Themen: 183
... von dem ich nicht weiß wie es heißen könnte und ob es sowas gibt.
Das Problem:
Wir teilen uns eine Waschmaschine mit unseren Kindern die in selben Haus wohnen. Wenn die waschen, kommt es vor, daß die das vergessen und die WaMa mitunter tagelang im standby drauf wartet, ausgeschaltet und ausgeräumt zu werden.
Zunächst dachte ich an eine Schaltuhr, aber das ist ja Käse. Die schaltet halt zB abends aus und am nächsten Tag wieder ein. Damit wird der Stromverbrauch allerhöchstens etwas gedrückt aber nicht ganz vermieden.
Ich bräuchte also sowas wie ein Zwischenschaltgerät, welches man einschaltet und welches dann nach einer eingestellten Zeit (zB 4h) den Verbraucher stromlos schaltet.
Die WaMa ist mit 2300VA angegeben, das Dingens müsste also mindestens das als Laststrom können (besser mehr). Schalten muss es diese Leistung nicht, wird ja nicht bei voller Leistungsaufnahme geschaltet.
Themen: 5
... gefunden
Eine ganz simple Timer Steckdose
https://www.amazon.de/Digitaler-Countdow...B08KF778F9
Problem: Sie muss aktiviert werden vorher. Ob die Kids daran denken?
Themen: 239
11.08.2025, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 15:41 von janbunke.)
Wäsche tagelang in der Maschine vergessen?
Die mufft dann aber ordentlich. Das würde mir nicht mehrfach passieren.
Wie wärs mit 'ner richtigen Standpauke anstatt zusätzlicher Gerätschaften?
Themen: 48
Das ging mir auch gerade durch den Kopf … die kann man dann doch direkt wieder waschen.
Verbraucht die Maschine im Standby so viel, dass sich so eine Lösung lohnt?
11.08.2025, 16:10
Eigentlich schreit dieses Problem geradezu nach einer internetfähigen WM mit "Ende-Waschgang-Alarm-App". Könnte mir denken, dass die moderneren LG-Kisten das können und am Waschende eine Meldung zum cellphone senden... . Ich frage mich, ob solche Apps dann irgendwann auch eine Eject-Taste haben werden.
Bei anderen WM kann man schon heute das Ende im Voraus vorprogrammieren, sodass Waschende und Heimkehr zusammenpassen. Wie schön, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, den Einkauf noch vor sich hat und alsdann sofort über den Inhalt der WM herfallen darf -sofern man es nach beendetem Einkauf und Verräumen der LM im KS nicht erneut vergessen hat... .
"Früher war mehr Lametta!"
Themen: 67
waschende ans hendie senden ist ja eine feine idee, aber wenn ich grade 500km weg bin bringt das auch nichts.
bei einer derartigen " vergesslichkeit " ist wohl mal eine deutliche ansprache angebracht.
( Benno Berghammer )
Themen: 29
11.08.2025, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 16:49 von hoswald63.)
Hallo Kuni
Ich nehme für so etwas immer einen Shelly Plug S damit sieht man auch was gerade verbraucht wird.
Geht bis 2500 Watt. Da gibt es viele Möglichkeiten Aktionen etc zu tätigen.
https://www.shelly.com/de/products/shell...6m9309AL_4
Grüsse
Heinz
Themen: 48
(11.08.2025, 14:58)Kuni schrieb: Ich bräuchte also sowas wie ein Zwischenschaltgerät, welches man einschaltet und welches dann nach einer eingestellten Zeit (zB 4h) den Verbraucher stromlos schaltet.
Sowas hier?!
https://shop.ehmann-gmbh.de/Zeitschaltau...3x00012a01
Themen: 183
11.08.2025, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 16:51 von Kuni.)
Danke Bandwusler/Heinz/Steffen, so einfach hätte ich es finden können
Müffeln / Standpauke:
Ersteres ist mir egal, nicht meine Wäsche und zweites haben wir durch.
Die sind einfach in manchen Dingen derart kopflos, daß da nix hilft ... auch keine bislang irgendwie gearteten Hilfsmittel wie Schildchen oder sonstige Erinnerungen.
Daher würde vermutlich auch die Erinnerung auf's Handy nicht viel helfen. Solche Pop-Ups bekommt die nachfolgende Generation ja im Hunderterpack pro Tag. Die werden weggewischt und dann ist aus dem Auge aus dem Sinn
Ein guter Punkt ist das mit dem Standby Verbrauch. Finde da keine Angabe bei unserem Modell, aber es scheinen wohl so max 1W zu sein.
