Themen: 1
ich bin neu hier und habe ein Philipps Pro12 bekommen. Leider ohne Bedienungsanleitung und techn. Spezifikationen. Gibt es hier jemanden, der mir mit dem Gerät helfen kann bzw. mir eine Gebrauchsanleitung zukommen lassen kann? Ich habe ihm Downloadbereich gesehen, dass es da PDFs gibt, aber die darf ich anscheinend nicht downloaden.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Österreich
Ewald
Themen: 158
Hallo Ewald,
Willkommen im Forum.
Du musst Dich im Downloadbereich extra registrieren. Dann klappt's
normalerweise auch mit dem Download.
Themen: 87
Servus Ewald!
Viel Glück & Spaß mit der Pro12.
Habe auch vor kurzem eine gekauft. Hoffe deine wird nicht so eine Großbaustelle
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=32487
Bei Fragen immer gerne.
lg
David
Themen: 383
Hallo Ewald !
Willkommen im Forum !!
Die Pro12 ist ein feines Gerät, wenn sie gescheit läuft ! Meine macht hervorragende Aufnahmen !!
Glückwunsch dazu !!
Themen: 103
31.07.2025, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 17:56 von nick_riviera.)
wo findet man sowas? Ich suche schon länger, und habe bisher nur welche zu Preisen gefunden, wofür ich schon eine ordentliche A700 hätte kaufen können.
Themen: 383
Hallo Frank;
wohl eher durch Zufall. Werden wirklich selten angeboten. Ich habe meine vor ca. 5 Jahren aus Berlin geschickt bekommen. Bezahlt hatte ich 120 Euronen.
Themen: 56
Diese hier soll angeblich funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/376366437307?_sk...R9D3q6OMZg
Themen: 87
01.08.2025, 00:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 00:01 von David77.)
Und wer Bock auf eine Baustelle hat kauft hier. Hat gleich zwei!
https://www.ebay.de/str/audiostar?_trksi...61.l170197
Aus zwei mach (vielleicht) eins? Da kam meine auch her.
Themen: 383
Heftige Preise sind das !! Alle Achtung .....
Themen: 17
(31.07.2025, 21:42)musicus schrieb: Diese hier soll angeblich funktionieren...
Leider ein amerikanisches Modell. Wie mag der Holländer es angeschlossen haben?
Themen: 1
Es gibt Wechselrichter fürs Auto von 13,8V DC auf 115V/60Hz, Leistung um die 150W, oder je nach Größe auch mehr. Die haben auch gleich eine passende Steckdose. Die Ausgangsspannung ist allerdings rechteckförmig, keine Ahnung, ob der Motor (sofern der denn netzspannungsgespeist ist) damit rund läuft und das Netzteil das einwandfrei mitmacht. Möglicherweise wurde das ja auch auf 50Hz umgebaut, bei manchen Geräten war das ja möglich, die DIN Anschlüsse sprechen ja eigendlich gegen eine ursprüngliche US-Version.
Gruß Holger
Themen: 399
01.08.2025, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 11:35 von hannoholgi.)
Wieso? Die hat doch einen Spannungswähler mit 220 und 245 V. Und wenn die 50 Hz das Problem sind, können doch eigentlich alle Maschinen mit Synchronmotor (wie auch die Pro12) mit einem größeren Motorpulley und geändertem Betriebskondensator ausgerüstet werden. Oder der Motor hat von vornherein zwei unterschiedliche Durchmesser auf der Antriebswelle...
Themen: 103
Die Preise wären noch nichtmal das Problem, aber nach leidlichen Erfahrungen kaufe ich keine Raritäten mehr, wo Teile fehlen. Reparieren kann man fast alles, wenn aber Blenden, Knöpfe, Hauben fehlen, geht eine manchmal jahrelang dauernde Suche los, und man kann fast sein Leben darauf wetten, dass genau in dem Moment ein gutes Exemplar auftaucht, wenn man die Fehlteile aufwändig nachgefertigt hat. Mittlerweile suche ich lieber nach dem richtigen Exemplar, hängt ja nicht das Leben von ab.
Themen: 31
Hallo Tonbandler !!
Auf Willhaben ist eine
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...1973888157
Gruß Gerhard
Themen: 1
Vielen Dank an alle für das nette Aufnehme und für die Tipps. Ich werde mal schauen, wie weit ich komme :-)
Themen: 0
Hallo Ewald,
willkommen im Forum! Vielleicht hilft dir folgender Tipp: Auf der offiziellen Philips-Website gibt es meist Bedienungsanleitungen als PDF zum Download. Alternativ kannst du auch bei eBay oder Kleinanzeigen nach gebrauchten Handbüchern suchen. Manchmal findet man auch auf ManualsLib.de passende Anleitungen. Wenn du konkrete Fragen zum Gerät hast, poste sie gerne hier – vielleicht kann jemand direkt weiterhelfen!
Liebe Grüße!
