26.07.2025, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 11:44 von janbunke.)
ich habe ihr besagtes Gerät auf dem Tisch. Da hat mal ein Vollprofi wirklich alles verstellt, was nur möglich ist, also ist komplette Neujustage angesagt.
An wirklich allen Trimmern ist der Siegellack gebrochen.
Ich weiß jetzt leider nicht, auf welchen Wert sich die dB Angaben im Servicemanual beziehen.
Es geht schon los mit der Einstellung der VU Meter. Man soll ein 400Hz Signal einspeisen, welches am Line-Out Ausgang -4.5dBs erzeugt, also das 0.595 fache von 0dBs.
Und woher weiß ich jetzt wieviel mV 0dB sein sollen?
26.07.2025, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 15:56 von janbunke.)
Dein Bild stammt aber vom MK I Servicemanual. Die Einstellanweisung für das VU Meter beim MK II hatte ich ja eingangs schon hochgeladen. Die ist etwas anders.
Aber egal, davon ausgehend, daß 0 dB = 775 mV sind, dann sind -4.5 dB = 462 mV.
Laut SM soll dann der LED Balken bis zum Dolby Zeichen leuchten. So hab ich es jetzt eingestellt.
Bei -6 dB habe ich dann besagte 388 mV und der Balken steht beim 0VU Zeichen.
Ich denke das passt so.
Wieso solche Angaben nicht gleich direkt in mV gemacht werden, verstehe ich nicht. Dann etfällt diese dämliche Umrechnerei und man braucht auch keinen 0dB Bezugswert.
26.07.2025, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 16:02 von Gyrator.)
(26.07.2025, 14:28)janbunke schrieb: Dein Bild stammt aber vom MK I Servicemanual. Die Einstellanweisung für das VU Meter beim MK II hatte ich ja eingangs schon hochgeladen. Die ist etwas anders.
Aber egal, ....
Schön das ich eine Suchmaschine zum Auffinden der Hinweise bemüht und Zeit für eine Antwort aufgebracht habe, so können dann evt. andere dennoch etwas davon nutzen, auch wenn es für Dich ohne Nutzen war.
26.07.2025, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 16:13 von janbunke.)
Aber egal, ....
Das verstehst du glaube ich falsch. Selbstverständlich war es von Nutzen. Wie kommst du darauf? Ich hab doch nur gesagt, daß sich das Bild in deinem Beitrag aus dem SM auf MK I bezieht.
