Themen: 2
Hallo Tonbandfreunde,
ich habe kürzlich eine gebrauchte Teac A-2300SX erworben. Sie läuft, nimmt auf, die Tonqualität ist sehr gut.
Jetzt habe ich bemerkt, dass es bei 19 cm/s ein leichtes, klopfendes Geräusch gibt, das man nur in Musikpausen bemerkt. Bei 9,5 cm/s ist es auch da, aber kaum hörbar. Hält man einen Finger auf die Abdeckung des Anruckrollenlagers, spürt man einen minimalen axialen Druck im gleichen Rhythmus.
Die Schmierung der Lager von Andruckrolle und Capstan habe ich erneuert, aber ohne Änderung dieses Verhaltens.
Hat das schon mal jemand gehabt bei dieser oder einer verwandten Maschine (A-2300SD, A3300SX, A3300SD,...) ? Lagerschaden oder unrunde Andruckrolle oder was kann es sonst sein?
Danke fürs Lesen und mögliche Ratschläge.
Medde
Da wird wohl eine Delle in der Andruckrolle sein.
Themen: 2
(25.08.2025, 14:58)AKRETA schrieb: Da wird wohl eine Delle in der Andruckrolle sein.
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt die Andruckrolle nochmal genauer angesehen. Eine sichtbare oder fühlbare Delle gibt es nicht. Den Durchmesser habe ich an vielen Stellen überprüft. Es gibt einen maximalen Unterschied von 2/100 mm, aber natürlich liegt das schon im Bereich der Messgenauigkeit. Die Rolle ist schon relativ hart, so dass sie bei Unrundheit schon die Ursache sein könnte.
Für Tauschrollen habe ich bislang nur recht teure Exemplare gefunden. Der reine Gummi wäre günstig (um 5 € plus Versand). Aber dann muss man den vorhandenen Gummireifen schlachten, und wenn es nicht klappt mit der Neubereifung, geht die Maschine (zunächst) gar nicht mehr. Und sicher ist es ja auch nicht, dass die Rolle die alleinige Ursache ist.
Gibt es nicht jemanden in Fernost, der die kompletten Dinger direkt vertreibt?
Kann man die Andruckrolle auch anschleifen? Um sie auf die Unimat zu spannen, müsste ich sie aber fest auf eine Achse montieren, sonst gibt das auch keinen Rundlauf.
Medde
Themen: 164
25.08.2025, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 00:17 von Ferrograph.)
Ist das Geräusch auch hörbar wenn die Tonwelle im Leerlauf (ohne betätigte Andruckrolle) läuft?
In diesem Fall solltest du dir mal den Antriebsriemen vom Tonmotor zur Schwungscheibe anschauen.
Das muss ein geschliffener Flach Riemen sein, ohne Unregelmäßigkeiten und Fügestellen.
Auch die Laufflächen der Schwungmasse und des Motorpulleys sollten sauber und ohne Beschädigungen sein.
2/100 mm Abweichung vom Durchmesser der Andruckrolle ist schon ein sehr guter Wert, den könnte ich nicht mal verlässlich messen...
Themen: 2
(25.08.2025, 23:21)Ferrograph schrieb: Ist das Geräusch auch hörbar wenn die Tonwelle im Leerlauf (ohne betätigte Andruckrolle) läuft?
Wenn nur die Tonwelle läuft, ist das Geräusch nicht zu hören. Auch die (sehr geringe) Axialbewegung ist nur an der Andruckwelle zu spüren.
Medde
Was mich wundert ist, dass das nur bei 19cm/s auftritt. Bei 9,5 sollte es doch auch vorhanden sein, nur langsamer. Zudem kann man doch leicht erkennen, ob dass Geräusch im Takt mit der Umdrehung der Gummirolle ist.
Themen: 15
Wenn ich Andruckrollen oder Riemen für Teac oder Tascam Geräte benötige, habe ich sie bisher immer bei Triplex gekauft:
https://triplex-service.de/hersteller/teac/
Das sind die Originalteile, und dann hält es auch die nächsten 40 Jahre.
The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance.