Das wären dann (worst case) bei 3 vergessenen Tagen jede Woche 3,7kWh im Jahr, also circa 1,40€ ... ja, da scheint sich auf kein Timer zu lohnen
Mir widersprechen solche sinnlosen Verbrauchereien halt zutiefst, aber was soll's ... es wird so viel verschwendet auf diesem Planeten
Danke Euch ....
Themen: 48
(11.08.2025, 16:48)Kuni schrieb: Die Challenge wäre jetzt wohl eine zu finden die 2,3kVA kan.
Siehe mein Link, das Teil kann 3600W.
Bevor ich mir die Hütte runter brenne deswegen, würde ich nur was ordentliches dafür kaufen.
Das Ehmann Zeug ist sehr hochwertig und hält was es verspricht.
Einen Zwischenstecker vom Chinamann würde ich da nicht einsetzen.
Themen: 183
Ja danke, unsere Posts hatten sich überschnitten, daher hab ich das zu spät gesehen ... aber schon korrigiert.
Hallo zusammen
Obwohl man soziale Probleme nicht mit technischen Hilfsmitteln lösen soll...
Egal. Das Thema ist bei Kuni durch. ;-)
So ein Abschalttimer ist z. B. bei Elektroherd o. Bügeleisen durchaus sinnvoll, hab auch schon mal danach gesucht.
Da wird man gerne abgelenkt und rennt weg und es gibt sicher auch vergessliche Zeitgenossen und verschiedende Kostgänger vor dem Herrn.
Im Alter wird es auch nicht unbedingt besser. Was die Jugend aus Nachlässigkeit verbaselt, vergisst der ansonsten sorgfältige 80jährige.
Also Bedarf wird es schon geben.
Ich danke für die Geräte-Tipps.
Viele Grüsse, Sebastian
Themen: 113
Ich wundere mich, dass noch kein Wort zum Wasser gefallen ist.
Wenn es keine Maschine mit Aquastop ist, dann steht der Wasserzulauf auch nach dem Programmende dauernd unter Druck.
Nach Kunis Beschreibung vermute ich, dass der Standplatz der WM eher abgelegen ist, und da würde mir ein nicht überwachter Schlauch nicht gefallen. Es ist lästig, aber meine Frau und ich drehen jedes Mal das Wasser ab, wenn die Wäsche auf der Leine hängt. Keine Ahnung, was die Versicherung sagt, wenn doch mal was passiert. Sorry fürs Offtopic, schönen Abend noch.
MfG Heinz.
(11.08.2025, 16:48)Kuni schrieb: Ein guter Punkt ist das mit dem Standby Verbrauch. Finde da keine Angabe bei unserem Modell, aber es scheinen wohl so max 1W zu sein.
Danke Euch ....
Hallo Kuni,
wie viel Strom verbraucht der Timer, oder was auch immer dann dazwischen steckt?
Der/die/das wird ja dann in dem Fall überhaupt nicht mehr ausgesteckt, und verbraucht ständig Strom. Übrigens auch eine klassische Schaltuhr, die sogar möglicherweise mehr, als die eigentliche Waschmaschine im Standby.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Themen: 48
(11.08.2025, 19:36)heinz schrieb: Ich wundere mich, dass noch kein Wort zum Wasser gefallen ist.
Der Aquastop löst allerdings auch nur bei einem defekten Schlauch oder einem Wasseraustritt innerhalb des Gerätes aus bzw. wenn Sensoren einen zu hohen Verbrauch feststellen, je nach System.
Im Normalfall liegt der volle Wasserdruck immer bis zum Magnetventil im Zulauf an.
Egal ob die Maschine aus- oder eingeschaltet ist.
Egal ob Strom anliegt oder nicht.
Das Magnetventil ist stromlos geschlossen und öffnet nur, wenn es von der Steuerung den Befehl bekommt.
Themen: 17
(11.08.2025, 20:44)Steffen87 schrieb: Im Normalfall liegt der volle Wasserdruck immer bis zum Magnetventil im Zulauf an.
Deshalb sollte man den dazugehörigen Wasserhahn auch nur bei Betrieb der Maschine aufdrehen.
Themen: 48
Sollte vllt ja aber wo fängt das an und wo hörts auf.
Dann müsste man auch den Hahn vom Spüler immer zudrehen.
Unsere Spüler und Waschmaschinen stehen schon mein ganzes Leben „unter Druck“, ohne dass je etwas passiert ist (ich klopf auf Holz).
Meine Eltern hatten vor wenigen Jahren einen unschönen Wasserschaden.
Wars die Waschmaschine oder der Spüler, wo auch nie der Hahn zugedreht wird?
