17.08.2025, 19:18
(17.08.2025, 17:31)ManiBo schrieb: @Aber je mehr ich einsteige, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass das Beta-Band ziemlich gut liegt:
Seh ich auch so.
Hab eben mal meine Teac A3300SX damit gemessen.
Werkseinstellung, alles noch verlackt.
Links +1,2dB, rechts -29dB
Hab dann auf gleichen Pegel eingestellt. 3/8Umdrehung daneben.
Bei meiner Philips N4520 kann ich die Stecker der Köpfe umstecken.
So könnte ich den Aufnahmekopf mit dem Betaband justieren.
Da der WK links +3,4dB hat, weiß ich nicht ob ich den Wert auch für den AK übernehmen kann.
Dann war die Teac aber deutlich daneben…Allerdings sind die Pegeländerungen bei dem Testband halt schon bei kleinen Abweichungen ziemlich hoch. Sagt das Band von Peter etwas Ähnliches dazu?
Wenn du den AK der Philips mit dem Band einstellst, könntest du ja die Spuren eines in beiden Richtungen bespielten Bandes mal sichtbar machen, oder du schickst mir ein paar cm Band davon, dann mache ich das. Das wäre eine gute Qualitätskontrolle!
Hans-Volker
Hans-Volker
