Themen: 7
Hallo, ich schon wieder (wie versprochen),
Bei der Aufnahmefunktion der A77 blicke ich nicht durch: Laut Beda muß man dazu beide Rec-Schalter rechts drücken und dann Rec links und Play zugleich. Bei mir gibt's dann keine Aufnahme, ich höre in Schalterstellung NAB (Hinterband) dann das, was zuvor auf dem Band war.
Erst wenn ich den linken Rec-Schalter NICHT drücke und dann Play, klappt die Aufnahme, ich kann sie auch Hinterband hören.
Was ist denn da los, oder verstehe ich das falsch?
Themen: 234
Hallo Vorname?,
stelle mal den Schalter vor dem Start der Aufnahme auf "Input" statt auf "Nab" und starte dann die Aufnahme. Wenn diese läuft, kannst du auf "Nab" schalten und dann müsste man die Aufnahme via Hinterband hören können.
Die beiden Schalter neben den VU-Metern müssen gedrückt sein. Dann im linken Tastensatz REC drücken, halten und dann Play drücken. Die roten Punkte in den silbernen VU-Metern leuchten dann, bei den schwarzen geht das Licht an.
Hans-Volker
Themen: 7
Also nochmal: die beiden Rec rechts sind gedrückt, wie beschrieben. In Stellung "Input" li. höre ich den Ton Vorband (o.k.).
Drücke ich nun die Rec links und Play zusammen, leuchten zwar die Lämpchen in den VUs, aber es wird nicht aufgenommen - in Stellung "NAB" li. höre ich das, was vorher auf dem Band war.
Nur wenn ich Rec li. nicht drücke und nur Play, wird aufgenommen - ich höre das aufzunehmende Signal bei "Input" und das genommene bei "NAB".
Wie ist denn das möglich?
Da ist dann wohl was gründlich durcheinander bzw. kaputt…ist die A77 denn schon mal überarbeitet worden?
Hans-Volker
Themen: 7
Inzwischen geht es wieder wie gewünscht, reproduzierbar, war offenbar ein Fehler im Aufnahmeschalter (oder nicht genügend gedrückt).
Das hat sich also erledigt.
Themen: 140
Hm, das leuchtet mir nun gar nicht ein. Was genau war jetzt das Problem?
Danke und LG
Themen: 239
Kontaktschwäche im Record Schalter?
Themen: 7
Hi,
Ich weiß nicht, woran es lag, das waren nur meine Vermutungen. Dies war aber tatsächlich der Fall. Inzwischen funktioniert aber wieder alles, dieses Problem trat nicht mehr auf. Wenn es wieder damit Probleme gibt, melde ich mich wieder.
