Sony TC-378 läuft zu langsam
Ich habe hier eine wunderschöne Sony TC-378 auf der Werkbank liegen.
Beim ersten Funktionstest startete die Maschine bei 19cm/s jaulend hochfahrend und lief dann zu langsam.
Als unerfahrener Sony Tonbandmaschinenherummurkser dachte ich zuerst an die Riemen. Sind mittlerweile gewechselt. Ergab aber keine Änderung.
Hmm, Enstör-Kondis? (ähem einzahl natürlich). Durch 2x1uF Folienkondis ersetzt. Keine Verbesserung.
Interessanterweise läuft die bei 9,5cm/s ziemlich normal schnell. (so gehörmäßig)
Anscheinend drückt das Reibrad nicht ausreichend auf Antriebswelle und Capstan-Schwungmasse. Manuell mit Schraubenzieher etwas nachgeholfen klappt es dann mit der normalen Geschwindigkeit.
Sonst was gemacht? Antriebsreibradlaufflächen gereinigt. Reibrad leicht angeschliffen (hat eine leichte Verbesserung gebracht) Reibradandruckrollenmechanik leicht eingefettet.
Ich habe mit der Suchfunktion versucht in älteren Beiträgen eine Lösung zu finden. Dort war z.B. von einem kürzen der Andruckfeder die Rede. Nur welche ich das genau?
So kristallisierte sich auch ein Forums-Mitglied heraus, was mit diesen Sonys recht viel Erfahrung hat. Es könnte allerdings sein, daß der mir unsere letzte kleine Unstimmigkeit noch übel nimmt. (doofe Sache das, man sieht oder schreibt sich im Leben halt immer zweimal...)
Oliver
Moin. Die TC-366, 377, 378, 399 (und wahrscheinlich noch weitere) haben die gleiche Mechanik. Ich glaube, Hannes war derjenige, der mit Ferderkürzen Erfolg gehabt hat.
Ich habe inzwischen einen weiteren Verdächtigen, nämlich die Rutschkupplung am rechten Wickelteller. Der Filz hat inzwischen mehr als 50 Jahre unter Druck hinter sich. Wenn du eine Federwaage besitzt, dann versuche, ob du den Aufwickelbandzug auf 200-240 g*cm einstellen kannst. Alternativ kannst du auch den Zug auf gut Glück reduzieren und schauen, ob, was, wie sich verändert. (Umdrehungen des Schraubendrehers merken.)
Oberhalb des rechten Wickeltellers sind zwei Schrauben, die obere ist zur Einstelllung des Rückhaltezugs beim Rückwärtsspulen, die untere stellt den Wickelzug bei Wiedergabe ein.
Seit ich bei meiner 366 den Zug deutlich redzuiert habe, läuft sich auf 19 cm/s unauffällig. Leider habe ich mir den Messwert vor der Einstellung nicht notiert, er war deutlich zu hoch.
Da ich gleichzeitig den Gegenzug/Rückspulen nicht richtig einstellen kann, vermute ich sehr, dass dies an dem überalterten Filz liegt. - Wer also eine gute Idee für einen Ersatzfilz hat (er ist deutlich dicker als die Uher-Filze), trifft bei mir auf offene Ohren.
