Suche: Plastik Klemmscheibe
Verehrte Magnetianer,
Weiß jemand wie diese " Plastik Klemmscheiben" ,
die beim Wechseln der Grundig Plastkzahnräder durch die ganze Werkstatt hüpfen
und dann unauffindbar sind, heißen oder hat sogar eine Bezugsquelle.
zu " ewigem Dank" verpflichtet
Ist das so eine Scheibe, wie sie bei vielen Cassettendecks auch gerne zum sichern der Capstan-Gummirolle und der Wickeldorne verwendet wird?
An diesen Stellen habe ich die verflixte Scheibe auch schon gesehen.
Könnte die gleiche sein
Wie sind die Maße?
Willy
Auf Englisch heissen die glaube ich "washer", da sie z. B. auf die Tonwelle aufgesteckt werden, um eventuell austretendes Öl aus dem Sinterlager nicht bis zum Bandmaterial vordringen zu lassen.
Viele Grüsse, Sebastian
... dann sind das 2 - 3 mm Innendurchmesser ....
zum Beispiel:
https://ebay.us/m/RO0aiR
https://ebay.us/m/vtemcj
"washer" sind Unterlegscheiben allgemein, nicht nur diese speziellen.
Wenni
Die im zweiten Link gibt es "runter" bis zu einer "Dicke" von 0,3 mm.
Vielleicht hat Andreas noch eine zum Nachmessen.
Die gibt es auch bei AliExpress.
Habe ich mir kürzlich bestellt und 2 Tage nach Eintreffen prompt eine an einem Sony Deck gebraucht.
https://shorturl.at/uTHg2
Haben verschiedene Durchmesser, Lochdurchmesser und Stärken
Gruß Otto
Erstmal recht vielen Dank für eure Bemühungen !!!
Werde morgen einen anderen Recorder zerlegen und aus der Laufwerkmechanik
so einen "Befestigungsring " ausleihen´und messen.
(09.08.2025, 19:29)Andreas 112 schrieb: Erstmal recht vielen Dank für eure Bemühungen !!!
Werde morgen einen anderen Recorder zerlegen und aus der Laufwerkmechanik so einen "Befestigungsring " ausleihen´und messen.
Wenn es der Sache dient habe ich auch noch den einen oder anderen Regalmeter voller Grundig Recorder vom C200 bis zum RR1040, teils auch einzelne Laufwerke aus Schlachtgeräten.
Du kennst ja bisher erst die Keller-Fundgrube aber die "Zweigstelle" noch nicht Big Grin
Viele Grüße, Bernd
Du bist unglaublich !!  Big Grin
