ReVox B215 Zählwerk defekt
Wie auf dem Foto zu sehen, ist mein Zählwerk am B215 ausgefallen.
Es sieht so aus, als ob jede Ziffer diagonal "abgeschnitten" ist.
kennt hier Jemand diesen Fehler,
1. -ist das für einen ambitionierten Laien zu reparieren?
2. - wäre ein Ersatzteil (vermutlich Treiber Baustein ) noch zu bekommen
3. - Sollte das ein Treiber IC sein, sind die gesockelt?
Hallo Ralf,
den Fehler kenne ich nicht direkt, aber aus meiner Erfahrung mit den 7-Segmentanzeigen im Labor würde ich behaupten, dass die Ansteuerungspins überprüft werden sollen. Besteht die Möglichkeit, die Anzeige herauszunehmen und auf einem Labortisch anzusteuern?
Der IC heißt PCF 8577T und scheint noch lieferbar zu sein: Link. Zum sonstigen Packaging kann ich jetzt nichts sagen (der Link führt zu einer SMD-Variante), habe nicht weiter nachgeforscht. Zu der genauen Modellbezeichnung des LC-Displays steht es in der Serviceanleitung nichts. Um herauszufinden, wie man das Display genau ansteuert, müsste ich den Chip studueren, aber ich denke, man kann es herausfinden.
Nick
Hallo Ralf,
bei meinem Revox H1, da ist das Zählwerk zwar hintergrundbeleuchtet, hatte ich auch ein paar Segmentausfälle!
Hab es nur zerlegt, gereinigt und nachgelötet, auch am Display direkt, geht wieder:
Hallo Ralf,
in der Regel ist nicht der Treiber IC defekt. Wie bei Norbsi sind es meistens Kontaktprobleme, manchmal an den Lötstellen, manchmal direkt am LCD.
Es gibt eine schöne Alternative. Ein China-Nachbau von erstaunlicher Qualität mit LED Hintergrundbeleuchtung, wie beim H1.
Also, wenn´s gefällt:
Suche bei Ebay nach: "[font="Market Sans", Arial, sans-serif]REVOX B215 STUDER A721 TapeDeck DISPLAY"[/font]
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
Ja, dieses Display habe ich auch schon geordert, quasi als Reserve, aber dank erfolgreicher Reparatur dann doch nicht eingebaut!
Anmerkung noch meinerseits, die Displayreparatur ist schon aufwendig, besonders wenn man es aus- und einlöten auch noch muss!
