Wer kennt dieses Richtrohr
Wer kennt dieses Richtrohr ?
Ich habe es vor Jahren erworben und suche seitdem den Typ bzw. Hersteller. Mit der Kenntnis könnte ich ja eine Kapsel/ Grundteil suchen oder etwas nachbauen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Dirk
aus Rastatt dem Tor zum Schwarzwald
Es steht nur Monacor Electret drauf.
Dieter
(17.08.2025, 13:30)Uhermania schrieb: Es steht nur Monacor Electret drauf.
Dieter
Hallo Dieter, vielen lieben Dank.
Mönsch Monacor, das war in den 70er und 80er doch wirklich ein Player in der Ela und "Recording" Szene (hieß damals noch nicht so die Szene ;-) ). Und den hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt habe ich mal eine qualifizierte Spur um weiter zu forschen.
Falls das Mikrofon in deinem Besitz / Zugriff ist:
Wäre es unverschämt um noch ein paar Bilder von der Stelle zu bitten, an der das Richtrohr aufgeschraubt wird und vom Anschluss hinten ?
Wenn nicht auch, gut, du hast mir ja schon sehr geholfen.
Vielen Dank und guten Start in die Woche
Dirk
Dieter
Und kaum wird der Blick enger sieht mensch mehr:
In diesem Bericht
https://wolfgang-naeser-marburg.lima-cit...ostrec.htm
wird unter dem Abschnitt "Elektret-Kondensator-Mikrofone" ein EM49 erwähnt auf das eben dieses Monacor Richtrohr geklebt wurde.
Das EM49 wurde wohl 1981 von Quelle vertrieben.
Na da habe ich ja mal eine Selbstbauvorlage. :-)
Der Artikel dürfte auch im Rest interessant zu lesen sein, wenn mensch eine Ader für den Low Cost Selbstbau hat und sich für Live Aufnahhmetechnik interessiert.
Hallo Dirk,
hier ein paar Fotos. Die Gewinde zwischen Mikrofonteil und Rohr sind reichlich ausgewerkelt. Ist wahrscheinlich mal ein Fremdkörper reingekommen, und da es sich um ein dünnes Alurohr handelt, ist ein Gewinde immer besonders in Mitleidenschaft gezogen.
Im Mikrofonteil musste ich außerdem mal die Electret-Kapsel austauschen, wobei jetzt eine meiner Ansicht nach hochwertigere drin ist.
Zum Einsatz kam das Ding fast nie, ich kann im Moment auch nicht sagen, wie gut die Richtwirkung ist. Die Originalverpackung und das Beiblatt habe ich nicht mehr, aber meiner Erinnerung nach müsste die Richtwirkung durchaus stattlich sein.
Relativ üblicher 4-poliger Anschluss, mit dem man auch die Impedanz wechseln könnte (ob das bei diesem Modell der Fall ist, müsste ich testen).
Hier das Gewinde am Mikrofonteil.
Hier beide Gewinde nebeneinander.
Dieter
Ich weiß jetzt, der Typ heißt ECM-815 von Monacor.
Dieter
Hallo Dieter, vielen Dank für den Zusätzlichen Hinweis.
Mindestens einmal wurde so eines verkauft weiß PicClick:
https://picclick.de/Monacor-ECM-815-Elec...53893.html
Und an dem Modell stand der Typ dran.
Blush
Deine Info ist also amtlich, vielen Dank.
Gruß Dirk
(18.08.2025, 18:18)Uhermania schrieb: Hallo Dirk,
[SNIP]
Dieter
Hallo Dieter, wenn ich das Foto "Hier das Gewinde am Mikrofonteil." richtig interpretiere, dann sitz die Öffnung der Elektretkapsel (also das was bei Elektrekkaspeln immer mit diesem Filz angedeckt ist) direkt auf den Ende der inneren Rohrs.
Die Gummifassung welche die Kapsel hält, scheint das Rohr abzudichten.
Und die Kammer hinter der Kapsel hat auch nochmal Schallöffnungen.
Da sieht mensch ein Gitter hinter dem Gitter, ist das Teil der Elktrekkapsel ?
Es gab da in den 70/80ern mal so relativ lan bauenden Kapseln zu kaufen.
Und dann scheint es einen zweiten Aufsatz ohne Richtrohr zu geben.
Quasi ein Kombimikrofon.
Danke für das Befriedigen meiner Neugierde.
Bitte schreiben wenn es zu viel wird.
Mich fasziniert es einfach hinter Technik zu steigen und das zu druchdringen.
Wahrscheinlich eine deformation proffessionell.  Tongue
Mit besten Grüßen und herzlichen Dank
Dirk
(21.08.2025, 14:09)Dirk_Flackus schrieb: dann sitz die Öffnung der Elektretkapsel (also das was bei Elektrekkaspeln immer mit diesem Filz angedeckt ist) direkt auf den Ende der inneren Rohrs.
Hallo Dirk,
Deine Annahmen sind allesamt richtig.
Man kann das Mikro auch ohne Richtrohr benutzen, dann muss das kleine Kunststoffteil stattdessen aufgeschraubt werden.
Die ersetzte Elektretkapsel ist wahrscheinlich wegen ihrer Eigenrichtcharakteristik nicht optimal aufs Rohr abgestimmt. Aber die Richtfunktion ist auf jeden Fall deutlich gegeben, das habe ich getestet.
Dieter
