15.08.2025, 03:27
Ich habe AS AS6002. Er läuft manchmal nicht, wenn er eingeschaltet wird.
Dann muss ich den Capstan-Motor leicht mit der Hand berühren.
Dann funktioniert er wieder.
Manchmal funktioniert er wieder. Es passiert aber auch ab und zu.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Ist das Lager im Hall-Motor verschlissen?
Außerdem ist bei Anschluss an 230 V die 24-V-Leitung immer aktiv, ohne dass der gelbe Netzschalter eingeschaltet ist.
Auf der Rückseite befindet sich ein kleines Relais. Wie kann ich das Problem konfigurieren?
Vielen Dank im Voraus.
