Gut. Dann spinne ich das mal weiter, Ausgang ungewiss
Auf jeden Fall muss ich wohl nicht auf einen weiteren A700-Kopfträger warten, weil die komplette Taumelplatteneinheit inkl. deren Basis dieselbe ist wie bei der B77
Das heißt, ich kann die Einheit, die für das 2mm-Trennspurband eingestellt ist, durch eine andere ersetzen, ohne die Einstellung zu verlieren.
Ein Aufnahmekopf mit 0,75mm Trennspur liefert ein solches Bild:
Vielleicht bespiele ich aber trotzdem erstmal noch 250m PER368, bevor ich das anfasse…ob das noch alles passt, muss ich aber natürlich trotzdem in Vorversuchen kontrollieren..
Zunächst werde ich ausmessen, ob ich beim Schmetterlingskopf den linken Kanal verwenden kann, sprich, um welchen Betrag er dann tiefer gesetzt werden muss. Wenn der Einstellbereich der Taumelplatte nicht reicht, dann muss er eben für die Nutzung des rechten Kanals ordentlich hochgesetzt werden.
Edit: Einfach zu rechnen - der Kopf muss rechnerisch ca. 0,93mm tiefer gesetzt werden. Die Taumelplatte hat aktuell 2mm Spielraum. Das muss natürlich auf dem A700 Kopfträger nicht so sein, aber trotzdem sieht das wohl ganz gut aus.
Hans-Volker
Hans-Volker
