AS AS6002 sound motor probem
Ich habe AS AS6002. Er läuft manchmal nicht, wenn er eingeschaltet wird.
Dann muss ich den Capstan-Motor leicht mit der Hand berühren.
Dann funktioniert er wieder.
Manchmal funktioniert er wieder. Es passiert aber auch ab und zu.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Ist das Lager im Hall-Motor verschlissen?
Außerdem ist bei Anschluss an 230 V die 24-V-Leitung immer aktiv, ohne dass der gelbe Netzschalter eingeschaltet ist.
Auf der Rückseite befindet sich ein kleines Relais. Wie kann ich das Problem konfigurieren?
Vielen Dank im Voraus.
Das hatte meine ASC auch. Man musste nur ein Bauteil tauschen. Ich gucke kurz nach, welches das war.
Edit:
Hier die Antwort:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid199939
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
R1303 will probably have contact problems due to corrosion. The adjustable resistor must be replaced. Problems with the rear bearing of the motor are rare. Unscrew the rear bearing screw and add a little oil. Then screw the screw back in so that the spindle can still easiely rotate.
PS: Allways power on by 24VDC is to supply the counter!
Many thanks.
I will try right now.
Jaehong