Ne, es war der Warmwasserspeicher der Heizung.
Jährlich gewartet und dann doch Leck geschlagen.
Im übrigen zahlen die Versicherer bei Wasserschäden durch die Maschinen, wenn in Abwesenheit betrieben, sofern man grobe Fahrlässigkeit mit versichert, was kaum etwas mehr kostet und noch viel mehr Fälle mit abdeckt.
11.08.2025, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 21:35 von Karl 59.)
(11.08.2025, 20:44)Steffen87 schrieb: (11.08.2025, 19:36)heinz schrieb: Ich wundere mich, dass noch kein Wort zum Wasser gefallen ist.
Wenn die Maschine Wasserstop hat, ist ein zusätzliches Magnetventil ja direkt am Wasserhahn, und nur bei eingeschalteter Maschine und Stromversorgung aktiv.
Den Wasserhahn sollte man aber davon unabhängig nur bei Benutzung der Maschine öffnen, da es sonst bei einem Wasserschaden Probleme mit der Versicherung gibt.
Davon abgesehen, ist man auch verpflichtet, wenn man z.B. in Urlaub fährt, die Eckventile an Waschbecken und Spülen zu schließen. Bekannte von mir sind auf dem Schaden in 2 Etagen sitzen geblieben, weil während des Urlaubs die Verbindung zwischen Eckventil und Küchenspüle geplatzt ist. Wenn da eine Woche lang das Wasser läuft, gibt das eine ziemlich große Pfütze.
Karl
Edit:
hat sich jetzt etwas mit dem vorherigen Beitrag überschnitten. Kann durchaus sein, dass das vom Vertrag abhängt.
Themen: 48
(11.08.2025, 21:31)Karl 59 schrieb: Wenn die Maschine Wasserstop hat, ist ein zusätzliches Magnetventil ja direkt am Wasserhahn, und nur bei eingeschalteter Maschine und Stromversorgung aktiv.
Das scheint man wohl so pauschal nicht sagen zu können, genau so wenig wie ich mit meinem „löst nur Fehlerfall aus“.
Es kommt wohl auf das System an, da scheint es verschiedene zu geben.
Manche Geräte nutzen das Aquastop Ventil direkt als Einlassventil, andere nur als zusätzlicher Schutz, der nur im Fehlerfall greift.
Themen: 183
Moin zusammen,
Danach hatte ich ja auch nicht gefragt
(11.08.2025, 19:36)heinz schrieb: Nach Kunis Beschreibung vermute ich, dass der Standplatz der WM eher abgelegen ist, und da würde mir ein nicht überwachter Schlauch nicht gefallen.
"Abgelegen" ist relativ, ist halt in der Waschküche im Keller. Austretendes Wasser wäre da zwar kostspielig aber kein Problem .... dank Bodenablauf.
(11.08.2025, 19:40)Karl 59 schrieb: wie viel Strom verbraucht der Timer, oder was auch immer dann dazwischen steckt?
Ja Karl, danke für den Denkanstoß ... Jegwelche zusätzliche Technik ist hier vermutlich ein Kanonenschuß auf Spatzen.
Ich geb's zu  , war insgesamt eine doofe Idee  ... nicht durchdacht.
Finde das trotzdem faszinierend, daß man derlei Fragen auch mal unter den Bandlern anreißen kann und einem geholen wird
Themen: 113
(12.08.2025, 06:52)Kuni schrieb: Moin zusammen,
Danach hatte ich ja auch nicht gefragt  Ich habe dafür auch vorauseilend um Verzeihung gebeten.
Beim Wasser sehe ich eine größere Gefahr eines katastrophalen Ereignisses, während ich die große Zahl an Standbyschaltungen in fast jedem Haushalt schon für einigermaßen ausgereift halte.
MfG Heinz
Themen: 183
Heinz, meine Bemerkung sollte lediglich ein augenzwinkernder Hinweis sein
Da in unserer WaKü eine Deckenisolierung aus Styropor verbaut ist, von der ich nicht glaube, daß sie feuerfest ist, hätte ich tatsächlich eher Angst vor einem Brand durch schrottige oder überlastete Timer Zwischenstecker.
Themen: 48
Eventuell würde das austretende Wasser den Brand direkt löschen.
Themen: 183
Da hätte man bei der Installation der Anschlüße in der Tat mitdenken können und den Wasserhahn oberhalb der Steckdose verbauen sollen anstatt anders herum ... scheiß Richtlinien
Ich habe mal bei meiner Maschine nachgemessen. 2 W/h im Stand by, 0 W/h wenn abgeschaltet. Die stinkende Wäsche würde mich viel mehr ärgern.
