer funktioniert. Leider musste ich dabei feststellen, das nur sauberer Sound aus dem linken Kanal kommt, der rechte brummt und braddelt vor sich hin. Das ist mir beim Abhören über den Gerätelautsprecher vorher gar nicht aufgefallen. Also hat das Gerät mit der Wiedergabe auf dem rechten Kanal anscheinend noch ein Problem.
Da ich leider nicht in der Lage bin, Fehler im Gerät aufzuspüren, werde ich wohl auf Euere Hilfe/Tips angewiesen sein. Ich habe mir einfach mal auf Verdacht Elkos zum Ausstauschen bestellt….Aber für dieses Problem werde ich einen neuen Thread eröffnen…
Hallo Manfred !!
Hast Du beide Knöpfe bei Deinem IC 4400 gedrückt ?
Sonst ist nur der linke Kanal aktiv.
Gruß Gerhard
Kommen beide Kanäle über einen externen Verstärker sauber an, um festzustellen, dass der Fehler tatsächlich in der Endstufe liegt?
Also beide Spurwahlknöpfe sind beim Report gedrückt. Über den externen Verstärker spielt bei beiden gedrückten Knöpfen der linke Kanal sauber, der rechte brummelt nur vor sich hin…Drücke ich am Report nur den linken Spuhrwahlknopf kommt der Ton links glasklar, drücke ich nur den rechten Spuhrwahlknopf, hört man auf dem rechten Kanal Gebrummel und auch der linke Kanal gibt komischerweise extrem verzerrte Musik leise wieder…..
Sind die Schalter ok (Spurwahl und Aufnahmeumschalter)? Die Verkopplung zwischen den Kanälen könnte ein Masseproblem sein, möglicherweise hängt das kalte Ende des rechten Kopfsystems "in der Luft".
Gruß Holger
Ich habe über dieses Thema mal einen neuen Thread eröffnet….
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=33556
Uher Report 4400 IC im rechten Kanal bei Wiedergabe nur „Gebrummel“
